查看: 56477|回复: 31
uno到手,我是纯小白,开始学习arduino的历程
发表于 2011-12-12 15:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
从疯叫兽处入手了uno,今天到手了, 还没开始程序, 当当的书还得几天才能到, 后续还要去买些元件什么的. 先给自己立个帖子. 希望坛子里的各位前辈以后多多指教!!
 楼主| 发表于 2011-12-12 16:09:30 | 显示全部楼层
  1. /* panda 's first program , test uno.*/
  2. int ledPin =  13;
  3. int delay1 = 500;
  4. int delay2 = 1000;
  5. void setup()   {
  6.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  7. }
  8. void loop()
  9. {
  10.   //Long flash 1
  11.   digitalWrite(ledPin, HIGH);
  12.   delay(delay2);
  13.   digitalWrite(ledPin, LOW);
  14.   delay(delay2);
  15.   //short flash 5
  16.   for(int i =0;i<5;i++)  {
  17.     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  18.     delay(delay1);
  19.     digitalWrite(ledPin,LOW);
  20.     delay(delay1);
  21.   }
  22. }
测试通过, 哈哈, 一开始不会弄,  装好驱动后, com5 测试通过, 谢谢 迷你强 的指教!
发表于 2011-12-12 16:41:15 | 显示全部楼层
多个伴
 楼主| 发表于 2011-12-12 18:21:54 | 显示全部楼层
{:soso_e183:} 多多指教
发表于 2011-12-12 21:31:37 | 显示全部楼层
{:soso_e142:}
发表于 2011-12-12 21:52:54 | 显示全部楼层
加油{:soso_e179:}{:soso_e179:}
 楼主| 发表于 2011-12-14 14:01:27 | 显示全部楼层
光有个uno很多东西做不了,今天拍下了一堆东西。
估计下周能到。
元件名称
单价
数量
总价
金属膜电阻1/4W(100欧)1%精度五色环
0.02
100
2
金属膜电阻1/4W(220欧)1%精度五色环
0.02
100
2
金属膜电阻1/4W(4.7K)1%精度五色环
0.02
100
2
金属膜电阻1/4W(47K)1%精度五色环
0.02
100
2
金属膜电阻1/4W(10K)1%精度五色环
0.02
100
2
金属膜电阻1/4W(1K)1%精度五色环
0.02
100
2
金属膜电阻1/4W(1M)1%精度五色环
0.02
100
2
金属膜电阻1/2W(100K)1%精度五色环
0.06
50
3
光敏电阻5528/5MM
0.14
20
2.8
优质电解电容16V/47UF
0.03
50
1.5
优质电解电容16V/470UF
0.07
50
3.5
优质电解电容16V/2200UF
0.25
10
2.5
三极管2N5551/TO-92
0.06
50
3
三极管2N5401/TO-92
0.05
50
2.5
三极管2SD882(P)/TO-126
0.24
20
4.8
运算放大器/直插LM358P/双路/DIP-8
0.2
10
2
稳压管LT1085CT-3.3/TO-220
1.6
2
3.2
稳压管LT1085CT-5.0/TO-220
1.5
2
3
发光二极管LED/草帽4.8MM/高亮白色散光
0.12
20
2.4
发光二极管LED/草帽4.8MM/高亮红色散光
0.09
20
1.8
发光二极管LED/草帽4.8MM/高亮蓝色散光
0.1
20
2
发光二极管LED/5MM/绿发绿光
0.07
20
1.4
发光二极管LED/5MM/白发白光
0.13
20
2.6
发光二极管LED/5MM/白发黄光
0.07
20
1.4
塑封红外接收头0038圆头一体化万能接收头
0.85
6
5.1
面包板连接线6.3元一扎65根
6.8
2
13.6
6*6*8MM微动开关/卧式
0.05
20
1
40P杜邦公头转母头/27CM长40根一排
7.5
2
15
单联电位器(短柄)B10K3脚/柄长15MM
0.44
2
0.88
15*16.5铝合金电位器旋钮/银色
0.8
2
1.6
面包板SYB-130(17.8CM*4.6CM*0.86CM)/70克/片
5.2
4
20.8
独石电容0.1UF/104/100NF/50V
0.04
50
2
独石电容1UF/105/50V
0.08
50
4
继电器模块/5V/光耦驱动模块
7.5
2
15
人体红外感应模块/HC-SR501/简版
8.9
2
17.8
超声波测距模块/HC-SR04
19.5
1
19.5
数码管/0.56英寸红色/1位共阳/12.5*19*7.8MM
0.6
4
2.4
SD卡模块
15
1
15
激光二极管/红色点状/6.5MM外径
1.95
2
3.9
场效应管FQPF12N60C/MOSFET/N/12A/600V/TO-220
1.98
3
5.94
时钟电路/计时-实时时钟/直插/DS1307/串口/64X8/DIP-8
0.85
4
3.4
32768无源晶振/圆柱型2*6mm/(32.768KHz)石英晶体
0.24
10
2.4
通用无源蜂鸣器/电磁式/阻抗16欧/交流/2KHz
0.18
5
0.9
(8R)扬声器/0.25W/8欧/直径28.5MM
0.35
2
0.7
驻极体话筒/带引脚咪头/9*7mm/电容式/灵敏度52DB
0.42
2
0.84
AVR单片机/8位微控制器/直插/ATMEGA8L-8PU/8K闪存/DIP-28
6.5
3
19.5
49S型无源晶振/(8MHz)
0.25
10
2.5
51AVR单片机下载线/USBASP/USBISP/红绿指示灯/支持win7
13.9
1
13.9
8位串行输入/输出/并行输出寄存器DIP-16/直插/74HC595
0.4
10
4
发表于 2011-12-14 14:05:27 | 显示全部楼层
以上配件,您是从一家店购置的吗?
 楼主| 发表于 2011-12-14 19:45:48 | 显示全部楼层
沧海笑1122 发表于 2011-12-14 14:05
以上配件,您是从一家店购置的吗?
是啊,就是从一家买的,选了2天好费劲,最后还是Ansifa帮忙才搞定。
发表于 2011-12-14 20:50:28 | 显示全部楼层
请问哪买的配件啊,我也是初学者,淘宝上的好贵哦
 楼主| 发表于 2011-12-14 20:54:50 | 显示全部楼层
    我的这些都是淘宝买的,^_^店址就不在帖子里发了,一是有广告嫌疑,二是我刚买下,还没寄到,也不知到手后质量什么的是不是好。如需要的话,等我收到了以后再发消息好了。
发表于 2011-12-15 09:12:15 | 显示全部楼层
能不能单独发个地址给我呢,呵呵我找不到你说的
 楼主| 发表于 2011-12-17 23:28:31 | 显示全部楼层
买的元件到了,确实还可以,跟大家汇报一下
发表于 2011-12-30 13:20:20 | 显示全部楼层
能PM个淘宝链接么
发表于 2011-12-31 10:19:13 | 显示全部楼层
PM个淘宝链接{:soso_e144:}
GMT+8, 2024-5-21 06:09 , Processed in 0.046351 second(s), 24 queries .
