查看: 13666|回复: 0
市面上有没有靠谱的PM2.5检测仪?如何自己动手制作PM2.5检测仪
发表于 2018-3-1 10:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上能买到的11中常见的pm2.5检测仪
网上大佬实测并不是很准,我这里没测过(全买下来有点贵,贫穷限制了我的想象力)
这些检测仪多数是复合式、多功能的空气质量检测仪。具体就不一一介绍了。这篇文章主要分享下怎样用更少的成本,短暂的时间。自己动手制作更加精确的pm2.5检测仪。
那么PM2.5(细颗粒物)是什么?(废话段)
因为各国标准不一样,天气预报也报空气质量,预报的空气质量与实际的空气质量一样吗?但这个问题,想动手制作一个PM2.5检测仪,有了自己动手制作的PM2.5检测仪的话,当空气质量较差或者严重污染的时候,提醒家人,同学和身边的人尽量减少户外活动,真正减少吸入细颗粒物。
制作一个PM2.5检测仪的想法是好,在1个小时内能否制作出一个PM2.5检测仪呢?利用C/C++是贴近硬件的语言来做的话,要花好长一段时间甚至半年先学习C语言以后,再考虑动手制作,更不用说1个小时内制作出一个PM2.5检测仪。
接下来我介绍一个在1个小时内制作一个PM2.5的方法。
1. PM2.5检测仪原理
采用TPYBoard开发板为控制处理器,通过串口由PM2.5灰尘传感器GP2Y1010AU0F检测低程度的空气污染PM2.5能够甄别香烟和室内/室外灰尘,并通过SPI接口由LCD5110显示屏显示当前空气粉尘浓度(ug/m3)。当空气中粉尘浓度达到所设定限度点亮不同的LED灯来知道当前空气质量等级。
该检测仪通过Python脚本语言实现硬件底层的访问和控制细颗粒物检测传感器,每间隔一定时间,传感器自动进行检测,检测到的空气粉尘浓度数据通过串口上传至主控板,主控板收集到数据后,同样使用Python脚本语言将PM2.5的检测结果显示到LCD5110上。
参照1:TPYBoardLED亮灯状态与 PM2.5日均浓度对应的指数等级对应表:
PM2.5值数
日均浓度值(ug/m3 )
空气质量等级
LED灯状态
0~50
0-35
绿灯亮
50~100
35-75
绿灯亮
100~150
75-115
轻度污染
蓝灯亮
150~200
115-150
中度污染
黄灯亮
200~300
150-250
重度污染
红灯亮
>300
>250
严重污染
红灯亮+黄灯亮
参照2: TPYBoard的硬件特点:
ü  STM32F405RG MCU.
ü  168 MHz Cortex-M4 CPU with 32-bit hardware floatingpoint.
ü  1 MiB flash storage, 192 KiB RAM.
ü  USB口, 支持 串口,通用存储,HID协议。
ü  SD卡插槽。
ü  MMA76603轴加速度计.
ü  4 LEDs, 1复位按钮, 1通用按钮.
ü  3.3V0.3A板载 LDO , 可从USB口或者外置电池供电。
ü  实时时钟。
ü  30个通用IO口,其中28个支持5V输入输出。
ü  2个 SPI接口, 2个 CAN接口, 2个I2C接口, 5个USART接口.
