查看: 13127|回复: 2
arduino自动化
发表于 2018-3-31 18:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做一个水的三态循环装置,然后我是利用arduino+红外遥控+继电器来控制各个状态的转换,现在我想问一问大神,我可以在水的一个状态转化到另一个状态后,自动的关闭制冷器或者加热片工作吗?如果可以实现,我应该从哪个方面入手?
  之前想过用水位传感器来实现,后来搜了一下淘宝,水位传感器的工作温度最高只能85度,而我的这个装置可能会达到上百多度,因此就把这个淘汰了,希望各位大神看看,我应该要哪个方面想?谢谢各位大神了。
发表于 2018-4-1 21:29:25 | 显示全部楼层
水的三態:固態(結冰),液態,氣態(沸騰成蒸氣)
首先,制冷片能讓水蒸氣→水,但能否水→冰? 是個問題; 加熱器也是,要有足夠能力
讓水溫升&沸騰
第二,你說要"在水的一個狀態轉化到另一個狀態後,自動的關閉製冷器或者加熱片工作",
問題是時間點? 假設你放了 100CC 的水,是全部結冰(或成為蒸氣)才切換狀態?
還是只要部份結冰(或成為蒸氣)就切換狀態?
前者比較麻煩,後者可以用感溫器(0度冰點/100度沸點)+時間延遲(確保一定有結冰/蒸氣化)
來進行切換控制。
用液面開關? 它只能知道液面高度,如何判定三態? 就算用了,為什麼不能>85度?
接 2 條線(一高一低),利用水導電的特性偵測是否有導通就知道液面是否到達同時淹蓋
2 條線的高度,這個跟溫度高低應該比較無關,不過我只是推論,要實做才知道差異性
 楼主| 发表于 2018-4-2 10:21:31 | 显示全部楼层
首先,制冷片能讓水蒸氣→水,但能否水→冰? 是個問題; 加熱 ...
我用一个制冷器可以让水变成冰,只不过需要一定的时间,不过我打算用四个制冷器来让水变成冰,这样时间就可以缩短。
加热片我也是先用一个来试验的,加热片的速度很快,比制冷器快,我也是打算用四个加热片。
你说的感温器应该就是温度传感器吧?这个我也想到了,而且我本来的想法中就有温度传感器,但是不太会用这个来控制。
GMT+8, 2024-5-18 22:21 , Processed in 0.038182 second(s), 18 queries .
