1、龙门结构和浮动平台的详细性能比较
机械雕刻机的总体结构形式有龙门结构和浮动平台两种, 1、龙门结构:采用工作台固定的机器总体方式, Y轴方向的雕刻通过让主轴横梁运动的方式得到实现,最终实现了被加工的雕刻工件不动,只有雕刻头在X、Y、Z三个方向上运动的雕刻加工状态,由于主轴横梁及其两端的支柱形成了一个可以前后运动的“门”的形状,所以把这种雕刻机的形式叫做“龙门结构”; 2、浮动平台:通过雕刻工作台的滑动来实现Y轴方向上的雕刻,这个滑动的平台就是“浮动平台”。以下就以表格的形式对两种技术的雕刻机总体结构做详细的分析比较: 总体结构 | Y轴运动方式 | 总体结构 | 占用空间 | 清理废屑 | 机器外观 | 控制技术特点 | 对工件固定要求 | 成本 | 浮动平台结构 | 台面和工件前后移动 | 松散 | 大 | 麻烦 | 复杂累赘 | 旧,分散 | 严厉 | 低 | 龙门架结构 | 台面和工件不动,主轴移动 | 紧凑 | 小 | 容易 | 整齐大方 | 新、联动 | 平和 | 高 |
通过以上比较分析,可以得出如下结论:早期的雕刻机由于当时的设计思想和电子控制技术水平的局限,不得以地采取了工作台和雕刻头都运动的方式,即浮动平台技术。浮动平台是上个世纪的技术,不能适应灵巧和清洁的时代潮流,应该彻底淘汰,好雕刻机一定要采用龙门结构。
2、水冷主轴和风冷主轴的详细性能比较
雕刻机的主轴电机,就是通常所说的“雕刻头”是影响雕刻机的性能和雕刻工艺质量、环境质量的最重要的部件,作为需要连续、高速运转的器件,主轴电机必须以适当的方式保持其在正常的温度下工作,因此,需要采取冷却措施,冷却的办法有两种:风冷和水冷,而主轴电机采用何种冷却方式则直接对应了电机的技术水平。以下就以表格的形式对水冷和风冷两种技术的雕刻头做详细的分析比较: 主轴 | 冷却对主轴的功率损耗 | 连续运行时间 | 变频器 | 速度调节方式 | 速度调节范围 | 电机等级 | 空转噪音 | 寿命 | 成本 | 风冷 | 主轴的1/3标定功率 | 有限制 | 无 | 改变电流强度 | 2-4档 | 电动工具(电钻、电锤) | 大于60DB,吵闹、烦扰 | 短 | 低 | 水冷 | 无 | 无限制 | 数字式
| 改变电源频率,电流强度恒定 | 无级 | 机床 | 小于20DB,安静 | 长 | 高 |
总之,龙门结构和水冷主轴是好雕刻机的两个必要条件。通过以上比较分析,可以得出如下结论:风冷雕刻机主轴是上个世纪的技术,不能适应数字化和环保的时代潮流,应该彻底淘汰,好雕刻机一定要采用水冷主轴。
