查看: 18381|回复: 0
拆得一丝不挂!NEC LED+PVA广角显示器拆解(转)
发表于 2011-12-27 16:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:http://diy.pconline.com.cn/display/reviews/1111/2585862_all.html
1NEC LED+PVA广角显示器拆解回顶部
  【PConline 评测】这年头,流行的是LED,自从2009年显示器踏入LED背光开始,CCFL背光的产品逐渐消失。到了2011年,各大厂商开始以LED背光的广角显示器取代原来的产品,换了背光模块,对于广角显示器来说,有一定好处,因为弥补了原来耗电量大的缺点。现在更环保了。
  前段时间,日本知名显示器品牌NEC推出了首款LED背光的PVA广角显示器,在此之前我们为大家带来了该产品的评测,详情请点击《NEC EX231Wp显示器首测》。为了让大家更加深入了解LED+PVA到底内部结构如何,我们这次对这块显示器实施了暴力拆解,让大家开开眼界。
  这次拆解的显示器,是NEC全新推出的PVA广角显示器,是23英寸的LED背光显示器,采用了三星生产的PVA面板,到底内部做工如何?很快为大家揭晓。
  在拆解之前,先看看NEC MultiSync EX231Wp的原样,支持旋转屏幕,有接近178度的可视角度,比较适合设计类用户。
NEC MultiSync EX231Wp 官方参数
尺寸
23英寸
背光类型
W-LED背光
点距
0.266mm
亮度
250cd/m2
静态对比度
3000:1
屏幕比例
分辨率
接口类型
D-Sub,DisplayPort,USB
2D可视角度
178度(水平)/178度(垂直)
响应时间(黑白)
25ms
面板类型
PVA
参考价格
4588元
拆解工具
  其实拆显示器不难,只要一盒多功能的螺丝刀足以,好了,准备动工了,请继续往下看。
课余知识:各单位注意!LED显示器是不是LED背光显示器
  一直以来,不少广告宣传这个是“LED显示器/电视”,其实严格来说是LED背光显示器/电视,因为相对于传统的显示产品,它只是将CCFL灯管背光换成了LED背光灯。优点就是节能和环保,亮度能做到更高等。但对绝对不能提升显示产品的色彩表现。真正的LED显示设备,是通过LED灯组阵列发光的,没有液晶屏。我们在广场看到的大型屏幕大多是LED设备。
2外框拆解篇:别暴力哦!回顶部
外框拆解篇
拆解显示器,最简单的工作莫过于拆底座了,这个底座是全金属制造,支持旋转,做工还是不错的。
一开始,寻找一下拆解的办法,先用一字螺丝刀沿着边框寻找锁扣,然后就可以用指甲+螺丝刀配合拆了。
成功把后盖撬开后,就能看到金属边框保护的面板和背光模块。
在分离黑色边框的时候,要小心,因为会有各种排线连在一起,先把排线弄下来,再拿下边框,千万别用暴力哦!
在边框的下部,我们看到了一个光感系统,因为这台显示器有ECO功能,能根据环境光自动控制显示器亮度。
什么是ECO?
ECO是一个节能环保概念,开始是由日本Panasonic提出的,ECO理念是致力于减少CO2排放,防止地球温室化,后来Panasonic积极地推进“照明领域的eco理念”。至于名字,ECO是从英语中脱胎而来的日式英语,最初来自ecology(生态学),有重视生态保护环境之意,之后又融入了economy一词中“经济、节约”的含义。目前很多显示器厂商都加入了ECO技术,目的是降低显示器发光的耗电量。
在金属框的右下角,我们看到了LTM230HP07这个型号,代表[url=http://product.pconline.com.cn/lcd/samsung/]三星PVA面板型号,根据NEC和三星的官方资料,并没有提及这款显示器面板是采用哪个等级的PVA。至于是8bit色彩还是 6-bit + Hi-FRC到8bit,我们没有办法测试,但根据三星官方提供的资料,是8bit的。
什么是Hi-FRC
很早之前就有了FRC技术,FRC技术主要是利用了人的视觉惰性的生理特性,这个特性是指人眼对亮度感觉并不会随着物体亮度的消失而立即消失,而是在一段时间之后才消失。例如,红色转换到黄色的时候,在刚转换的一刹那,我们看到的其实并不是红色也不是黄色,而是橙色。原因就是,开始的红色还因为视觉惰性还留在我们的眼里,而新进来的黄光与暂留着的红光感觉叠加,我们就“看到”了橙色,一种原本不存在的颜色。FRC技术正是利用了这个道理,通过适当的控制帧速率和相邻帧之间的颜色,这样液晶面板在播放动态画面的时候,我们就看到了液晶面板本身不能显示的颜色。Hi-FRC是FRC基础上的加强,6bit+Hi-FRC就是利用了控制电路进行了软升级变成8bit(16.7M)色彩。