ü  14个 12-bit ADC引脚。
ü  2个DAC 引脚。
2. 材料准备
制作PM2.5检测仪所需材料如下:
1.PM2.5粉尘传感器1个,检测PM2.5(细颗粒物)传感器,TXD串口输出。
2.TPYBoard开发板1块,主要用来当主控开发板,读入传感器数据。
3.Lcd5110显示屏1个,主要用来显示检测的信息。
4.杜邦线若干。
5.数据线一条。
3.硬件接线方法传感器的针脚
传感器上一共六根线,从1到6依次是GND,VCC,NC,NC,RX,TX。其中我们只用三根线,电源(GND,VCC)和串口(TX),传感器与TPYBorad接线参照图1,具体用哪个串口请参照官方网站上文档TPYBoard 关于串口的使用,小编用的串口为  UART(2) is on: (TX, RX) = (X3, X4)  = (PA2, PA3),因为只需要将数据传到PTYBoard,所以只用到RED即PTYBoard的X4引脚。
图1
LCD5110的针脚
TPYBoard       LCD5110    memo
Y10          =>RST       Reset pin (0=reset, 1=normal)
Y11          =>CE        Chip Enable (0=listen for input,1=ignore input)
Y9          =>DC        Data/Command (0=commands, 1=data)
X8          =>DIN       data flow (Master out, Slave in)
X6          =>CLK       SPI clock
VCC
Y12         => LIGHT     Light(0=on, 1=off)
GND
                   图2
PM2.5检测仪整体接线方法
按照图1、图2所示将PM2.5粉尘传感器以及5110显示屏与PTYBoard连接起来,硬件连接完毕,如图3:
                         图3
PM2.5粉尘传感器工作原理及数据处理PM2.5粉尘传感器工作原理
PM2.5粉尘传感器的工作原理是根据光的散射原理来开发的,微粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,与此同时,还吸收部分照射光的能量。
当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减。如此一来便可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率。而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度。光强的大小和经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率,进而就可以测定待测场里灰尘的浓度。在传感器的中间有一个洞,这个洞可以让空气在里面流通。在洞的两个边缘 ,一面安装有一个激光发射器,另一面安装有激光接收器。这样一来,空气流过这个小洞,空气里的颗粒物呢就会挡住激光,从而产生散射,另一面的接收器,是依据接收到的激光强度来发出不同的信号的(其实就是输出不同的电压值)。这样一来,空气里的颗粒物越多,输出的电压越高,颗粒物越少,输出的电压越低。
内部结构如图内部结构仿真图所示:
内部结构仿真图
PM2.5粉尘传感器传感器数据处理
上面说了传感器的原理,接下来就说说它传出来的信号和对于接收到的信号的计算吧。
这个传感器的输出数据是靠串口进行传输的,传感器会通过串口每10ms不到(一般3~4ms)发送一个数据,数据的类型大致是个“0X00”这样的16进制的数据。每次的数据会以“0XAA”作为起始端,以“0XFF”作为结束端。共7个数据位,7个数据位中包含了起始位,结束位,数据高位,数据低位,数据高校验位,数据低校验位和校验位(校验位是怎样计算出来的,下面会讲到)。数据格式大致如下:
其中校验位长度=Vout(H)+Vout(L)+Vref(H)+Vref(L)的长度。
数据的组成一共是有7个数据位,但是只有Vout(H)和Vout(L)这两个数据才是我们真正所需要的。我们需要依照这两个数据算出来串口输出的数字数据,从而通过数模转换公式来计算出输出的电压。进一步的通过比例系数计算出空气中颗粒物的数量。下面来说一下怎么计算。
传感器输出的数据分为高位和低位,其中呢Vout(H)为高位,Vout(L)为低位。因为串口传进来的Vout(H)和Vout(L)是16进制的,第一步先转化成10进制的(这个大家都会,不多说了)。然后根据这两个输出值的10进制数计算出串口输出数值的电压。
公式如下(其中Vout(H)和Vout(L)是已转化为10进制的):
       Vout=(Vout(H)*256+Vout(L))/1024*5
这样就算出来了他输出出来的电压了,再根据比例系数A,就可以计算出空气中的颗粒物的值了。(A的值一般是在800到1000,具体的数值还要根据你买到的传感器的精度,准确度和误差值进行确定。我现在用的是800。)
PM2.5粉尘传感器的采样频率及程序编码PM2.5粉尘传感器的采样频率
PM2.5粉尘传感器的采样频率是非常高的,一般3~4ms发送一个16进制的采样数据,也就是说传感器通电(接通VCC和GND)后,每隔3~4ms发送一个16进制的采样数据,这么高的采样频率作为一个检测仪来说显然是没有必要的。
TPYBoard通过串口接收粉尘传感器数据,使用串口当然先定义串口,通过打开就可以接收串口数据,关闭串口就停止接收数据的特点,来自由控制PM2.5粉尘传感器的采样频率。
程序编码
我们main.py中,采用首先定义串口,其次是打开串口接收采样数据,最后关闭串口,并且处理采样数据及显示,依次循环。
运行测试
接线ok后,导入font.py文件和upcd8544.py文件(主要用于5110显示数据),再运行main.py即可看到当前的空气质量等级以及PM2.5的浓度值了。
下面链接是我用烟熏的演示视频,供大家参考一下。
http://v.youku.com/v_show/id_XMTY5NjM5NDYwMA==.html
源代码
把我写的程序的源码分享给大家,有需要的可以参考一下。
  1. #main.py
  2. import pyb
  3. import upcd8544
  4. from machine import SPI,Pin
  5. from pyb import UART
  6. from ubinascii import hexlify
  7. from ubinascii import *
  8. #M0 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
  9. i=0
  10. K=1
  11. T=0
  12. E=0
  13. F=0
  14. W=0
  15. P=0
  16. L=0
  17. SHUCHU=0
