发表于 2018-2-20 23:03:32
显示全部楼层
不好意思,你說的跟我的認知有差異,所以我又查了一次資料,
確定你說的內容是錯的
首先 1117 雖然是可調壓,但 UNO 上的接法是固定電壓式,
也就是說 NCP1117ST50 = 固定輸出 5.0V,而調壓晶片的特性
需要 1.25V 的參考電壓,故要輸出 5V,至少要給 6.25V 的輸入
電壓才行,給 7V 已足矣,不必到 9V,電壓越高,穩壓 IC 就要負責
消耗掉壓差功率,很容易燒掉,穩壓 IC 一燒掉,後端就有危險了,
所以一般建議是用 9V,最大12V,我試過用 9V 1117 就有明顯發
熱了,我個人建議用 7~9V。
如果只給它 5V ,最高也只能輸出 5-1.25=3.75V(理論上,實際要試),
UNO 板上的 3.3V 是由另外的穩壓 IC LP2985-33DBVR 取 5V
來穩壓成 3.3V,不是用輸入 5V 經過 1117 降壓來做的。
也因此,UNO 要接外部輸入電壓,至少給 7V,板上就有 5V 跟 3.3V
二種電源可隨你使用,接 5V 的外部電壓這做法本身就是一個錯誤,
要給 5V 請由 USB 接頭送入,UNO 也會幫你處理一下(最少也有經過
自復型保險絲),不是從 DC 電源接頭輸入。 |
