查看: 19820|回复: 0
霍尔电机测速实验
发表于 2018-11-1 19:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:Arduino UNO+LCD1602+DIY霍尔电机
目的:霍尔测速
结果:基本准确
代码如下:
//LCD+采用中断方式测量霍尔电机转速。
#define PinA 2  //霍尔传感器模块Do 脚
//中断0--接霍尔传感器模块  5V--有效信号低电平
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,6);      //构造一个LiquidCrystal的类成员。使用数字IO ,12,11,5,4,3,6
volatile unsigned long time = 0; //中断函数中,会失效
volatile unsigned long time1 = 0; //速度的单位时间
volatile unsigned long count = 0; //计数值  如果变量要在中断中访问,要使用volatile进行申明
long num = 0;
long Speed=0;
int flag=0;
//初始化
  Serial.begin(9600); //窗口初始化
  lcd.begin(16,2);   //初始化LCD1602
  lcd.print("Welcome to use!");   //液晶显示Welcome to use!
  delay(1000);        //延时1000ms
  lcd.clear();        //液晶清屏
  pinMode(PinA,INPUT); //D2脚为输入
  attachInterrupt(0, blinkA, LOW);  //注册中断0调用函数blinkA
  time = millis(); //时间初值
  time1 = millis(); //时间初值
//主体程序
  if(flag==0){
    time1 = millis();
    flag=1;
  }  else  {
    if ((millis() - time1)>=1000) {
      Speed=count;
      count=0;
      flag=0;
  while (num != Speed)
  num = Speed;
  lcd.setCursor(0,0);        //设置液晶开始显示的指针位置
  lcd.print("Speed Test!");
  lcd.setCursor(0,1);        //设置液晶开始显示的指针位置
  lcd.print("Speed= ");
  lcd.print(Speed/4);        //霍尔电机有四块磁石.
  lcd.print(" r/sec");
  delay(100);
//中断0调用函数
void blinkA()
  if ((millis() - time) > 15) //防抖动处理
    count ++;
  time = millis();
效果视频:
GMT+8, 2024-5-18 09:10 , Processed in 0.042333 second(s), 17 queries .