A=800#A比例系数,在北方一般使用800-1000.南方空气好一些,一般使用600-800.这个还和你使用的传感器灵敏度有关的,需要自己测试再定下来。
G=1024/5#G为固定系数,是为了把串口收到的数据转换成PM标准值。
SHI=0#后面会赋值转换成十进制的数值。
#*******************************主程序**********************************
  1. #pyb.delay(5000)
  2. SPI = pyb.SPI(1) #DIN=>X8-MOSI/CLK=>X6-SCK
  3. #DIN =>SPI(1).MOSI 'X8' data flow (Master out, Slave in)
  4. #CLK =>SPI(1).SCK  'X6' SPI clock
  5. RST    = pyb.Pin('Y10')
  6. CE     = pyb.Pin('Y11')
  7. DC     = pyb.Pin('Y9')
  8. LIGHT  = pyb.Pin('Y12')
  9. while True:
  10.     u2 = UART(2, 2400)
  11.     pyb.delay(1000)
  12.     #print('kaishi ')
  13.     u2.deinit()
  14.     pyb.delay(10)
  15.     if(u2.any()>0):
  16.         W=1
  17.         _dataRead=u2.readall()
  18.         #print('_dataRead=',_dataRead)
  19.         R=0
  20.         while (W>0):
  21.             #print('截取开始')
  22.             T=_dataRead[R]
  23.             if(T==170):
  24.                 E=R+1
  25.                 F=R+2
  26.                 #R=_dataRead[65]
  27.                 #print('十位=',_dataRead[E])
  28.                 #print('个位=',_dataRead[F])
  29.                 W=0
  30.             R=R+1
  31.         P=_dataRead[E]
  32.         L=_dataRead[F]
  33.         SHI=P*256+L#把串口收到的十六进制数据转换成十进制。
  34.         SHUCHU=SHI/G*A
  35.     if(SHUCHU<35):
  36.         Quality = 'Excellente'
  37.         print('环境质量:优','PM2.5=',SHUCHU)
  38.         pyb.LED(1).off()
  39.         pyb.LED(2).on()
  40.         pyb.LED(3).off()
  41.         pyb.LED(4).off()
  42.     elif(35<SHUCHU<75):
  43.         Quality = 'Good'
  44.         print('环境质量:良好','PM2.5=',SHUCHU)
  45.         pyb.LED(1).off()
  46.         pyb.LED(2).on()
  47.         pyb.LED(3).off()
  48.         pyb.LED(4).off()
  49.     elif(75<SHUCHU<115):
  50.         Quality = 'Slightly-polluted'
  51.         print('环境质量:轻度污染 ','PM2.5=',SHUCHU)
  52.         pyb.LED(1).off()
  53.         pyb.LED(2).off()
  54.         pyb.LED(3).on()
  55.         pyb.LED(4).off()
  56.     elif(115<SHUCHU<150):
  57.         Quality = 'Medium pollution'
  58.         print('环境质量:中度污染 ','PM2.5=',SHUCHU)
  59.         pyb.LED(1).off()
  60.         pyb.LED(2).off()
  61.         pyb.LED(3).on()
  62.         pyb.LED(4).off()
  63.     elif(150<SHUCHU<250):
  64.         Quality = 'Heavy pollution'
  65.         print('环境质量:重度污染 ','PM2.5=',SHUCHU)
  66.         pyb.LED(1).on()
  67.         pyb.LED(2).off()
  68.         pyb.LED(3).off()
  69.         pyb.LED(4).off()
  70.     elif(250<SHUCHU):
  71.         Quality = 'Serious pollution'
  72.         print('环境质量:严重污染 ','PM2.5=',SHUCHU)
  73.         pyb.LED(1).on()
  74.         pyb.LED(2).off()
  75.         pyb.LED(3).on()
  76.         pyb.LED(4).off()
  77.     lcd_5110 = upcd8544.PCD8544(SPI, RST, CE, DC, LIGHT)
  78.     lcd_5110.lcd_write_string('AQI Level',0,0)
  79.     lcd_5110.lcd_write_string(str(Quality),0,1)
  80.     lcd_5110.lcd_write_string('PM2.5:',0,2)
  81.     lcd_5110.lcd_write_string(str(SHUCHU),0,3)
GMT+8, 2024-5-8 07:34 , Processed in 0.038544 second(s), 17 queries .
