查看: 37239|回复: 8
利用红外实现两块Arduino简单通讯
发表于 2012-12-29 12:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是前段时间做一个智能家居用到的思路,因为一块机子性能不够,所以用成本很低的红外传送状态和变量。
思路很简单,主机以红外方式发送数据,从机接收判断数据即可。
  • 这个例子上,主机上有一个18B20,将温度作为红外数据发送,完整的信号包括“信号头”-“数据”-“信号尾”
比如:
  1.   irsend.sendNEC(0x0929a, 32);
  2.   delay(20);
  3.   irsend.sendNEC(tem10, 32);
  4.   delay(20);
  5.   irsend.sendNEC(0x0929b, 32);
  6.   irrecv.enableIRIn();      //reset server
这里的0x0929a就是头,tem10是要传送的变量,0x0929b作为结尾,判断一个完整的数据组;
如果主机还有红外接收的任务,最后的 irrecv.enableIRIn();必须的,否则红外接收会在发送一次后失灵。
[受此贴的帮助,感谢”贪婪“http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2797]
  • 从机接收此数据,我自编自写了一个最简单的验证、查错代码。
利用loop的循环,在三个周期内完成对应数据的验证,大概思路:
获取开始值                开始                                end
获取变量                判断开始值&&(赋值变量)              end
获取结束                结束        有效        赋值                                        end
主机代码:
  1. #include <IRremote.h>
  2. #include <OneWire.h>
  3. #include <DallasTemperature.h>
  4. #define ONE_WIRE_BUS 2
  5. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  6. DallasTemperature sensors(&oneWire);
  7. float tem, tem10;        //温度换算
  8. int TIMETEM = 1;                //设置温度刷新频率
  9. int TIMEIR = 1;
  10. int RECV_PIN = A0;                //红外输入口
  11. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  12. decode_results results;
  13. IRsend irsend;
  14. void setup()
  15. {
  16.   Serial.begin(9600);
  17.   irrecv.enableIRIn();                                 //开始采集
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.
  22.   if (TIMETEM <= 6)                                //设置温度刷新频率
  23.   {
  24.     TIMETEM++;
  25.   }
  26.   else
  27.   {
  28.     sensors.requestTemperatures();
  29.     tem = sensors.getTempCByIndex(0);     //温度--实际
  30.     tem10 = (sensors.getTempCByIndex(0) * 10);//温度*10
  31.     TIMETEM = 1;
  32.   }
  33.   if (TIMEIR <= 4)                                //设置红外刷新频率
  34.   {
  35.     TIMEIR++;
  36.   }
  37.   else
  38.   {
  39.     TIMEIR = 1;  //发送红外数据
  40.     vosend();
  41.   }
  42. }
  43. void vosend()
  44. {
  45.   irsend.sendNEC(0x0929a, 32);
  46.   delay(20);
  47.   irsend.sendNEC(tem10, 32);
  48.   delay(20);
  49.   irsend.sendNEC(0x0929b, 32);
  50.   irrecv.enableIRIn();      //reset server
  51. }
从机:
  2. int RECV_PIN = A2;
  3. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  4. decode_results results;
  5. /*=================0-初始化===================*/
  6. int errnum4 = 0;
  7. float tem,tem10;
  8. boolean error4 = false;
  9. boolean ir4start = false;
  10. boolean ir4end = false;
  11. float irnum4a,irnum4b;
  12. void setup()
  13. {
  14.   irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  15.   Serial.begin(9600);         //使用9600速率进行串口通讯
  16. }
  17. void loop()
  18. {
  19.   tem=irnum4b/10;
  20.   tem10=irnum4b;
  21.
  22.   Serial.print("Tem:");
  23.   Serial.println(tem);
  24.   if (irrecv.decode(&results))
  25.   {
  26.     /*
  27.     Serial.print(results.value, HEX);   //输出红外线解码结果(十六进制)
  28.      Serial.println("");
  29.      */
  30.     unsigned long remote = results.value;                //设红外信号为remote
  31.     /*=============查错=============*/
  32.     if(errnum4 <= 2)                //检错(红外周期验证)
  33.     {
  34.       errnum4++;
  35.     }
  36.     else
  37.     {
  38.       errnum4 = 0;
  39.     }
  40.     if(remote == (-1))                //溢出时
  41.     {
  42.       Serial.print("irCode: ");
  43.       Serial.print(results.value, HEX);   //输出红外线解码结果(十六进制)
  44.       Serial.print(",  bits: ");
  45.       Serial.println(results.bits);
  46.     }
  47.     /*-------------函数irnum4-------------*/
  48.     else if (remote == 0x0929b)
  49.     {
  50.       ir4end = true;
  51.     }
  52.     if(ir4start == true && ir4end == false)                        //NO.2,赋值
  53.     {
  54.       irnum4a = remote;
  55.     }
  56.     if(ir4start == true && ir4end == true)                        //NO.3,检错&&执行
  57.     {
  58.       ir4start = false;
  59.       ir4end = false;
  60.       if(errnum4 == 2)  //查错成功则赋值
  61.       {
  62.         irnum4b = irnum4a;
  63.         error4 = true;
  64.       }
  65.       else
  66.       {
  67.         error4 = false;
  68.       }
  69.     }
  70.     if (remote==0x0929a)                  //NO.1,判断开始
  71.     {
  72.       ir4start = true;
  73.       errnum4 = 0;
  74.     }
  75.     /*-----------End-函数irnum4-----------*/
  76.     irrecv.resume();                 // 返回值
  77.   }
  78. }
 楼主| 发表于 2012-12-29 23:04:11 | 显示全部楼层
自己消灭零回复
发表于 2012-12-30 23:19:12 | 显示全部楼层
我帮你消灭无人回复~最后的 irrecv.enableIRIn(); 是必须的,否则红外接收会在发送一次后失灵,我就是不知道这句干啥的!
 楼主| 发表于 2012-12-31 02:03:46 来自手机 | 显示全部楼层
tgyfish 发表于 2012-12-30 23:19
我帮你消灭无人回复~最后的 irrecv.enableIRIn(); 是必须的,否则红外接收会在发送一次后失灵,我就是不知道 ...
没这句 就无法红外遥控主机了
发表于 2013-8-21 23:39:31 | 显示全部楼层
请教电路连接,谢谢。
发表于 2013-9-6 16:23:50 | 显示全部楼层
楼主这个程序是对的吗,我照着学习,可是看不到效果,难道是我的接线图错了吗????
发表于 2013-9-6 17:13:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-9-6 20:54:07 | 显示全部楼层
cai_xiao_xiang 发表于 2013-9-6 17:13
本帖是程序片段,我把当初的完整程序给你。好久以前写的自己都忘了,自行研究
GMT+8, 2024-5-7 12:21 , Processed in 0.042416 second(s), 22 queries .
