查看: 14888|回复: 3
数码管累加器 前面三位数显示太浅
发表于 2018-10-22 17:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
   照着例子做,能做到按一下按键数码管加一。可是我加上舵机后就只有个位数字显示较清楚----------十位、百位、千位数字只是很快的闪一下,几乎看不到。
   查了几天,好象是舵机的delay函数影响了显示效果。却没找到替代的办法。
  请求大神指点。
 楼主| 发表于 2018-10-22 17:55:35 | 显示全部楼层
补程式
for(pos = 150; pos > 60; pos -= 2)  //从150度到60度运动,每次步进2度
    myservoA.write(pos);        //指定舵机转向的角度
    delay(15);                  //等待15ms让舵机到达指定位置
  for(pos = 60 ; pos<=150; pos+=2)   //从60度到150度运动
     delay(1000);
   SUM++;        //SUM加一
   if(SUM>9999)   { SUM = 9999;}    //最大值9999,不再累加
  Display(1,SUM/1000);    //显示SUM千位值
  delay(3);
  Display(2,SUM%1000/100);  //显示SUM百位值
  delay(3);
  Display(3,SUM%100/10);  //显示SUM十位值
  delay(3);
  Display(4,SUM%10);    //显示SUM个位值
  delay(3);
发表于 2018-11-6 22:10:21 | 显示全部楼层
leisd 发表于 2018-10-22 17:55
补程式
如果是我的話,會試著將顯示的部份分成幾段,
然後穿插在舵機的作動指令中,取代掉 delay(15),
可以充份利用時間進行顯示 & 給舵機等待時間
至於要如何分段、會不會造成其他影響,要試了才知道
 楼主| 发表于 2018-11-7 08:30:16 | 显示全部楼层
可以充份利 ...
感谢!
这个想法不错,晚些试试。
这次我改用LCD1602作计数显示了------改前改后花了近三个星期,还是有点成就感的
GMT+8, 2024-5-6 12:20 , Processed in 0.043334 second(s), 18 queries .
