手机号登录
手机号重置密码
change_locale – 更改语言设置。在Locales to be generated: 中,选择en_US.UTF-8和zh_CN.UTF-8。在Default locale for the system environment:中,选择en_US.UTF-8(等启动完机器,装完中文字体,再改回zh_CN.UTF-8,否则第一次启动会出现方块)。
overscan – 可以扩充或者缩小屏幕的设置,除非一启动就发现显示的内容能刚好填满整个电视的画面。大部分情况下是不能填满或者超过,如果这样就要enable这个,然后在系统启动之后,更改config.txt中的overscan_left、overscan_right、overscan_top和overscan_bottom的内容,如果显示内容超出屏幕的范围(显示不全),就要设置这些值为正值,如果是1080p,一般设置为48。如果显示的内容不能填满屏幕,则设置这些值为负值,如果是1080p,一般设置为-48。具体可以更加显示的结果,以16为步长进行调整。
Damn_intuition 发表于 2013-3-6 17:19 二、local和语言无关。只和 时间有关。 语言选择是编码 你选择 zh_ch.UTF8 什么的才可以,注意选完语言后确 ...
本版积分规则 发表回复 需要先绑定手机号 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-6 10:14 , Processed in 0.040125 second(s), 19 queries .
