查看: 15376|回复: 5
红外火传感应灭火报警的装置程序问题
发表于 2016-8-16 21:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
int RECV_PIN =11;
int flame=A0;
int Beep=8;
int val=0;
int RECV_PIN.enableIRIn();
int RECV_PIN.resume();
  pinMode(Beep,OUTPUT);
  pinMode(flame,INPUT);
  pinMode( 11,OUTPUT);
val=analogRead(flame);
Serial.println(val);
if(val>=600);
{digitalWrite(Beep,HIGH);}
else{digitalWrite(Beep,LOW);}
val=analogRead (11);
if{val close  to 1023};
for(int i=200;i<=800;i++)                    //用循环的方式将频率从200HZ 增加到800HZ
{ pinMode(8,OUTPUT);
  tone(8,i);                            //在四号端口输出频率
delay(5);                              //该频率维持5毫秒
delay(4000);                            //最高频率下维持4秒钟
for(int i=800;i>=200;i--)
  pinMode(8,OUTPUT);
  tone(8,i);
delay(10);
这个哪里出错了?麻烦大师们看下谢谢!
发表于 2016-8-18 00:18:35 | 显示全部楼层
没有明白,你如果是红外感应火光,关IR毛事阿?IR不是红外遥控么,完全不是一码事啊!
还有,A0是默认为输入的,不需要pinMode
第三,请列出使用的硬件
第四,如果是搬运的不明白的案例,请给出处,实在不明白你的程序想干什么.
 楼主| 发表于 2016-8-18 20:18:26 | 显示全部楼层
还有,A0是默认为输 ...
哪个IR?是那个int RECV...吗?那红外感应火焰的程序是怎样的?我在网上找不到
发表于 2016-8-18 21:25:32 | 显示全部楼层
IR的接受器,上面应该有个金属的X吧.
IR我认为是用来解码的.
如果火焰探测,你可以用现成的火焰探测模块,也可以DIY.
 楼主| 发表于 2016-8-19 20:42:04 | 显示全部楼层
pumpitup 发表于 2016-8-18 21:25
IR的接受器,上面应该有个金属的X吧.
IR我认为是用来解码的.
就是红外接收器吧,我认为它能接收火焰红外波长,将模拟值转换为电频数值
发表于 2016-8-30 19:29:24 | 显示全部楼层
IR的话,里面应该是有电路的。
GMT+8, 2024-5-19 21:25 , Processed in 0.044559 second(s), 19 queries .
