查看: 14488|回复: 2
新人求助!程序编译出错,不知道哪里有问题?帮忙看一下。
发表于 2018-4-12 18:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上看到的Arduino的数字时钟。按键可调时间。
原地址: https://blog.csdn.net/withings/article/details/71436583
我只需要时钟部分。删了部分程序,编译后报错。
新手不知道那里有错误。
原来的帖子内容:
1. 显示时间、日期和星期
2. 断电保存时间
3. 通过按钮设置时间、日期
4. 整点响铃
5. 自定义闹钟
6. 显示温度
7. 自定义报警温度
8. 按键功能:按选择键进入设置时间功能;同时按 + - 键进入闹钟和报警温度设置功能;
9. 再按选择键光标跳动,光标跳到哪当前的参数即可通过加减键修改。
原程序:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* LCD VSS pin to ground
* LCD VCC pin to 5V
#include <DS1302.h>
#include <LiquidCrystal.h>       //LCD1602显示头文件
#include <OneWire.h>             //温度传感器DS18B20头文件
#include <DallasTemperature.h>  //温度传感器DS18B20头文件
#define ONE_WIRE_BUS A3            //DS18B20 信号端口
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#define choose  A0   //选择端口
#define add  A1      //加
#define minus  A2    //减
#define Tone 13      //蜂鸣器端口
uint8_t CE_PIN   = 8;   //DS1302 RST端口
uint8_t IO_PIN   = 9;   //DS1302 DAT端口
uint8_t SCLK_PIN = 10;  //DS1302 CLK端口
DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN);  //创建 DS1302 对象
unsigned long seconds;
int s = 0, m = 0, h = 0, d = 0, mon = 0, y = 0;   //时间进位
int second = 0, minute = 0, hour = 0, day = 0, month = 0, year = 0;  //当前时间
int SECOND = 0, MINUTE = 0, HOUR = 0, DAY = 0, MONTH = 0, YEAR = 0;  //初始时间
int chose = 0, alarm_choose = 0 ,ButtonDelay = 10, frequence = 2093;
int alarm_hour = 7, alarm_minute = 30, alarm_second = 0;  //闹钟时间
double Temperatures, Temp_Alarm = 30 ;
void setup(){
    for(int i = 2;i <= 13; i++){
        pinMode(i,OUTPUT);
    digitalWrite(add, HIGH);
    digitalWrite(minus, HIGH);
    digitalWrite(choose, HIGH);
    lcd.begin(16, 2);  //初始化LCD1602
    sensors.begin();   //初始化温度传感器DS18B20
    //Time t(2015, 5, 16, 0, 2, 20, 1);  rtc.time(t);  //设置DS1302芯片初始时间
    set(rtc.year(), rtc.month(), rtc.date(), rtc.hour(), rtc.minutes(), rtc.seconds());  //通电读取DS1302芯片的时间
    rtc.write_protect(false);  // 关闭DS1302芯片写保护
    rtc.halt(false);           //为true时DS1302暂停
/** 格式化输出 */
void FormatDisplay(int col, int row,int num){
    lcd.setCursor(col, row);
    if(num < 10)   lcd.print("0");
    lcd.print(num);
/** 计算时间 */
void time() {
    second = (SECOND + seconds) % 60;   //计算秒
    m = (SECOND + seconds) / 60;        //分钟进位
    FormatDisplay(6,1,second);
    minute = (MINUTE + m) % 60;  //计算分钟
    h = (MINUTE + m) / 60;       //小时进位
    FormatDisplay(3,1,minute);
    hour = (HOUR + h) % 24;   //计算小时
    d = (HOUR + h) / 24;      //天数进位
    FormatDisplay(0,1,hour);
    lcd.setCursor(2, 1);
    lcd.print(":");
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print(":");
/** 根据年月计算当月天数 */
int Days(int year, int month){
    int days = 0;
    if (month != 2){
        switch(month){
            case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: days = 31;  break;
            case 4: case 6: case 9: case 11:  days = 30;  break;
    }else{   //闰年
        if(year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0){
            days = 29;
        else{
            days = 28;
    return days;
/** 计算当月天数 */
void Day(){
    int days = Days(year,month);
    int days_up;
    if(month == 1){
        days_up = Days(year - 1, 12);
    else{
        days_up = Days(year, month - 1);
    day = (DAY + d) % days;
    if(day == 0){
        day = days;
    if((DAY + d) == days + 1 ){
        DAY -= days;
        mon++;
    if((DAY + d) == 0){
        DAY += days_up;
        mon--;
    FormatDisplay(8,0,day);
/** 计算月份 */
void Month(){
    month = (MONTH + mon) % 12;
    if(month == 0){
        month = 12;
    y = (MONTH + mon - 1) / 12;
    FormatDisplay(5,0,month);
    lcd.setCursor(7, 0);
    lcd.print('-');
/** 计算年份 */
void Year(){
    year = ( YEAR + y ) % 9999;
