查看: 13029|回复: 1
终于学习了点,做个环境监测工作。
发表于 2018-1-14 22:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
断断续续学了好久的,终于集中心思做了个小小小小东西,纪念发贴,大神别喷。
一点小曲折,不是插错线,就是写错。过程图
代码在此:
#include <dht11.h>
#include <SD.h>
/*环境监测器
* 使用DHT11和光敏电阻制作
* 相关数据存放于SD卡内
dht11 DHT11;          //
#define DHT11_PIN 5  //DHT11 引脚
#define LIGHT_PIN A0  // 光敏模块引脚
const int chipSelect = 4;  // TF卡CS选择引脚
  Serial.begin(9600);   //初始化串口
  pinMode(10,OUTPUT);  //将SS引脚设置为输出状态,UNO为10号引脚
  Serial.println("Initializing SD card");//初始化SD卡
  if(!SD.begin(chipSelect)){
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done");
  DHT11.read(DHT11_PIN);
  int light = analogRead(LIGHT_PIN);
  Serial.println("已打开记录文件,检测数据即将写入……");
  File dataFile = SD.open("datalog.txt",FILE_WRITE);
  if(dataFile){
    Serial.println("从温湿度传感器读取数据……");
    dataFile.print(DHT11.humidity);
    Serial.print("当前湿度是:");
    Serial.print(DHT11.humidity);
    Serial.println("%");
    dataFile.print(",");
    dataFile.print(DHT11.temperature);
    Serial.print("当前温度是:");
    Serial.print(DHT11.temperature);
    Serial.println("℃");
    Serial.println("从光敏电阻读取光照数据……");
    dataFile.println(light);
    Serial.print("当前光照度是:");
    Serial.print(light);
   Serial.println("Lux");
    dataFile.close();
  else{
    Serial.println("error opening datalog.txt");
  Serial.println("本次检测结束,请稍等,数据马上来……");
  Serial.println();
  delay(3000);
发表于 2018-1-15 23:07:32 | 显示全部楼层
你既然用到 analogRead() ,那你要关注 analogReferece  (XXX ) 函数,我的电动门引入 analogReferece(XXX) 才成功的。
GMT+8, 2024-4-26 15:06 , Processed in 0.038350 second(s), 19 queries .
