楼主: 弘毅
arduino学习笔记31 - processing显示arduino传感器动作实验
发表于 2013-1-16 14:24:35 | 显示全部楼层
黑马 发表于 2012-2-23 10:48
为虾米我在processing里和在arduino的com口监视器里读到的数据不一样?
你的问题解决了吗。我的数据也不一样,而且数据还跳动。。
发表于 2013-4-4 14:48:57 | 显示全部楼层
弘毅老师,我跟着第3个Arduino代码做了, 做Verify的时候出现“import does not name a type" 请问是为什么?
 楼主| 发表于 2013-4-6 20:47:32 | 显示全部楼层
Mei_Ling 发表于 2013-4-4 14:48
弘毅老师,我跟着第3个Arduino代码做了, 做Verify的时候出现“import does not name a type" 请问是为什么 ...
是arduino的ide下提示的吗?是不是。。。因为例子是老ide的代码。。里面有部分函数1.0以后的ide不能编译?
发表于 2013-4-7 13:44:57 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-4-6 20:47
是arduino的ide下提示的吗?是不是。。。因为例子是老ide的代码。。里面有部分函数1.0以后的ide不能编译 ...
我的是arduino 0023
发表于 2013-4-19 18:31:42 | 显示全部楼层
留下脚印。。
发表于 2013-7-8 11:41:56 | 显示全部楼层
arduino(1.05版本)用print发送到串口的数据,在com口读取都正常,在processing(2.0.1版本)里数据就不对。比如com口176,在processing 数据74 80 79乱出,圆球就来回抖动怎没回事?
发表于 2013-7-8 11:45:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-8 12:59:23 | 显示全部楼层
用Serial.write(sensorValue/4);processing 数据就正常了,但com口就是0000了
发表于 2013-7-19 15:23:45 | 显示全部楼层
arduino用用serial.print输出的值,在processing中无法正确接收,例如123456在processing中可能读到的是123 & 456,不能完全正确的读取为123456。这个问题还没解决呢……
 楼主| 发表于 2013-7-20 10:42:06 | 显示全部楼层
[木□易] 发表于 2013-7-19 15:23
arduino用用serial.print输出的值,在processing中无法正确接收,例如123456在processing中可能读到的是123 ...
新的IDE可能得加一个格式参数
发表于 2013-7-22 09:54:44 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2013-7-20 10:42
新的IDE可能得加一个格式参数
哦?有研究不?
发表于 2013-7-24 01:55:04 | 显示全部楼层
怎么让processing能够支持显示中文啊?
发表于 2013-8-15 07:42:22 | 显示全部楼层
我的processing总是报错serial is only compatible with the  32-bit download of Processing   怎么回事啊  我的电脑是64位的系统  是不是因为这个
发表于 2013-10-14 23:33:02 | 显示全部楼层
感谢分享,
参照此帖与两个范例:
http://hi.baidu.com/mizuda/item/3c0d2e71757f1e336dc37c12
http://hi.baidu.com/mizuda/item/858e8f180409d3c939cb30da
用仿真器试出Arduino与Processing的串口数据传输.
发表于 2013-10-15 20:15:04 | 显示全部楼层
好东西是一定要收藏的   学会了可以写个上位机程序
GMT+8, 2024-4-28 04:28 , Processed in 0.043889 second(s), 24 queries .
