查看: 18757|回复: 0
机器人小优 U03 的维修,平板电脑换触摸屏
发表于 2016-9-13 13:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
U03 和U03S,u2 不同,平板是独立的,不在小优的身上,,所以很容
易摔坏,下面介绍换屏的过程.
1.这个是我又买来的坏小优,型号是U03,机器人本体没什么问题,
只有开关掉进肚子里去了,我取出来又安好了,问题就是原装的平
板的触摸屏摔碎了
2.在屏幕开关那一侧有两个小螺丝,先卸掉,然后从边上把外壳撬
开,然后把屏幕一圈全撬开.
3.撬开后的样子,注意要把喇叭从外壳取下来,图上右上椭圆形物
4.喇叭是用双面胶粘的,很容易取下来,然后把触摸屏排线取下来
,图上左下,注意排线是用扣具扣住的,还有蓝牙和WIFI的天线,图
上中下,右下像黄胶布的东西,是粘在外壳上的,要小心取下来
5.把触摸屏取下后,用美工刀从内侧划屏幕一圈,把双面胶划开,
把触摸屏和外壳分开
6.触摸屏和外壳分开的样子,把外壳上的双面胶要清理掉
7.触摸屏的型号是FHF70041
8. 坏的触摸屏右下,中间新触摸屏,左上,已经安到外壳上的触摸
9.全都重新装回去的样子
10,新触摸屏和老触摸屏
GMT+8, 2024-4-26 13:09 , Processed in 0.042375 second(s), 18 queries .
