查看: 12156|回复: 4
基于Raspberry Pi的便携式电脑Pi to go
发表于 2013-1-11 11:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴于Raspberry非常高的可玩性,让众多电子爱好者纷纷用其创造出不同的新产品。最近又有一位名叫 Nathan Morgan 的玩家对自己的 Raspberry Pi(model B revision 1)做了一番改造,他利用 3D 打印机(用于制作外壳等)和一系列零部件将其变成了一台便携式电脑。
这台电脑的名字叫「Pi-to-Go」,采用了一块 640 x 480 的 LCD 屏幕、内建触控板的 QWERTY 键盘、64GB 三星 SSD(1GB 分割区)、续航超过 10 小时的可充电式电池、4GB SD 记忆卡,支持 Wi-Fi 和蓝牙。
Morgan本着开源的精神已经将制作说明、零部件清单以及 3D 打印所需要用到的文件通通放到了网上,让我们来了解一下他这片博客中的一些内容,来帮助你完成制作吧。
LCD液晶显示屏
这台便携式电脑采用的,是LCD是制作者从二手市场买来的备份相机系统,屏幕分辨率低,制作者希望可以再下一代Pi to go中得到改善。它使用一个复合输入,可以显示分辨率为640×480像素。
电池
制作者提醒我们务必要注意锂离子电池的使用,因为这很可能就会毁了你的制作,其使用的是笔记本电池。笔记本电池的构造让你不能直插作为电池包,但是制作者找到了一个经济又安全的方式。为了获得电源,你需要连接引脚1 , 2,和4到负极/地面(-),并且将引脚8和9接到正极的(+)。确保连接正确的线索。具体请参考引脚图,一旦完成之后充电是很容易的。
原理图
内部供电枢纽
Raspberry Pi有一个主要缺点就是动力不足,由一个5V微型通用串行总线通信有至少750MA,1A是更好的。但问题在于它的USB串口仅能通过120ma左右,这不足以支持运行。所以制作者采用发现了一个超小型7端口集线器是并把它拆开,需要为一下五件事供电:一个无线网络适配器,蓝牙适配器,一个固态硬盘的硬盘驱动器,键盘/鼠标发射器,和Raspberry Pi本身。电池包的供电时11.1V,所需功率是5V。将电池接到LCD显示屏有一个9-13V的输入,液晶屏上会有一些组件,将需要一个5V电压电源(液晶显示器背光源为例),要找到一个板上的电压调节器和焊料产生5V电容器,并且焊接到5V输入的供电集线器。
扩展存储
制作者实现了64G固态硬盘,因为Pi本身的内存不足,但是如果仅仅只安装了一个较大的SD卡,加上了一个大的交换文件,或交换分区,最终会烧坏的SD卡。SD卡有非常有限数量的读/写并且很缓慢。
内置无线网卡、蓝牙
使用了一个纳米优盘无线适配器和纳米蓝牙适配器安装在Pi中。这些也都是直接焊接到内置驱动通用串行总线集线器。
操作系统
raspbian从raspberrypi.org下载。唯一的改动是config.txt文件和添加的高速交换分区,使液晶屏显示正确的和充满整个屏幕。
config.txt changes
overscan_left=8
overscan_right=-40
overscan_top=-30
overscan_bottom=-30
sdtv_mode=2
更多配置详情可以搜索原文获得,除去 3D 打印部分的总共花费大约在 400 美元(约人民币 2,490 元),开发性这样高的开发板,用Raspberry Pi完成做出你自己的设计并且和DesignSpark的网友分享吧!
查看原文:http://www.designspark.com/chn/blog/pi-to-go
发表于 2013-1-11 12:10:07 | 显示全部楼层
这个一定要看看,如果中奖就参照这个去做,哈哈~~
发表于 2013-1-11 12:17:55 | 显示全部楼层
我正在选显示器,主要用于结合arduino的互动制作,我选择7寸液晶(群创原装)+HDMI驱动板+四线电阻触摸屏及驱动,液晶物理分辨率是800×480的,带外壳。
我也希望配到1024*600,可是均无相配外壳,我目前没有条件3D打印。
因此请教楼主,800*480可以吗?我看到很多开发板、工业仪表都是这个分辨率配置,谢谢。
发表于 2013-1-16 13:32:51 | 显示全部楼层
牛逼霸气威武侧漏~~~~
发表于 2013-1-21 10:28:12 | 显示全部楼层
实话说太贵,违背基本含义
GMT+8, 2024-5-13 06:18 , Processed in 0.043455 second(s), 23 queries .
