查看: 12135|回复: 1
关于红外控制电机暂停问题
发表于 2016-11-30 22:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现功能是红外遥控电机,按一下电机启动,再按一下电机停止(在LED灯上实验可行),在电机上不可行,必须运行完motor1()后,方可关闭,如果采用中断的话,得怎么个方法,求助
  if (irrecv.decode(&results))
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume(); //重新接收红外
  if(results.value==0xFFA25D)
   motorA();
  void motorA()
if(flag==0)//标志,初始为0
     flag=1;
     motorA1();
     }else
     digitalWrite(jdq1,LOW);//继电器控制电机断电
     flag=0;
void motorA1()
     digitalWrite(jdq1,HIGH);//继电器控制电机通电
     motor1();
void motor1()     //利用方波控制电机速度
   for(double i=0;i<400;i+=0.1)
    digitalWrite(motorPin1, HIGH);
    delay(1);
    digitalWrite(motorPin1, LOW);
    delay(1);
GMT+8, 2024-5-18 01:25 , Processed in 0.037216 second(s), 17 queries .
