楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-9-11 11:08:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-11 11:09:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-11 11:11:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-11 12:34:47 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验一百一十四: JDY-31蓝牙转串口适配器SPP-C模块组无线透传 替换HC-05/06从机
  4. 项目:蓝牙控制的三色自锁灯(板载灯监测蓝牙接通状态)
  5. 连接方式
  6. JDY-31模块与Uno:
  7. VCC             VCC
  8. GND             GND
  9. TXD             D0
  10. RXD             D1
  11. */
  12. int ledPinGreen = 9;
  13. int ledPinBlue = 11;
  14. int ledPinRed = 10;
  15. int beep = 13;//蓝牙接通指示灯
  16. int state=7;//蓝牙state口
  17. int signal;//测试是否连接
  18. void setup() {
  19.   pinMode(ledPinGreen, OUTPUT);
  20.   pinMode(ledPinBlue, OUTPUT);
  21.   pinMode(ledPinRed, OUTPUT);
  22.   Serial.begin(9600);
  23.   pinMode(state,INPUT);
  24.   pinMode(beep,OUTPUT);
  25. }
  26. void loop() {
  27.   signal= digitalRead(state);
  28.   if(signal==HIGH)
  29.     digitalWrite(beep,HIGH);
  30.    else
  31.     digitalWrite(beep,LOW);
  32.
  33.   while (Serial.available()) {
  34.     char p = Serial.read();
  35.      Serial.println(p);
  36.     //按下 B 键 蓝灯亮
  37.     if (p == 'B') {
  38.       rgbLedOn(ledPinRed, ledPinGreen, ledPinBlue);
  39.     }
  40.     //按下 R 键 红灯亮
  41.     if (p == 'R' ) {
  42.       rgbLedOn( ledPinGreen, ledPinBlue, ledPinRed);
  43.     }
  44.     //按下 G 键 绿灯亮
  45.     if (p == 'G' ) {
  46.       rgbLedOn( ledPinBlue, ledPinRed, ledPinGreen);
  47.     }
  48.   }
  49. }
  50. //RGBLED
  51. void rgbLedOn(int onLedPin, int offLedPin1, int offLedPin2) {
  52.   digitalWrite(onLedPin, HIGH);
  53.   digitalWrite(offLedPin1, LOW);
  54.   digitalWrite(offLedPin2, LOW);
  55. }
 楼主| 发表于 2019-9-11 12:35:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-11 17:59:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-11 18:00:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-11 18:01:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-11 18:02:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-13 08:43:42 | 显示全部楼层
实验一百二十: SIM800L GPRS 转接板GSM模块 microSIM卡带天线4频通讯模块
 楼主| 发表于 2019-9-13 08:48:52 | 显示全部楼层
芯讯通
芯讯通无线科技有限公司(SIMCom Wireless Solutions)作为日海智能(深股002313)控股子公司,是全球领先的M2M模组及解决方案供应商。自2002年成立以来,一直致力于提供GSM/GPRS/EDGE,WCDMA/HSPA/HSPA+,CDMA 1xRTT/EV-DO,LTE,LTE-A,5G,eMTC(CAT-M1) ,NB-IoT,Smart无线蜂窝通信以及GPS/GLONASS/BEIDOU卫星定位等多种技术平台的模组或终端级别解决方案。率先在2019年推出全球首款5G模组SIM8200EA-M2系列并通过实网信号测试。
 楼主| 发表于 2019-9-13 10:03:24 | 显示全部楼层
SIM800L是一种完整的LGA型四频GSM / GPRS解决方案,可嵌入客户应用中。SIM800L支持四频850/900/1800 / 1900MHz,可以低功耗传输语音,短信和数据信息。它的尺寸为15.8 * 17.8 * 2.4 mm,可满足客户设计的纤薄和紧凑的要求。
 楼主| 发表于 2019-9-13 10:17:24 | 显示全部楼层
Mini GSM / GPRS分线板基于SIM800L模块,支持四频GSM / GPRS网络,可用于GPRS和SMS消息数据的远程传输。
该板具有紧凑的尺寸和低电流消耗。采用省电技术,睡眠模式下的电流消耗低至1mA。
它通过UART端口与微控制器通信,支持包括3GPP TS 27.007,27.005和SIMCOM增强型AT命令的命令。
工作电压:3.5~4.2V
使用任何2G SIM连接到任何全球GSM网络
使用耳机或外部8扬声器和驻极体麦克风拨打和接听语音电话。
发送和接收短信。
发送和接收GPRS数据(TCP / IP,HTTP等)。
扫描和接收FM无线电广播。
引出蜂鸣器和振动电机控制端口。
AT命令接口,具有“自动波特率”检测功能。
 楼主| 发表于 2019-9-13 11:01:35 | 显示全部楼层
描述:
Mini GSM / GPRS分线板基于SIM800L模块。它支持四频GSM / GPRS网络,GPRS可用于远程传输和SMS消息数据。它广泛用于网络,智能家居项目等。
主要特点:
●四频850/900/1800 / 1900MHz
●使用任意2G SIM连接任何全球GSM网络
●发送和接收短信
●数据发送和接收GPRS(TCP / IP,HTTP等)
●扫描和接收调频广播
3G PCB天线:
●线长:14.00CM
●适用于SIM800L GSM模块/ Arduino SIM900 GPRS
●频率:780 - 960MHz,1710 - 2170MHz
●输出阻抗:50欧姆
●扩展接口:IPEX
 楼主| 发表于 2019-9-13 11:05:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-21 20:07 , Processed in 0.044945 second(s), 15 queries .
