查看: 19207|回复: 1
不用电感表测量一个电感
发表于 2019-4-3 11:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LGT群組內,bbsniua提供了一個 不用电感表测量一个电感 方法:
用示波器
还有一个电容
把电容并联到电感上
接好示波器
在串个电阻,用电源碰一下
设置好单次触发
碰一下就看到正弦波了
测量周期
计算出电感
https://www.dianziaihaozhe.com/gongju/xiezhenpinlv/
偷懒用的在线计算器
 楼主| 发表于 2019-4-3 15:02:24 | 显示全部楼层
以上的方法,在手上沒有電感儀器時,未嘗不是一個可行的大概得出電感值的方法,但在選擇相應配合量度的電容、電阻、和使用的電壓時,應注意一些事項,本想請教 bbsniua 提供這方面的理論,但遺憾未有收獲,祇能在此作出以下實測結果和推論:
實測一(待測電感:1.82uH, 使用0.1uF電容,68歐電阻,配合不同測試電壓):
測試電壓     波形周期時間(us)    波形幅度(mVp-p)
2                2.66                         200
3                2.62                         200
4                1.92                         300
5                1.66                         550
6                1.51                         650
實測二(待測電感:8.12uH,使用0.1uF電容,68歐電阻,配合不同測試電壓):
2                5.21                         600
3                5.05                         600
4                2.24                         1200
1) 電容應因應預期可能的電感值去選擇,使諧振頻率不會太高或太低,造成示波器量度出現困難, 也應盡量跟會使用在的頻率接近
2) 電阻值應配合測量電壓,以使諧振時的電流量不會過高,而造成對測量結果的影響;也也不應太低,造成示波器讀出電壓過低
3) 在實測一中,使用的電容的實際容量是 104nF, 待測的電感是 1.81uH,理論諧振頻率是   2.73us
4) 在實測二中,使用的電容的實際容量是 104nF, 待測的電感是 8.12uH,理論諧振頻率是   5.77us
5) 從兩個實測可看到,電流選擇少時,量出來的結果會比較好,但幅度會變少,相對較難量度
GMT+8, 2024-5-2 15:59 , Processed in 0.043327 second(s), 17 queries .
