查看: 12776|回复: 4
求助一个两相四线步进电机的51程序
发表于 2016-11-17 13:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,能转就行,不用太复杂{:soso__10615784733045253186_1:}
发表于 2016-11-17 15:24:23 | 显示全部楼层
digitalWrite(pul, HIGH);
  delayMicroseconds(速度);
  digitalWrite(pul, LOW);
这样看得懂么?pul=脉冲,delayMicroseconds延时越短速度越快
 楼主| 发表于 2016-11-17 16:21:46 | 显示全部楼层
求一个完整的程序
发表于 2016-11-17 16:36:02 | 显示全部楼层
Vincent6 发表于 2016-11-17 16:21
求一个完整的程序
  pinMode(13, OUTPUT);
//pinMode(12, OUTPUT);
  //digitalWrite(13, HIGH);
  //Serial.begin(9600);
  delayMicroseconds(2000);
  digitalWrite(13, LOW);
脉冲+接13,脉冲-接gnd
额额,不好意思,看错了,这个不是51的代码,道理是一样的,让51产生一个脉冲
发表于 2017-7-27 10:02:33 | 显示全部楼层
大神,能不能请教一下控制步进电机做X轴,Y轴运动,最终化成一个圆的代码。
GMT+8, 2024-4-27 02:07 , Processed in 0.042164 second(s), 21 queries .
