查看: 25466|回复: 5
用 Python 寫 Arduino sketches
发表于 2013-2-1 11:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近發現也可以使用 Python 程式語言搭配眾多的 Python IDE 來控制 Arduino,
熟悉 Python 的人都知道它的好處,
其中 eMail Notifier 只是一個不錯的例子 http://www.robofun.net/forum/vie ... &extra=page%3D1
其它的我就不多說了.
Python 和 Arduino 它們之間也是透過 Firmata 方式連繫的,
所以 Arduino 端必須要先 upload 「Standard Firmata」這支程式,
下列是一個能讓 pin 13 燈閃亮的範例.
相關資料:
Python http://www.python.org/
pyFirmata https://bitbucket.org/fab/pyfirmata/src/96116e877527?at=default
程式碼:
#inoBlink.py
import pyfirmata
PIN = 13 # Pin 13 is used
DELAY = 1 # A 1 seconds delay
# Adjust that the port match your system, see samples below:
# On Linux: /dev/tty.usbserial-A6008rIF, /dev/ttyACM0,
# On Windows: \\.\COM1, \\.\COM2
PORT = '\\.\COM3'
# Creates a new board
board = pyfirmata.Arduino(PORT)
# Loop for blinking the led
while True:
    board.digital[PIN].write(1) # Set the LED pin to 1 (HIGH)
    board.pass_time(DELAY)
    board.digital[PIN].write(0) # Set the LED pin to 0 (LOW)
发表于 2013-2-1 14:10:24 | 显示全部楼层
看起来不错。有空了研究一下
发表于 2013-2-4 09:36:05 | 显示全部楼层
这样的话,arduino还能脱离电脑独立运行吗?
 楼主| 发表于 2013-2-21 12:35:22 | 显示全部楼层
Arduino當然可以不必脫離電腦而運行.
不同的用途有不同的做法,
為何一定要跟電腦劃清界線?
发表于 2013-8-18 01:42:22 | 显示全部楼层
强烈支持! 个人觉得利用 python 处理传统计算机和网络的数据,然后发送指令到 arduino 是很有应用空间的
发表于 2013-8-18 01:48:09 | 显示全部楼层
不同的用途有不同的做法,
為何一定要跟電腦劃清界線?
新手请教下 pizg 同学:  python 这种方式跟 arduino IDE 的方式有是不是有什么不同?
我现在理解起来 arduino IDE 必须上传程序到板子上; python 这种操作方式算怎么个回事?  理解你说的,也是用 firmata 这种方式上传到板子上?
GMT+8, 2024-5-7 01:23 , Processed in 0.041646 second(s), 20 queries .
