查看: 11613|回复: 5
求救....步進馬達不動
发表于 2013-1-20 00:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手一個,剛買了四個 28BYJ-48 連ULN2003APG,在網上找了幾個編碼測試,四顆指示燈閃動,但馬達全無反應,就連一點聲音也沒有,次序也反覆掉換試了幾次還是不動,四個馬達也不動,求高人指點
发表于 2013-1-20 09:55:53 | 显示全部楼层
确认步进马达的驱动方式,很多电机走步方式不一样滴。。。
发表于 2013-1-20 10:46:18 | 显示全部楼层
问卖家要驱动信号的资料,比如我买的
  The sequence of control signals for 4 control wires is as follows:
  Step C0 C1 C2 C3
     1  1  0  0  0
     2  0  1  0  0
     3  0  0  1  0
     4  0  0  0  1
驱动函数就是
void Stepper::stepMotor(int thisStep)
  if (this->pin_count == 2) {
    switch (thisStep) {
      case 0: /* 01 */
      digitalWrite(motor_pin_1, LOW);
      digitalWrite(motor_pin_2, HIGH);
      case 1: /* 11 */
      digitalWrite(motor_pin_1, HIGH);
      case 2: /* 10 */
      digitalWrite(motor_pin_2, LOW);
      case 3: /* 00 */
  if (this->pin_count == 4) {
    switch (thisStep) {
      case 0:    // 1000
      digitalWrite(motor_pin_3, LOW);
      digitalWrite(motor_pin_4, LOW);
      case 1:    // 0100
      case 2:    //0010
      digitalWrite(motor_pin_3, HIGH);
      case 3:    //0001
      digitalWrite(motor_pin_4, HIGH);
你根据你的改吧
 楼主| 发表于 2013-1-21 23:07:25 | 显示全部楼层
ttyp 发表于 2013-1-20 10:46
问卖家要驱动信号的资料,比如我买的
  The sequence of control signals for 4 control wires is as fo ...
須看不懂,還須說句謝謝
发表于 2013-1-22 09:00:23 | 显示全部楼层
就是需要对4个线发送高低电平才会推动步进电机走的,比如我的是依次发送
1000,0100,0010,0001是正转,反过来就是倒转,各个厂家生产的步进电机的时序是不一样的,需要问卖家要资料
发表于 2013-1-26 08:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
ttyp 发表于 2013-1-20 10:46:18
问卖家要驱动信号的资料,比如我买的
  Step
你好,你的代码前部分看不懂,能解释下吗来自: Android客户端
GMT+8, 2024-5-18 19:55 , Processed in 0.071934 second(s), 22 queries .
