查看: 11831|回复: 0
Key官网树莓派免费送活动的获奖人员使用报告(二)
发表于 2013-2-28 17:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
树莓派使用报告
         感谢 ICKey举办的这次抽奖活动,很幸运地得到这块只有信用卡那么大的开发板 Raspberry Pi。
        上面的电路元件的做工都十分精细,接口相当齐全,有 USB、MiniUSB、以太网、 HDMI、音频、 SD卡、同轴视频输出。我在淘宝上买了一个多功能读卡器,既可以用上以前的 MicroSD卡,也方便自己对 MicroSD卡进行读写。
       现在打算把 Raspberry Pi打造成一个数字媒体播放器,可以到 OpenELEC的官网上下载适用的最新版本,然后把镜像写到 SD卡上就可以了。如果想做成多系统,可以使用 berryboot这款系统启动软件http://www.berryterminal.com/doku.php/berryboot,下载以后解压到 SD卡就可以了。
        然后在加上其它的配件,包括 5V2A电源适配器、 USB集线器、 HDMI连接线,把它们连起来接通电源。
        进入启动界面
       点击 Edit menu
选择 Add OS
      这个时候需要连通网络才可以看到上面这个画面,里面有很多系统可以选择,如果要用来当小型服务器的可以选择 Debian或者 BerryWebserver,我们选择 OpenELEC,自动帮我们下载最新的镜像进行安装,完了以后默认就可以启动了。
       如果要观看国内视频网站的视频电视可以到 http://code.google.com/p/xbmc-addons-chinese/下载扩展,把repository.googlecode.xbmc-addons-chinese-dharma.zip放到 SD卡中,然后点击 System---AddOn---Setup from Zip,选择刚刚下载的文件,点击获取插件,就可以安装中文的插件。不过可能会出现乱码,那是因为没有设置好语言区域。选择 System---Apperance---SkinFonts选项更改为 Arial  based,再选择 System---Apperance---International,把 Language改为 Chinese就可以显示中文了。
        回到主界面,选择视频 ---扩展功能,就可以看到刚刚安装好的插件。
        我们先看看搜狐的电视直播功能
         画面相当流畅,一点都不卡,而且清晰度也可以接收,毕竟是网络电视,能渲染出这种画质也相当不错了。
接下来是电视剧,看看最近热播的《笑傲江湖》
选择了超请版本,看起来相当不错,比在电脑上看好很多,而且也是十分流畅。支持书签、选集、录制等功能,真的可以当作是一个小型数字媒体播放器。
总体来说,树莓派的性能、功能都表现得十分出色,由于有专门为树莓派打造的软件,支持用硬件来解码,所以完全可以当作网络播放器来用,不过对于一些高清的视频,播放起来稍微有点吃力,估计是跟 CPU有关系吧,期待有升级版的上市。
http://ickey.cn/raspberry.php?action=dongtai&sub=9360
GMT+8, 2024-5-7 21:03 , Processed in 0.050402 second(s), 17 queries .
