查看: 10388|回复: 1
74HC595级联
发表于 2016-10-26 13:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个74HC595级联来控制LED灯,线路会连接,但是程序方面该怎么去写.
// Lab12 使用兩顆 74HC595 和三支腳位控制 16 顆 LED
// 接 74HC595 的 ST_CP (pin 12,latch pin)
int latchPin = 8;
// 接 74HC595 的 SH_CP (pin 11, clock pin)
int clockPin = 12;
// 接 74HC595 的 DS (pin 14)
int dataPin = 11;
  // 將 latchPin, clockPin, dataPin 設置為輸出
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  for (int led = 0; led < 16; led++) {
    int numberToDisplay  = 1 << led;
    byte high_Byte = highByte(numberToDisplay);
    byte low_Byte = lowByte(numberToDisplay);
    // 送資料前要先把 latchPin 拉成低電位
    digitalWrite(latchPin, LOW);
    // 先送高位元組 (Hight Byte), 給離 Arduino 較遠的那顆 74HC595
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, high_Byte);
    // 再送低位元組 (Low Byte), 給離 Arduino 較近的那顆 74HC595
    shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, low_Byte);
    // 送完資料後要把 latchPin 拉回成高電位
    digitalWrite(latchPin, HIGH);
    delay(500);
这是2个595 那3个或者再多呢
发表于 2017-1-1 17:28:56 | 显示全部楼层
我现在也遇到这样的问题了,同求
GMT+8, 2024-4-27 00:42 , Processed in 0.038560 second(s), 18 queries .