打开后盖后,我们发现机器内部做工还比较好,因为面板有各种保护,IC控制电路也是专门用金属盖+螺丝+胶布固定的,并不像有些产品那样只用胶布固定。
仔细看看IC控制电路的带状排线,一共有3组排线,分别是LED灯的数据线(供电和控制信号),光感系统数据线以及OSD系统数据线。这些线少了光感可以,但少了LED和OSD,那显示器就不能用了。
仔细看看带状排线的牌子,是采用了浙江金龙科技集团生产的,能抗80度的高温以及60V的电压,对于显示器的信号线来说,足够了。
面板的一个角落,有一个排线口,是连接LED灯的,这个作用可大了,没了它,显示器就没有光了。(PS:液晶面板是不能自我发光的,都得靠LED或者CCFL背光源)4内部拆解篇二:面板驱动电路回顶部
内部拆解篇二:
先把接口模块拆下来,接下来才能看清楚驱动IC电路。
[url=http://pdpic.pconline.com.cn/product/service/article_bigpicture.jsp?productId=481761&url=http://img0.pconline.com.cn/pconline/1111/16/2588492_IMG_0085.jpg]
导光板特写  这块驱动IC把控制LED电路的模块也集成在一起了,另外由于显示器采用了外置电源设置,所以不需要电源模块,这样可以将显示器做得更薄,而且内部发热量更低。
在液晶面板控制电路上有一层塑胶保护膜,上面贴着一张标签,写着是[url=http://product.pconline.com.cn/lcd/samsung/]三星面板的型号信息。虽然三星在中国没有面板厂商,但后期各种零件组装在中国,也就是所谓的LCM厂。所以印着“MADE IN CHINA”。
什么是LCM?
液晶面板的制作过程分前端、中端、后端三部分,其中LCM厂是后端制作的。LCM(LCD Module)即LCD显示模组、液晶模块,是指将液晶显示器件,连接件,控制与驱动等外围电路,PCB电路板,背光源,结构件等装配在一起的组件。三星在中国没有面板厂,但有LCM厂,所以上面的机器印着“MADE IN CHINA”。
液晶面板的驱动电路,是用一根排线和IC控制电路连在一起。这根排线用防静电胶布保护着。
液晶面板驱动电路的灵魂是驱动芯片,同样是采用来自三星的Wise View芯片,这芯片多数用在三星制造的面板上。5内部拆解三:深入探讨那光!回顶部
内部拆解篇三:
最后,金属外框也分离出来,看到面板了,这时候就要小心了,因为脱离了保护框的显示器是相当脆弱,特别容易进灰尘。
液晶显示器都是需要三层扩散片,扩散片的作用的让背光扩散得更加均匀。(PS:这里有灰尘或者脏了的话,使用的时候,怎么擦都擦不掉的了)
上图是显示器背光模块的导光板,导光板的作用是,让折射的光更加均匀,然后给扩散片散布得均匀。其实导光板和扩散片质量好坏很大程度决定了显示器的色彩均匀度。(PS:理论上屏幕越大,越难控制均匀度)
裸机点亮[url=http://product.pconline.com.cn/lcd/c7101/]LED背光灯  上图是裸机点亮背光灯,很拉风有木有?其实有点刺眼……
把各种线接上,没有安装边框的情况下,点亮了显示器,裸机奔跑,一般人不会这样玩吧?最后,显示器还原就不介绍了,反正是还原成功了!
PConline评测室总结:  总的来说,拆解显示器这回事,还真不要乱来,因为自己用的显示器,在保修期内的话,压根儿没有拆解的必要。笔者这次拆解只是为了让大家看看目前采用PVA软屏的[url=http://product.pconline.com.cn/lcd/c7101/]LED背光显示器内部结构是如何。  另外,这里也再次和大家强调,LED背光显示器并不是LED显示器,因为液晶不能主动发光,需要LED作为背光源,LED背光的作用只是降低功耗、降低发热、用料环保,然后可以让显示器做得更加薄和精致。
GMT+8, 2024-5-6 21:11 , Processed in 0.040917 second(s), 20 queries .
