查看: 17170|回复: 2
步进电机程序,它接收到字符只动一次,各位怎么解决呢
发表于 2019-6-30 17:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己弄个串口控制步进电机的程序,想接收A就连续转,接收B停止。这个只接收一次转一下,不知怎么改好
int timer = 10; // 延迟时间
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
if (Serial.available())
char c=Serial.read();
if(c=='A')
zhengzhuan();
if(c=='B')
tingzhi();
void tingzhi()
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, LOW);
digitalWrite(5, LOW);
void zhengzhuan()
for (int thisPin = 2; thisPin < 6; thisPin++)
// 将LED打开:
digitalWrite(thisPin, HIGH);
delay(timer);
// 将LED关闭:
digitalWrite(thisPin, LOW);
发表于 2019-7-5 08:44:13 | 显示全部楼层
int control = 0;//控制标签
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
                if(c=='A')
                        control = 1;//一直转
                if(c=='B')
                        control = 0;//一直转
                        tingzhi();
        if( 1 == control)
                zhengzhuan();
void tingzhi()
void zhengzhuan()
                // 将LED打开:
                delay(timer);
                // 将LED关闭:
控制部分这么改你试试,zhengzhuan()不明白,为什么2345口?这是要控制几个啊貌似写得也有问题
 楼主| 发表于 2019-7-5 11:19:48 | 显示全部楼层
哈,谢谢,确实这样可以了,zhengzhuan()里面就是个四位流水灯来的,我想步进电机也是相当于流水灯样子控制的直接写在zhengzhuan()里面,判断那里直接代入zhengzhuan();就行了,简洁好看些
GMT+8, 2024-5-3 22:20 , Processed in 0.038724 second(s), 18 queries .
