查看: 20507|回复: 0
MicroPython TPYBoard v201 简单的web服务器实现过程
发表于 2019-7-22 14:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
TPYBoard v201开发板上搭载了以太网转TTL串口模块(USR-K2),从而实现了TCP通信的功能。既然可以TCP通信,自然也可以实现HTTP协议通信。于是,就萌发了本教程。本教程很简单,仅是实现了一个简单的静态页面,希望可以给大家带来不一样的启发。
TPYBoard v201实物图:
准备工作
硬件&工具
- TPYBoard v201 开发板 1块
- TPYBoard v201 网络参数配置的工具
- 路由器、电脑、网线等
知识储备
- 了解基本的TCP、HTTP通信协议等相关的知识。不知道的可自行去百度,相关教程很多。
TPYBoard v201网络参数配置
USR-K2资料和工具下载: 点击下载
下载地址是在GitHub上,如果下载速度很慢的话,你也可以加TPYBoard技术交流/*裙*/;157816561 文件里下载。
首先,将TPYBoard v201开发板通过网线与你使用的电脑接入同一个局域网内。双击运行<USR-M0_V2.2.1.272.exe>,点击搜索设备,成功的情况下会在上面的列表中显示搜索到的设备。
点击搜素到的设备,可以读取到该设备的相关参数。同时也可以进行修改并保存。接下来,我们要进行IP地址、端口等设置。IP地址我这里设置了静态IP<192.168.0.99>,防止每次重新启动时会改变IP。
接下来端口设置,模块工作方式选择TCP Server。大家可以注意到基础设置中有一个HTTP服务端口的设置,是因为USR-K2中本身就有一个内嵌的网页用于参数的设置,默认是启用了80端口,那我们下面开启的TCP Server的服务端口就使用81端口吧。
设置完毕后,点击软件最下方的保存设置。左侧的操作日志显示框会显示保存的进度和状态。
这时再重新搜索设备,验证下模块的IP地址是否和我们设置的一致。
程序实现
TPYBoard  v201通过板子上的串口6与USR-K2模块之间通信。我们不用去管TCP链接等问题,只需要将想要发送的数据通过串口6发送给K2模块即可。其实我们的程序主要就是读取和写入串口的工作,
当我们从串口读取到HTTP请求报文时,组成一个简单的响应报文写入到串口发送回去就可以了。
main.py 源码:
  1. import pyb
  2. from pyb import UART
  3. #串口6初始化
  4. uart = UART(6,115200,timeout = 100)
  5. #响应报文
  6. header = """
  7. HTTP/1.1 200 OK
  8. Content-Type:text/html
  9. Content-Length:{0}
  10. {1}
  11. """
  12. #HTML页面
  13. html = """<!DOCTYPE html>
  14. <html>
  15.     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  16.     <head> <title>TPYBoard</title> </head>
  17.     <body>
  18.       <h1>TPYBoard v201</h1><br />
  19.       <h2>Simple HTTP server</h2>
  20.     </body>
  21. </html>
  22. """
  23. while True:
  24.     if uart.any() > 0:
  25.         request = uart.read().decode()
  26.         print('request:',request)
  27.         #当接收到GET请求头时,进行响应
  28.         if request.find('GET') > -1:
  29.             data = header.format(len(html),html)
  30.             uart.write(data)
保存代码。打开浏览器,输入URL进行访问。URL=ip:81,例如我的URL就是192.168.0.99:81。
PuTTY中打印了接收到的请求头的数据,如下:
  1.     request: GET / HTTP/1.1
  2.     Host: 192.168.0.99:81
  3.     Connection: keep-alive
  4.     Cache-Control: max-age=0
  5.     Upgrade-Insecure-Requests: 1
  6.     User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.7 Safari/537.36
  7.     Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8
  8.     Accept-Encoding: gzip, deflate
  9.     Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9
我用的是谷歌浏览器,不同浏览器可能会有些不同,但是大同小异,只要符合HTTP请求报文格式即可,有兴趣的朋友可以多去了解些。细心的朋友会注意到,每次访问时浏览器会发送两次请求,其中有一个 GET /favicon.ico HTTP/1.1,这是因为浏览器想找favicon.ico文件作为访问网页的图标,这个可以忽略掉,不影响功能。也可以在程序中进行过滤。
下载源码:https://github.com/TPYBoard/TPYBoard-v201
GMT+8, 2024-5-6 01:32 , Processed in 0.039390 second(s), 18 queries .
