查看: 15807|回复: 5
Arduino蓝牙模块通讯问题求助 急急急
发表于 2017-8-19 04:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Arduino uno上连接了一个蓝牙模块和传感器,目的想把传感器的数据通过蓝牙模块发送给连接的手机端。
在最初调试代码时候,一直使用USB供电。直到代码成功后,因为具体要求,利用电池进行供电,但是蓝牙模块不传输数据了。之前有看别的帖子,说是电池问题,我起初也怀疑这个,但用了实验室的恒稳电源发生器设置成12V,蓝牙模块还是工作不了(可以连接设备但是不能发送数据)。
后来把传感器给拆掉只留下蓝牙模块,还是老样子。我现在认为是这个SoftwareSerial库的问题,涉及到了串口。但是本人没有办法能够让通信不涉及到串口,希望大家可以给出建议。
使用的Arduino板子是RedBoard,蓝牙模块是BlueSMiRF Gold。
测试代码如下:
#include <SoftwareSerial.h>
int bluetoothTx = 2;  // TX-O pin of bluetooth mate, Arduino D2
int bluetoothRx = 3;  // RX-I pin of bluetooth mate, Arduino D3
SoftwareSerial bluetooth(bluetoothTx, bluetoothRx);
int bpm = 50;
  Serial.begin(9600);             // we agree to talk fast!
  bluetooth.begin(115200);  // The Bluetooth Mate defaults to 115200bps
  bluetooth.print("$");  // Print three times individually
  bluetooth.print("$");  // Enter command mode
  delay(100);  // Short delay, wait for the Mate to send back CMD
  bluetooth.println("U,9600,N");  // Temporarily Change the baudrate to 9600, no parity
  // 115200 can be too fast at times for NewSoftSerial to relay the data reliably
  bluetooth.begin(9600);  // Start bluetooth serial at 9600
  if (bpm >= 100)
    bpm = 50;
  bluetooth.println((float)bpm);
  bpm = bpm+1;
  delay(2000);
发表于 2017-8-19 06:15:00 | 显示全部楼层
光电压高没用,是不是电流太小了。适当提高电流试试。看看蓝牙模块的说明,具体需要多大电压和电流。
还有你这代码
为什么不在一开始就写bluetooth.begin(9600);  ?
蓝牙的代码挺多吧,再找找看,我没用过。。
 楼主| 发表于 2017-8-19 06:37:07 | 显示全部楼层
还 ...
setup代码是为了让蓝牙模块进入工作模式,即command mode。
电流问题我还没有测试过,应该不是这个吧。我用的是电源发生器,电流大小还是可以保证的,不过还是会去测试一下。
我现在比较担心的是SoftwareSerial这个库,会要求Arduino与电脑必须相连接。
发表于 2017-8-19 09:39:46 | 显示全部楼层
电流问题我还没有测试过,应该不是这个吧 ...
那你直接用serial不行吗
发表于 2017-8-19 10:21:40 | 显示全部楼层
顶起、、、、
发表于 2017-8-19 17:00:31 | 显示全部楼层
可以直接用serial输出,你可以先拿个usb转ttl的模块用有线和电脑调试一下,没问题的话就是蓝牙模块的问题了,我之前用的是个hc-06的蓝牙模块,
GMT+8, 2024-4-26 22:59 , Processed in 0.042941 second(s), 22 queries .
