查看: 14621|回复: 4
如何在中断内使用步进电机
发表于 2016-11-8 21:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友帮帮忙,我想通过中断来控制步进电机,但中断内无法使用,怎么办?就如以下格式:
attachInterrupt(3,blink,LOW);
直流电机;
void blink()
步进电机;
发表于 2016-11-9 00:49:26 | 显示全部楼层
blink()里修改一个flag的全局变量,然后在loop里判断这个全局变量来决定驱动步进电机还是直流电机
 楼主| 发表于 2016-11-10 20:29:01 | 显示全部楼层
非常感谢,我正在试试,谢谢。
发表于 2016-11-30 13:47:05 | 显示全部楼层
你好,请问下,有没有可能,利用全局变量来控制运行中的电机停止下来,附上我一段程序,用于控制LED可以,控制电机不行,必须的motor1()运行完,void loop()
  if (irrecv.decode(&results))
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); //重新接收红外
  if(results.value==0xFFA25D)
   motorA();
  void motorA()
if(flag==0)//标志,初始为0
     flag=1;
     motorA1();
     }else
     digitalWrite(jdq1,LOW);//继电器控制电机断电
     flag=0;
void motorA1()
     digitalWrite(jdq1,HIGH);//继电器控制电机通电
     motor1();
void motor1()     //利用方波控制电机速度
   for(double i=0;i<400;i+=0.1)
    digitalWrite(motorPin1, HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(motorPin1, LOW);
    delay(1);
 楼主| 发表于 2016-12-18 14:07:37 | 显示全部楼层
为什么把flag定义放在blink里面,干嘛不放在setup函数的上面去,同时既然能够驱动LED,电机的电压是否足够也需要考虑。
GMT+8, 2024-5-17 15:01 , Processed in 0.039563 second(s), 20 queries .
