[kenrobot_code]/*
A0 舍内温度 T1
A1 舍内湿度 H1
A2 NH3浓度 N1
A3 舍外温度 T2
A4 舍外湿度 H2
功能1:在屏幕上显示这5个参数数值;
功能2:
在1分钟内,以T1温度24小时偏差≤2℃,来控制[pin 6]风机的启动和停止的时间
在1分钟内,以N1温度24小时偏差≤10 ,来控制[pin 8]风机的启动和停止的时间
//定义各个传感器,
int T1Sensor = 1; //
int H1Sensor = 2;
int N1Sensor = 3; //
int T2Sensor = 4;
int H2Sensor = 5;
int Fan1Pin = 10;
int Fan2Pin = 11;
Serial.begin(9600); //打开串口并设置通信波特率为9600
pinMode(Fan1Pin, OUTPUT);
pinMode(Fan2Pin, OUTPUT);
int valueT1 = 0, valueN1 = 0;
const int cT1 = 26, cN1 = 100; //定义常数,需要修改
while (1)
Serial.println(valueT1 = analogRead(T1Sensor)); //读取传感器值并在串口监视窗口显示传感器返回值
Serial.println(analogRead(H1Sensor));
Serial.println(valueN1 = analogRead(N1Sensor));
Serial.println(analogRead(T2Sensor));
Serial.println(analogRead(H2Sensor));
if ((cT1 - 2) >= valueT1 || valueT1 <= (cT1 + 2)); //计算T1温度偏差
digitalWrite(Fan1Pin, LOW); //停
else 这里是46行
digitalWrite(Fan1Pin, HIGH); //开
if (valueN1 >= cN1 - 10 || valueN1 <= cN1 + 10) //计算N1偏差
digitalWrite(Fan2Pin, HIGH); //停
digitalWrite(Fan2Pin, LOW); //开
delay(1000 * 60 * 5); //每5分钟监视一次
}[/kenrobot_code]
错误如下:
test2.ino: In function 'void loop()':
test2:46: error: 'else' without a previous 'if' |
