查看: 20627|回复: 1
修改串口缓冲区大小 无效,求助
发表于 2019-3-21 14:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEGA2560和UNO都试过,收包一百来个字节,默认缓冲区只有64字节,想改成256,IDE试过1.8.5,1.8.6,1.8.8,尝试过以下方法,均无效,求助
方法1:hardware\arduino\avr\cores\arduino\HardwareSerial.h中四个值均修改,无效。
方法2:#define SERIAL_RX_BUFFER_SIZE 256 //修改串口发送缓冲区大小为2048
#define SERIAL_TX_BUFFER_SIZE 256 //修改串口接收缓冲区大小为2048    无效
方法3: #define _SS_MAX_RX_BUFF 256 // RX buffer size  无效
以上三种方法缓冲区大小依旧64字节,只能接受63字节数据,后续的全部丢失。
度娘搜遍全网,不少人说修改无效,但没有一个最终找到方法。
使用如下程序最多只能返回63
if (Serial.available() > 0) {
     delay(200); // 等待数据传完
     int numdata = Serial.available();
     Serial.print("Serial.available = ");
     Serial.println(numdata);
   while(Serial.read()>=0){} //清空串口缓存
发表于 2019-8-28 17:34:24 | 显示全部楼层
我也是,想问解决了吗
GMT+8, 2024-5-8 17:54 , Processed in 0.039414 second(s), 19 queries .
