查看: 10268|回复: 2
关于蓝牙和超声避障结合的问题 来大神啊
发表于 2016-8-30 15:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
int Echo =A1;  // Echo回声脚(P2.0)
int Trig =A0;  //  Trig 触发脚(P2.1)
int in1 = 11;
int in2 = 6;
int in3 = 5;
int in4 = 3;
int MODE = 1;
void forward()
  analogWrite(in1,90);
  analogWrite(in2,0);
  analogWrite(in3,90);
  analogWrite(in4,0);
void back()
analogWrite(in1,0);
  analogWrite(in2,90);
  analogWrite(in3,0);
  analogWrite(in4,90);
void turnleft()
  analogWrite(in1,0);
  analogWrite(in2,0);
  analogWrite(in4,0);
void zuoyuandi()
analogWrite(in1,0);
  analogWrite(in4,0);
void turnright()
  analogWrite(in2,0);
  analogWrite(in3,0);
  analogWrite(in4,0);
void stop()
  analogWrite(in1,0);
  analogWrite(in2,0);
  analogWrite(in3,0);
  analogWrite(in4,0);
int Distance_test()   // 量出前方距离
  digitalWrite(Trig, LOW);   // 给触发脚低电平2μs
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(Trig, HIGH);  // 给触发脚高电平10μs,这里至少是10μs
  delayMicroseconds(20);
  digitalWrite(Trig, LOW);    // 持续给触发脚低电
  float Fdistance = pulseIn(Echo, HIGH);  // 读取高电平时间(单位:微秒)
  Fdistance= Fdistance/58;       //为什么除以58等于厘米,  Y米=(X秒*344)/2
  // X秒=( 2*Y米)/344 ==》X秒=0.0058*Y米 ==》厘米=微秒/58
  return (int)Fdistance;
  Serial.begin(9600);     // 初始化串口
  pinMode(Echo, INPUT);    // 定义超声波输入脚
  pinMode(Trig, OUTPUT);   // 定义超声波输出脚
  pinMode(in1,OUTPUT);
  pinMode(in2,OUTPUT);
  pinMode(in3,OUTPUT);
  pinMode(in4,OUTPUT);
  stop();
char rec= ' ';
if(MODE==1){
    while(Serial.available()){
      rec=Serial.read();
      if(rec=='1'){
        MODE=1;
      }else if(rec=='2'){
        MODE=2;
      if(MODE!=1)
      if(rec=='f'){
        forward();
      }else if(rec=='b'){
        back();
      }else if(rec=='l'){
       turnleft();
      }else if(rec=='r'){
        turnright();
      }else{
        turnright();
    //rec= ' ';
  if(MODE==2){
    if(Serial.available()){
      rec=Serial.read();
      if(rec=='1'){
        MODE=1;
      else if(rec=='2'){
        MODE=2;
  Distance_test();
    //mySerial.println(distance);
    if(Distance_test()>25.0){
      forward();
    }else{
      back();
  //rec= ' ';
根据网上来源 自己整理了一下  但是当用蓝牙输入1的时候 然后再输入其他的都没反应。输入2的时候可以正常自动后退 避障 。是不是模式1我写的不对啊  请大神指导一下啊 谢谢啊
发表于 2016-8-30 19:13:34 | 显示全部楼层
为什么你mode1用的是while,而mode2用的是if?
 楼主| 发表于 2016-8-31 17:07:35 | 显示全部楼层
我是网上抄的啊  一直在纠结 能详细点说说么
GMT+8, 2024-5-20 00:29 , Processed in 0.085939 second(s), 18 queries .
