查看: 9774|回复: 0
[翻译]]Arduino自带范例Anlog之AnalogOutputSerial
发表于 2012-12-31 10:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
[翻译]官方范例例程Analog\AnalogOutputSerial
实验器材
1.        Mango Ocrobot 控制板一块(Ardunio 兼容控制器)
2.        USB下载线一条
3.        光敏电阻 5528一个
4.        1K电阻一个
5.        IN5819二极管一个
6.        104瓷片电容二个
7.        排针3P 二个
8.        排线二条 3P
9.        发光二极管一个
10.        220欧姆电阻一个
实验效果:随着光线的增强模拟数值上升,同时发光二极管的亮度也随之变亮.
实验程序 Arduino 官方范例例程Analog\Analogoutputserial.ino
以下是Ardunio代码:
  1. /*
  2. 翻译:tom
  3. 时间:2012年12月31日
  4. IDE版本号:1.01
  5. 发表地址:www.geek-workshop.com
  6. 翻译说明: 根据arduino自带的范例进行翻译,可能根据实际的需要略作修改
  7. */
  8. /*
  9. 模拟输入,模拟输出,串口输出
  10. 在模拟端口读取输入值,将结果映射成从0至255的范围.并在一个数字输出端口使用得到的结果设置PWM.同时打印结果到串口监视器上.
  11. 电路描述:
  12. *电位器连接到模拟端口A0
  13. 电位器的中点接至模拟端口A0.
  14. 电位器的两端接+5伏和接地.
  15. *LED 连接数字端口9 返回接地
  16. created 29 Dec. 2008
  17. modified 9 Apr 2012
  18. by Tom Igoe
  19. 这个范例代码在公共范围(不受版权制约)
  20. */
  21. const int analogInPin = A0; //连接模拟口输入端口A0作为电压计
  22. const int analogOutPin = 9; // LED模拟输出连接至数字端口9
  23. int sensorValue = 0;        // (电压数据))模拟值
  24. int outputValue = 0;        // (映射后的)输出数据至PWM(模拟输出)
  25. void setup() {
  26.   // 初始化串口通讯速率 9600 位每秒:
  27.   Serial.begin(9600);
  28. }
  29. void loop() {
  30.   //读取模拟数值:
  31.   sensorValue = analogRead(analogInPin);
  32.   //转换模拟数值并映射输出
  33.   outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
  34.   //改变模拟输出数值
  35.   analogWrite(analogOutPin, outputValue);
  36.   //在串口监视器上打印结果
  37.   Serial.print("sensor = " );
  38.   Serial.print(sensorValue);
  39.   Serial.print("\t output = ");
  40.   Serial.println(outputValue);
  41.   //在下一次循环前等待300毫秒(原范例是2毫秒)
  42.   //解决模拟数字转换器
  43.   //在上一次的读取
  44.   delay(300);
  45. }
原理图
硬件连线图
(注:实物图未接发光二极管)
结果图,LED 3瓦灯泡下的运行结果.
关闭LED 灯泡时的结果
数字大约在25 至35之间.
GMT+8, 2024-4-28 23:59 , Processed in 0.091679 second(s), 18 queries .
