查看: 23307|回复: 7
遥控坦克DIY过程,继续分享,持续更新......
发表于 2013-1-28 09:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前的一篇帖子主要分享了遥控坦克DIY的原理,涉及了一些机械、电子、软件原理,受到很多朋友的支持和鼓励,今天再发一帖主要介绍这个坦克的组装过程,之前的文字已经分10篇进行,如果大家感兴趣可以跳到下面的地址去阅读交流。
http://www.geek-workshop.com/thread-3048-4-1.html
这里还得感谢Geek-workshop为大家提供的良好的交流平台{:soso_e183:}
如果按照之前的顺序今天是第11篇文字了,看看今天聊些什么内容......
遥控坦克DIY过程解密(11)
>>>>>>>>>>2013-01-27<<<<<<<<<<
       上一回我们已经介绍了炮塔的组装过程,这一回我们看看车体是如何组装的。先来看看车体长什么样子,如图11-01:
       车体部分的零件要比炮塔部分的零件多些,所以组装起来会更加有趣一些,从上面的图我们可以发现,车体部分主要有下面几部分构成,“上面板组件”,“履带传动板组件”,“底盘前锁紧组件”,“承重轮组件”,“导向轮组件”,“驱动轮组件”以及“底板组件”。我们会分别看下这几个组件的组装过程,最后再看看这些个组件是如何构成坦克的车体的。
       上面板的主要作用是用来固定炮塔电机的,我们使用螺丝和螺母将炮塔电机固定在坦克的上面板上,请看图11-02:
       在上图中我们还能看见上面板组件上还有4跟长长的“立柱”,这4跟立柱主要用来连接上面板组件和底板组件。接下来看看称重轮组件,所谓称重轮组件就是车身两侧的起到支撑左右的轮子,如图11-03、11-04:
       有了这排称重轮坦克才能发挥履带车的优势,面对任何地形如履平地。履带的转动依靠驱动轮的带动,我们看看驱动轮是如何安装的,看图11-05:
       只要把驱动小齿轮安装在坦克的马达上,它就可以带动坦克履带前进了,相信大家一定能够明白履带的驱动原理了。前面我们提到了支撑轮、马达和驱动轮,那么这些组件是如何组织在一起的呢,我们需要另一个组件,我们称为“履带传动板组件”,如图11-06:
       后面我们会把坦克支撑轮、马达以及驱动轮固定在这个传动板上,图中的长螺丝还有螺母正是固定传动板和马达的。我们所采用的电机就是常见的TT马达,如图11-07:
       接下来看一下底盘底板组件的安装,底盘底板组件主要有两个功能,一个是功能是将塔克底盘封起来让坦克看上去更加封闭,另一个功能是固定电池盒,看图11-08:
       当我们把这个底板固定到坦克的底盘之后整个车身就被封闭起来,电路、电机还有电池盒全部被装到坦克的身体里,这样看上去坦克更加的美观。最后我们看看以上介绍的底盘组件是如何组装起来形成坦克底盘的,看图11-09:
       上面这张图较清晰的说明了底盘的构成。这一回的坦克组装介绍先进行到这里,我们下回继续。
发表于 2013-1-28 10:18:51 | 显示全部楼层
好东西啊,求资料!!!!
发表于 2013-1-28 15:20:44 | 显示全部楼层
同上····················
 楼主| 发表于 2013-1-29 08:21:02 | 显示全部楼层
bijibenbenq 发表于 2013-1-28 10:18
好东西啊,求资料!!!!
可以浏览下之前的帖子里面分享了很多细节
欢迎继续交流
发表于 2013-1-30 12:37:17 | 显示全部楼层
用到什么板子? PVC 或其他?
 楼主| 发表于 2013-1-31 07:59:49 | 显示全部楼层
东东程 发表于 2013-1-30 12:37
用到什么板子? PVC 或其他?
您好,我们使用有机玻璃
大家一起DIY
 楼主| 发表于 2013-2-16 21:16:21 | 显示全部楼层
新年快乐哦{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:15:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-7 01:12 , Processed in 0.050526 second(s), 21 queries .
