查看: 13389|回复: 4
mega2560加攀藤G5 DHT11模块,参考的坛子里的代码,出现问题
发表于 2016-8-27 21:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考的这个http://www.geek-workshop.com/thread-25589-1-1.html,现在读不出温度
发表于 2016-8-27 23:00:15 | 显示全部楼层
攀藤是个什么鬼? 又是什么奇怪的自定义型号。。。
DH11本身直接就可以用 就三个脚 接对了就能工作了
你这个提示好像是说你语法错误 少个标点符号。。。。
贴出你的代码吧。。。
发表于 2016-8-27 23:03:46 | 显示全部楼层
DHT11貌似也并不能获取PM2.5的值啊
发表于 2016-8-28 14:36:38 | 显示全部楼层
看起来像是语法错误,贴下完整代码看看。
攀藤我买过几个型号,很好用。
 楼主| 发表于 2016-8-29 12:46:58 | 显示全部楼层
* PM2.5&温湿度显示
* 激光PM2.5传感器:攀藤 G5 PMS5005
* 温湿度传感器:DHT22
* Arduino Nano
* SSD1306
* @Author: Coeus <r.anerg at gmail.com>
#include <DHT.h>
#include <U8glib.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#define DHTPIN 3        //DHT SIG口接PIN3
#define DHTTYPE DHT22   //定义DHT型号
SoftwareSerial mySerial(9, 10);
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
struct PARAMS {
  float T;//显示温度
  float H;//显示湿度
  long P;//显示PM2.5
  long _P;//读取PM2.5
} _params;
//G5 相关变量
static unsigned char ucRxBuffer[250];
static unsigned char ucRxCnt = 0;
//循环计数器
unsigned char loopCnt = 0;
  //软串口读取G5
  mySerial.begin(9600);
  delay(500);
  //设置屏幕字体和背景颜色
  u8g.setColorIndex(255);
  u8g.setHiColorByRGB(255, 255, 255);
  delay(800);
void showTemperature(void) {
  int x = 30, y = 10;//温度显示位置
  //画LOGO
  u8g.drawRFrame(x, y, 16, 16, 1);
  u8g.drawFrame(x + 5, y + 3, 3, 6);
  u8g.drawDisc(x + 6, y + 10, 2);
  u8g.setFont(u8g_font_04b_03b);
  u8g.setPrintPos(x + 10, y + 8);
  u8g.print("C");
  //设置双倍大小字体显示
  u8g.setScale2x2();
  u8g.setPrintPos(x / 2 + 11, y / 2 + 7);
  u8g.setFont(u8g_font_orgv01);
  u8g.print(_params.T);
  u8g.undoScale();
void showPM25(void) {
  int x = 30, y = 28;//PM2.5显示位置
  //画LOGO
  u8g.setPrintPos(x + 3, y + 10);
  u8g.print("pm");
  //设置双倍大小字体显示
  u8g.setScale2x2();
  u8g.print(_params.P);
  u8g.undoScale();
void showRH() {
  int x = 30, y = 46;//湿度显示位置
  //画LOGO
  u8g.print("H");
  //设置双倍大小字体显示
  u8g.setScale2x2();
  u8g.print(_params.H);
  u8g.undoScale();
//画界面
void draw(void) {
  showTemperature();
  showPM25();
  showRH();
//获取温湿度
void getDHT22() {
  _params.H = dht.readHumidity();
  _params.T = dht.readTemperature();
//获取PM2.5的值
void getPM25(unsigned char ucData) {
  ucRxBuffer[ucRxCnt++] = ucData;
  if (ucRxBuffer[0] != 0x42 && ucRxBuffer[1] != 0x4D)  {
    ucRxCnt = 0;
  if (ucRxCnt > 31) {
    _params._P = (float)ucRxBuffer[6] * 256 + (float)ucRxBuffer[7]; //美国标准
    //    _params._P = (float)ucRxBuffer[12] * 256 + (float)ucRxBuffer[13]; //中国标准
    ucRxCnt = 0;
//中位值平均滤波,处理PM2.5的值
#define FILTER_N 5
int Filter() {
  int i;
  int filter_sum = 0;
  int filter_max, filter_min;
  int filter_buf[FILTER_N];
  for (i = 0; i < FILTER_N; i++) {
    filter_buf[i] = _params._P;
    delay(1);
  filter_max = filter_buf[0];
  filter_min = filter_buf[0];
  filter_sum = filter_buf[0];
  for (i = FILTER_N - 1; i > 0; i--) {
    if (filter_buf[i] > filter_max)
      filter_max = filter_buf[i];
    else if (filter_buf[i] < filter_min)
      filter_min = filter_buf[i];
    filter_sum = filter_sum + filter_buf[i];
    filter_buf[i] = filter_buf[i - 1];
  i = FILTER_N - 2;
  filter_sum = filter_sum - filter_max - filter_min + i / 2; // +i/2 的目的是为了四舍五入
  filter_sum = filter_sum / i;
  return filter_sum;
  while (mySerial.available())   {
    getPM25(mySerial.read());
  _params.P = Filter();
  //DHT22更新数据速度很慢,所以不要读的那么快
  if (loopCnt % 40 == 0) {
    getDHT22();
  if (++loopCnt > 99) {
    loopCnt = 0;
  u8g.firstPage();
  do {
    draw();
  } while ( u8g.nextPage());
GMT+8, 2024-5-20 00:28 , Processed in 0.048073 second(s), 21 queries .
