返回列表 发新帖
楼主: SS15
亲,你们梦想着拿 Arduino 来做甚麽?
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:08:27 | 显示全部楼层
马丁 发表于 2011-12-18 16:43
还是看需求。我倒是希望Arduino软件也能实现模块化。
为什么许多软硬件工程师被成为IT民工,及时因为需求是 ...
我觉得 arduino 的软件模块化做到源代码级别的复用就足够了
arduino如果对硬件设备的体积或功耗没有太多的要求,开发一些应用还是相对简单的。
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:44:09 | 显示全部楼层
还有一个应用也挺好玩的,以色列的 eye ball 侦察球,这里有简要介绍:
http://www.oec.com.cn/pr_detail/ ... -1292473055136.html
当然啦,要做到工程化商业化水平是很难的,但是做个实验性质的类似东西利用arduino体系应该还是做得到的。
发表于 2011-12-19 09:02:45 | 显示全部楼层
SS15 发表于 2011-12-16 11:10
这个MIT的如何?很牛的...
这个MM我认识
发表于 2011-12-23 19:09:14 | 显示全部楼层
这个MIT的如何?很牛的...
我还是比较喜欢四川的妹纸~
发表于 2012-2-14 06:20:31 | 显示全部楼层
搞电子艺术的妹纸想请教一切关于Arduino的基础问题。[抹眼泪]
发表于 2012-2-22 13:18:56 | 显示全部楼层
奈何col 发表于 2011-12-16 10:34
想认识搞电子艺术的妹纸~算梦想么?
算……不过有点狭隘,我的远大多了:认识很多很多搞电子艺术的妹纸{:3_59:}
发表于 2012-2-22 19:58:17 | 显示全部楼层
Arduino先是玩,搞创意,年轻人玩Arduino,对将来的工作有好处,毕竟触类旁通吗!
发表于 2012-2-22 23:10:01 | 显示全部楼层
我觉得卖Arduino的妹汁会更好哈
开始是想做个小型机器人和朋友PK(纯娱乐,缓慢进展中),后来又想做家庭智能化(放弃了,买了个30元的无限灯控开关和几个定时器)
发表于 2012-2-24 10:46:41 | 显示全部楼层
为啥不diy一个机器人女仆呢?太实用了。
发表于 2012-2-29 08:50:36 | 显示全部楼层
想做直升机呀?
发表于 2012-2-29 14:05:16 | 显示全部楼层
我有个不怎么成熟的想法,不知道arduino的处理能力采集线阵CCD的图像数据是不是可以,毕竟这个数据量比面阵的小得多。
如果可以的话,把光学系统和线阵CCD装在旋转轴上,这样就能实现全景扫描了,我觉得这种机器视觉的效率远比“机器人原地转一圈,对环境作判断”这种模式高多了,而且角度坐标完全可以通过码盘确定,成本低、精度高。就算抛开机器视觉之类的高端算法不谈,这个模式实现全景摄影应该也是非常棒的。
不过转轴的电气连接可能是个问题;还有转动系统要精准而稳定,转轴应该比较准确的和惯量主轴重合,不然振动的影响可能会很大。
暂时想到这些,求指导
发表于 2012-3-1 13:57:02 | 显示全部楼层
个人是先学习, 再做有一定技术含量的成品出来卖钱钱~~
发表于 2012-3-1 13:59:35 | 显示全部楼层
就算速度能够达到,采集到的数据如何存储也是个问题,后面还有传输和解析的问题,如果做图像识别就更不够了。但是如果是低速扫描,传到PC处理,应该还是可以的。
发表于 2012-8-30 23:45:52 | 显示全部楼层
做出一件隐身衣,到处除暴安良。我目前的基本思路是这样的:用arduino做几个能自动识别人眼球的弩箭,安在衣服上,开关一按,就能把我周围360度的人全都射瞎,然后我就相当于隐形了
发表于 2012-9-1 11:35:45 | 显示全部楼层
— —。。跟我们现在研究的东西差不多……只不过我们研究的是船。。不是车……而且我们不适用arduino(这玩意再好用,性能摆那儿呢,等出了DUE再说吧。。。)话说解决方案可以这么搞:arduino搭控制电路,通过XBee跟上位机传输控制信号。摄像头数据通过WIFI回传到上位机处理。根据回传数据,再重新发送控制信号……
GMT+8, 2024-5-20 23:34 , Processed in 0.054137 second(s), 29 queries .
