查看: 19176|回复: 4
自制水箱温度传感器
发表于 2018-8-5 09:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家里用的热水器是那种不带温度显示的,于是每次烧水都得用手摸摸,还经常烧过头,因此在这里想做一个简单的温度显示器
1.准备材料和工具
如图,准备好洞洞板,排针,uno和防水ds18b20,以及4.7k电阻和2.7k电阻,我用的是单芯的细线,焊起来比较方便,推荐使用这种剥线钳。
2.焊接
原理图
在此就省略过程了,要注意的是,v0和vss间的2。7k电阻一定不能省略,要不然不会有字,这里我是把背光都焊上的
不过我推荐一种比松香好使的焊药:zncl,就是氯化锌,他既能除去氧化膜又能“复活”烙铁,我这边本地价格也不是很贵,一瓶不到20,就算是生了铁锈的烙铁也能复活,,,
3.程序
  1. #include <OneWire.h>
  2. #include <DallasTemperature.h>
  3. #include <LiquidCrystal.h>
  4. #define ONE_WIRE_BUS 1        //1号引脚输出温度
  5. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  6. DallasTemperature sensors(&oneWire);
  7. LiquidCrystal lcd(11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,10); //LCD显示
  8. void setup(void)
  9. {
  10.     lcd.begin(16, 2);
  11.     lcd.setCursor(0,0);           //第1行第0格开始显示
  12.     lcd.print("Temperture=");     //显示温度单词
  13.     sensors.begin();          //传感器启动
  14. }
  15. void loop(void)
  16. {
  17.       float tem;        //输出温度值
  18.       sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  19.       tem = sensors.getTempCByIndex(0);
  20.       delay(100);             //每隔100ms检测一次温度是否改变
  21.       lcd.setCursor(10,1);      //在第2行,第10格显示示数
  22.       lcd.print(tem);
  23. }
之前我想先从protues8.6上仿真一遍,可惜没成功
4.完成
焊接细节图
这里显示器的线和no正好方向反过来,就是有点难焊。。。
发表于 2018-8-5 10:05:42 | 显示全部楼层
探头是焊接到水壶上的?
 楼主| 发表于 2018-8-5 10:10:48 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2018-8-5 10:05
探头是焊接到水壶上的?
额,,不是喝的水壶,是洗澡的水箱
扔在里面的,铝的壳子,焊不上
发表于 2018-8-8 10:54:03 | 显示全部楼层
为什么不再加一个继电器模块弄个温控的呢?
发表于 2018-8-12 00:14:37 | 显示全部楼层
也对
GMT+8, 2024-4-27 00:25 , Processed in 0.055762 second(s), 22 queries .
