查看: 148689|回复: 50
Arduino学习笔记A13 - 最简单的Arduino频率计
发表于 2013-1-5 12:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想测量一个声音的频率或是占空比,但是又没频率计?我们可以用一块arduino去搞定这事情。
需要的材料仅是一块普通arduino,无需外围元件。
特性:
1. 可以测量20~20kHz的信号,超过的话误差越来越大。
2. 误差大致是±5%。玩玩还行。
3. 输出的结果有:频率,占空比,周期,高电平时间,低电平时间。
4. 只能测量单频,复合波形就不行了。
步骤:
1.写下面程序到arduino里面
[pre lang="arduino" line="1" file="Freq.pde"]/*
Arduino Frequency meter
Ansifa
2013/1/5
int divider[6] = {0, 1, 8, 64, 256, 1024};
int prescaler = 5;
double count = 0;
double middle = 0;
char x = 0;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
    if (prescaler < 4)
        prescaler++;
void interrupt()
    if (!x)
        count = TCNT1;
        TCNT1 = 0x000;
        TCCR1B = prescaler;
        attachInterrupt(0, interrupt, FALLING);
        middle = TCNT1;
        attachInterrupt(0, interrupt, RISING);
    x = ~x;
    Serial.begin(57600);
    TIMSK1 = 0x01;
    TCCR1A = 0x00;
    Serial.print("Freq: ");
    Serial.print(16000000.0 / divider[prescaler] / count);
    Serial.print(" Hz\t\tDuty: ");
    Serial.print(middle / count * 100);
    Serial.print(" %\t\tPeriod: ");
    Serial.print(0.0000625 * divider[prescaler]*count);
    Serial.print(" ms\t\tH-time: ");
    Serial.print(0.0000625 * divider[prescaler]*middle);
    Serial.print(" ms\t\tL-time: ");
    Serial.print(0.0000625 * divider[prescaler]*(count - middle));
    Serial.println(" ms");
    if (prescaler > 1)
        prescaler--;
        delay(200);
    delay(100);
[/code]
2. 将你的信号从D2和GND引脚输入。由于没有经过任何放大处理,信号必须满足开关arduino引脚的电平值,就是最好可以有0-5v的振幅。。
电路图太简单
3. 打开串口监视器,调波特率到57600,即可看到结果。因为没有任何防干扰措施,出现偏差特别大的结果请自行忽略。
4. 如果你愿意的话,也可以扩展一下这个电路的性能:
* 振幅不够的话,可以使用运放或者三极管进行预放大;
* 测量频率不够高,可以使用74HEF4060进行分频。74HEF4060可以支持高达2^14=16384级分频,理论可以将量程提高16384倍。但是由于74HEF4060性能限制,可以将输入频率提高到20MHz。但是分频之后就只能看到频率,而测不到波形的占空比了。并且注意不要使用CD4060,那是低速版本。
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
幻生幻灭 + 1 A大威武,13年首贴啊
查看全部评分
发表于 2013-1-5 13:52:06 | 显示全部楼层
请教版主
1)这个interrupt函数用的是递归吗?
2)TCNT1 = 0x000;
  TCCR1B = prescaler;
  TIMSK1 = 0x01;
   TCCR1A = 0x00;
这几句话分别代表什么意思呢?
是定义时钟的寄存器?
这几句
 楼主| 发表于 2013-1-5 17:55:33 | 显示全部楼层
seuabb 发表于 2013-1-5 13:52
请教版主
我就是懒得解释才删掉所有注释的。。。
   不是,因为没有调用,attachInterrupt只是设置上升触发中断还是下降触发,因为输入波形上升下降是轮流发生的,所以设置一个检测完一种立即换另外一个,x就是不断在换。
2)TCNT1 = 0x000;
  TCCR1B = prescaler;
  TIMSK1 = 0x01;
   TCCR1A = 0x00;
这几句话分别代表什么意思呢?
是定义时钟的寄存器?
这几句都是寄存器,TCNT1存着计数器当前值,就是计次结果;TCCR1B预分频器,调整量程;TIMSK1允许计数器1溢出中断;TCCR1A是其他零碎的。。。请参看http://wenku.baidu.com/view/ec6961f09e3143323968931b.html
发表于 2013-1-5 18:29:01 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2013-1-5 20:15:26 | 显示全部楼层
是哪个软件啊,求共享
 楼主| 发表于 2013-1-5 20:53:32 | 显示全部楼层
benzking 发表于 2013-1-5 20:15
是哪个软件啊,求共享
频率计只出数字,不是示波器。。。没波形。。不需要加软件
发表于 2013-1-5 21:18:07 | 显示全部楼层
串口监视器是哪个软件。。之前打错了。。
发表于 2013-1-5 21:31:28 | 显示全部楼层
benzking 发表于 2013-1-5 21:18
串口监视器是哪个软件。。之前打错了。。
arduino ide自带的吧
 楼主| 发表于 2013-1-5 22:50:34 | 显示全部楼层
串口监视器是哪个软件。。之前打错了。。
嗯嗯,如楼上说的,ide自带的串口监视器即可
发表于 2013-1-28 11:06:43 | 显示全部楼层
此帖必火!
强贴留名!
发表于 2013-2-3 15:26:53 | 显示全部楼层
请问这东西如何提高精度?
发表于 2013-3-7 17:32:16 | 显示全部楼层
我觉得还是用事件捕捉来做比较好。
发表于 2013-3-13 22:12:05 | 显示全部楼层
这个不错!
发表于 2013-4-5 18:27:39 | 显示全部楼层
请教版主:这个信号可以是声音信号么?我用一个单声道麦克风,来录制一个1Khz正弦波的声音,想借此计算出此声音的频率,怎么总是显示1.57hz,哪里出问题了?在线等..
发表于 2013-4-6 12:22:35 | 显示全部楼层
我按LZ的方法试了一下,Nano输出1KHz的方波,接入UNO的D2,波特率调到57600,但Arduino自带的IDE还是显示乱码,换成500HZ的也不行,请问是什么原因?
GMT+8, 2026-7-21 20:21 , Processed in 0.072325 second(s), 31 queries .
