查看: 12575|回复: 0
TurnipBit口袋编程计算机DIY计数存钱罐
发表于 2017-8-23 17:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  下面使用TurnipBit开发板自己制作了一个计数存钱罐,不光能存钱,还能计数,还能显示存了多少钱,分享出来给大家交流学习一下。
  详细教程可参考:http://turnipbit.tpyboard.com
  实物成品如下图:
  这个计数存钱罐主要原理就是利用了硬币可以导电的基本特性。在盒子放入硬币的入口处设置一个略小于硬币厚度的金属夹片,分别连接IO口和GND,这样在有硬币投入的时候,就可以检测到导通,进而计数保存的硬币数量。
  这个计数存钱罐主要使用的器件如下:
  TurnipBit一块
  纸盒一个
  导线若干
  金属夹片两片
  制作过程如下:
  1)硬件制作
  1.在纸盒顶端做一个开口,大小以正好放入一元硬币为最佳;
  2.在纸盒正面做三个开口,大小以正好露出显示屏和按键为最佳;
  3.放入TurnipBit;
  2)软件制作
  1.做一个数组,用来保存显示图形的段码;
  2.做一个函数,用来显示图形;
  3.在循环中循环扫描两个金属夹片是否短路;
  4.检测都短路,延时一会,再次检测是否短路;
  5.两次均检测到短路,即可判断为有硬币投入,即可计数加一;
  6.在显示屏上显示的数值做相应调整。
  以上为TurnipBit制作计数存钱罐的基本原理和做法,几天代码如下:
  1. from microbit import *
  2. coin_count=0
  3. old_count=-1
  4. pinflag=0
  5. def num2img(x):#设置显示函数
  6.         imgarray=[[12,18,18,18,12],[4,12,4,4,14],[14,1,6,8,15],[15,1,2,9,6],[6,10,18,31,2],[31,16,30,1,30],[4,8,14,17,14],[31,2,4,8,16],[14,17,14,17,14],[14,17,14,4,8]]#设置数组,保存显示段码
  7.         numarray=imgarray[x]
  8.         resstr=""
  9.         for i in range(5):
  10.                 numstr=(str(bin(numarray[i])).replace("1", "9"))[2:]
  11.                 c=5-len(numstr)
  12.                 for j in range((c)):
  13.                           numstr="0"+numstr
  14.                         resstr=resstr+numstr+":"
  15.                         return resstr[0:len(resstr)-1]
  16. while True:
  17.         if(old_count!=coin_count):
  18.                 if(coin_count<10):#判断存钱数量在可固定显示范围内
  19.                         display.show(Image(num2img(coin_count)))#显示当前钱数
  20.                 old_count=coin_count
  21.         if(coin_count>=10):#判断当前钱数在滚动显示范围
  22.                 display.scroll(str(coin_count))#显示当前钱数
  23.         if(pin0.read_digital()==0 and pinflag==1):#判断两个夹片是否真的短路
  24.                 coin_count=coin_count+1#钱数加一
  25.                 pinflag=0
  26.         if(pin0.read_digital()==1):#检查两个夹片是否短路
  27.                 pinflag=1
  28.                 sleep(1000)//防抖动延时
GMT+8, 2024-4-26 12:02 , Processed in 0.043453 second(s), 18 queries .
