查看: 23782|回复: 6
终于完成了,小雕刻机走线不再乱,拒绝撞机!!!
发表于 2017-3-21 18:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上主控
usbcnc:
1.主控芯片DIP封装,方便更换
2.USB口多接入方案,支持排针,USB typeA,USB typeB
3.板载手控,急停,复位按键.方便不经常使用手控功能另外连接手控板
4.晶振方案可选,DIP14封装有源晶振,DIP8有源晶振,无源晶振,方便维修
5.手控,限位单独引出,方便不同需求
再上GRBL主控
本来不打算弄GRBL的,但是有个脱机方案,所以就打了几块板子回来试验
接下来是步进驱动板
支持四轴,当然了是小机器,大机器步进驱动驱动不了,哈哈!
主轴,冷却等采用模块化方案(更多精彩,后面介绍)
来两张步进驱动板和模块的合照
接着是电机限位板
限位板主要功能就是把板子引来的排线进行分配,
主要包括:
1,限位引出端口两个(左右各一个,2X2封装)
2,步进引出端口两个(左右各一个,1X4封装)
3,主轴,冷却引出端口两个(左右各一个,1X4封装,配合步进板Z轴使用)
4,限位开关焊接端口两个(可通过板载焊点选择正负限位)
现在介绍下主轴,冷却模块
有图有真相
真相是套一张图吧,编辑帖子太累了,
模块1,4是继电器模块,因为空间有限,所以采用了3A小继电器,毕竟是小机器,一般情况是够用了,其中模块1 是背面贴片的,所以正面没有元件,可以引线焊接大电流继电器,
模块2是MOS管模块,为配合本驱动板所以采用大功率P沟道MOS管,(当然也可焊接N沟道使用,但不适合步进驱动板)
模块3是脱机供电,主轴,冷却控制信号直接引出模块,名字有点复杂了啊,呵呵,自己做的,主要是为了表明功能,
详细说下吧,就是为了之前说的GRBL的脱机控制,或是蓝牙手机控制GRBL,反正就是没有USB供电的情况下,利用步进主电源给主控供电,背面是,直接引出焊点,可选择Z轴输出线多出的两路连接GND,VCC,VMOT,或是控制信号
还有个模块没有添加进来,本人不建议使用,就是双向可控硅模块.就是控制交流的,毕竟珍惜生命,远离高压吗!
最后祝大家玩机愉快
        by 乐在其中DIY
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 赞一个!
查看全部评分
发表于 2017-3-21 23:34:22 | 显示全部楼层
顶起  楼主威武~~~~~
发表于 2017-3-22 08:15:27 | 显示全部楼层
上电成品的图片啊
发表于 2017-3-22 10:11:30 | 显示全部楼层
有图有真相,更多精彩,后面介绍。有视频就好了。
 楼主| 发表于 2017-3-26 00:06:43 | 显示全部楼层
视频实在是不会弄啊!
发表于 2017-3-26 12:42:51 | 显示全部楼层
wsy0315 发表于 2017-3-26 00:06
视频实在是不会弄啊!
手机视频走起。。。
发表于 2017-5-12 08:38:30 | 显示全部楼层
328P的板子好小挺不错,跟Nano差不多大
GMT+8, 2024-4-27 00:53 , Processed in 0.046271 second(s), 25 queries .