    if(year == 0){
        year = 9999;
    lcd.setCursor(0, 0);
    if(year < 1000){
        lcd.print("0");
    if(year < 100){
        lcd.print("0");
    if(year < 10){
        lcd.print("0");
    lcd.print(year);
    lcd.setCursor(4, 0);
    lcd.print('-');
/** 根据年月日计算星期几 */
void Week(int y,int m, int d){
    if(m == 1){
        m = 13;
    if(m == 2){
        m = 14;
    int week = (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400)%7+1;
    String weekstr = "";
    switch(week){
        case 1: weekstr = "Mon. ";   break;
        case 2: weekstr = "Tues. ";  break;
        case 3: weekstr = "Wed. ";   break;
        case 4: weekstr = "Thur. ";  break;
        case 5: weekstr = "Fri. ";   break;
        case 6: weekstr = "Sat. ";   break;
        case 7: weekstr = "Sun. ";   break;
    lcd.setCursor(11, 0);  lcd.print(weekstr);
/** 显示时间、日期、星期 */
void Display() {
    time();
    Day();
    Month();
    Year();
    Week(year,month,day);
/** 显示光标 */
void DisplayCursor(int rol, int row) {
    lcd.setCursor(rol, row);
    lcd.cursor();
    delay(100);
    lcd.noCursor();
    delay(100);
/** 设置初始时间 */
void set(int y, int mon, int d, int h, int m, int s){
    YEAR = y;
    MONTH = mon;
    DAY = d;
    HOUR = h;
    MINUTE = m;
    SECOND = s;
/** 通过按键设置时间 */
void Set_Time(int rol, int row, int &Time){
    DisplayCursor(rol, row);
    if(digitalRead(add) == LOW){
        delay(ButtonDelay);
            Time ++;
        Display();
    if(digitalRead(minus) == LOW){
        delay(ButtonDelay);
            Time --;
        Display();
/** 按键选择 */
void Set_Clock(){
    if(digitalRead(choose)==LOW){
        lcd.setCursor(9, 1);  lcd.print("SetTime");
        while(1){
            if(digitalRead(choose) == LOW){
                delay(ButtonDelay);
                if(digitalRead(choose) ==L OW){
                    chose++;
            seconds = millis()/1000;
            Display();
            if(chose == 1){
                Set_Time(1, 1, HOUR);      //SetHour
            }else if(chose == 2){
                Set_Time(4, 1, MINUTE);    //SetMinute
            }else if(chose == 3){
                Set_Time(7, 1, SECOND);    //SetSecond
            }else if(chose == 4){
                Set_Time(9, 0, DAY);       //SetDay
            }else if(chose == 5){
                Set_Time(6, 0, MONTH);     // SetMonth
            }else if(chose == 6){
                Set_Time(3, 0, YEAR);      //SetYear
            }else if(chose >= 7) {
                chose = 0;
/** 设置闹钟小时 */
void Set_Alarm_Hour(){
   DisplayCursor(1, 1);
       delay(ButtonDelay);
           alarm_hour ++;
           if(alarm_hour == 24){
               alarm_hour = 0;
           FormatDisplay(0,1,alarm_hour);
            delay(ButtonDelay);
                alarm_hour --;
                if(alarm_hour == -1){
                    alarm_hour = 23;
/** 设置闹钟分钟 */
void Set_Alarm_Minute(){
   DisplayCursor(4, 1);
   if(digitalRead(add) == LOW) {
       delay(ButtonDelay);
            alarm_minute ++;
            if(alarm_minute == 60){
                alarm_minute = 0;
            FormatDisplay(3,1,alarm_minute);
            delay(ButtonDelay);
                alarm_minute --;
                if(alarm_minute == -1){
                    alarm_minute = 59;
/** 设置报警温度 */
void Set_Alarm_Temp(){
    DisplayCursor(10, 1);
        delay(ButtonDelay);
            Temp_Alarm ++;
        delay(ButtonDelay);
            Temp_Alarm --;
/** 进入报警设置 */
void Set_Alarm(){
    if(digitalRead(add) == LOW && digitalRead(minus) == LOW){
        alarm_hour = hour;
        alarm_minute = minute;
        //alarm_choose  = 1;
        lcd.print("set alarm       ");
        lcd.setCursor(6, 1);
        lcd.print("00");         //闹钟秒数
        while(1){
                delay(ButtonDelay);
                    alarm_choose++;
            lcd.print(Temp_Alarm);
            lcd.setCursor(14, 1);
            lcd.print((char)223);    //显示o符号
            lcd.setCursor(15, 1);
            lcd.print("C");          //显示字母C
            if(alarm_choose == 1){
                Set_Alarm_Hour();
            }else if(alarm_choose == 2){
                Set_Alarm_Minute();
            }else if(alarm_choose == 3){
                Set_Alarm_Temp();
            }else if(alarm_choose >= 4){
                alarm_choose = 0;
/** 正点蜂鸣 */
void Point_Time_Alarm(){
    if(minute == 0 && second == 0){
        tone(Tone,frequence);
        delay(500);
        noTone(Tone);
/** 闹钟 指定时间蜂鸣 */
void Clock_Alarm(){
  if(hour == alarm_hour && minute == alarm_minute && second == alarm_second){
        delay(5000);
        noTone(Tone);
/** 获取DS18B20温度 */
void GetTemperatures(){
    sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
    Temperatures = sensors.getTempCByIndex(0);
    lcd.setCursor(9, 1) ;
    lcd.print(Temperatures); //获取温度
/** 超过指定温度报警 */
void Temperatures_Alarm(){
    if(Temperatures >= Temp_Alarm){
        delay(500);
        noTone(Tone);
    seconds = millis()/1000;    //获取单片机当前运行时间
    Display();       //显示时间
    Set_Clock();     //设置时间
    Set_Alarm();     //设置闹钟
    Point_Time_Alarm();    //正点蜂鸣
    Clock_Alarm();         //闹钟时间蜂鸣
    GetTemperatures();     //获取DS18B20温度
    Temperatures_Alarm();  //超过指定温度报警
    Time t(year, month, day, hour, minute, second, 1);  //断电将单片机的当前时间写到DS1302芯片中
    rtc.time(t);
自己删除了温度,闹钟蜂鸣器部分。只保留时钟和按键调时。
自己删后的程序:
* LCD VCC pin to 5V
#include <DS1302.h>
#define add  A1      //加
void setup(){
        pinMode(i,OUTPUT);
/** 格式化输出 */
    lcd.print(num);
/** 计算时间 */
void time() {
    lcd.print(":");
    lcd.print(":");
/** 根据年月计算当月天数 */
    int days = 0;
    if (month != 2){
        switch(month){
    }else{   //闰年
            days = 29;
        else{
            days = 28;
    return days;
/** 计算当月天数 */
void Day(){
    int days_up;
    if(month == 1){
    else{
    if(day == 0){
        day = days;
        DAY -= days;
        mon++;
    if((DAY + d) == 0){
        DAY += days_up;
        mon--;
/** 计算月份 */
void Month(){
    if(month == 0){
        month = 12;
    lcd.print('-');
/** 计算年份 */
void Year(){
    if(year == 0){
        year = 9999;
    if(year < 1000){
        lcd.print("0");
    if(year < 100){
        lcd.print("0");
    if(year < 10){
        lcd.print("0");
    lcd.print(year);
    lcd.print('-');
/** 根据年月日计算星期几 */
    if(m == 1){
        m = 13;
    if(m == 2){
        m = 14;
    switch(week){
/** 显示时间、日期、星期 */
void Display() {
    time();
    Day();
    Month();
    Year();
/** 显示光标 */
    lcd.cursor();
    delay(100);
    lcd.noCursor();
    delay(100);
/** 设置初始时间 */
    YEAR = y;
    MONTH = mon;
    DAY = d;
    HOUR = h;
    MINUTE = m;
    SECOND = s;
/** 通过按键设置时间 */
        delay(ButtonDelay);
            Time ++;
        Display();
        delay(ButtonDelay);
            Time --;
        Display();
/** 按键选择 */
void Set_Clock(){
        while(1){
                delay(ButtonDelay);
                    chose++;
            Display();
            if(chose == 1)
            else if(chose == 2)
            else if(chose == 3)
            else if(chose == 4)
            else if(chose == 5)
            else if(chose == 6)
                chose = 0;
    Display();       //显示时间
    Set_Clock();     //设置时间
    rtc.time(t);
上面的程序编译通不过。有错误。
帮忙看一下,那里有错误。
谢谢。
发表于 2018-4-13 20:01:17 | 显示全部楼层
你至少要把错误提示内容贴出来吧,不然谁知道你是什么错?
 楼主| 发表于 2018-4-18 20:24:57 | 显示全部楼层
谢谢了。已经解决了。
GMT+8, 2024-4-27 01:10 , Processed in 0.050140 second(s), 18 queries .
