查看: 16764|回复: 0
用TFmini Plus实现体前屈自动测量
发表于 2019-8-2 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.           体前屈自动测量仪
1.1         应用背景
坐位体前屈(如图1.1所示)是一种体育锻炼项目,也是中国大中小学体质健康测试项目,它的测试目的是测量在静止状态下的躯干、腰、髋等关节可能达到的活动幅度,主要反映这些部位的关节、韧带和肌肉的伸展性和弹性及身体柔韧素质的发展水平,现坐位体前屈是中国体育中考中的必考项目之一。
图1.1 坐位体前屈
1.2         应用简介
本系统为利用北醒公司TFmini Plus、Arduino-UNO板、0.91寸OLED显示模块、BY8301-16P语音模块、喇叭以及传统的坐位体前屈测量仪结合设计开发的自动测量装置。
系统作用:实现体前屈自动测量,并显示、播报测量结果,减少人为读数过程,使体育测试过程更智能化、人性化。
2.           试验设备及接线
2.1         实验设备
l  Benewake TFmini Plus标版
图2.1 TFmini Plus
TFmini Plus(如图2.1所示),详细参数见TFmini Plus使用说明。
l  Arduino-UNO板
图2.2 Arduino UNO
l  0.91寸OLED液晶屏
图2.3 OLED显示屏
规格:0.91寸OLED屏(如图2.3所示),128*32点阵,IIC控制接口,兼容3.3-5V。
作用:用来显示测量结果。
l  BY8301-16P语音模块
图2.4 BY8301-16P语音模块
规格:语音模块如图2.4所示,其工作电压为DC 3.6-5V,支持MP3/WAV格式,支持UART串口通信控制,自带3W功放/可外接功放。
作用:用来控制喇叭,播报提示信息和测量结果。
l  BY-90-1W 无源喇叭
图2.5 无源喇叭
规格:喇叭(如图2.5所示)功率为8Ω1W。
作用:播报提示信息和测量结果。
l  电脑
图2.6 电脑
如图2.6所示,作为该系统的上位机,用来编写并上传程序到UNO板。
l  传统坐位体前屈测量仪
图2.7 体前屈测试仪
l  连接线
图2.8 连接线
杜邦线——用于Plus与UNO板连接;
USB方口数据线——用于UNO板与电脑连接以及供电。
2.2         接线
图2.9 系统接线图
l  TFmini Plus 线序:
图2.10 TFmini Plus线序
TFminiPlus供电电压为5V,直接连接Arduino板的5V和GND,其他雷达需查阅产品规格书,确保供电正常;
l  对于Arduino UNO板,串口通信连接需要注意:
(1)   TFmini Plus的TX端接板子的pin 4口(软串口Serial2的RX),雷达的RX端接板子的pin 5口(软串口Serial2的TX),
(2)   语音模块接UNO板的5V和GND,TX端接板子的pin 2口(软串口Serial1的RX),雷达的RX端接板子的pin 3口(软串口Serial1的TX),软串口1定义在voice库中,语音模块只能按照顺序接UNO板的2、3引脚,否则必须修改voice库文件(支持设置音量0-20);
l  0.91寸OLED显示屏连接5V(或3.3V)和GND供电, SCL和SDA接UNO板的SCL和SDA;
3.             体前屈自动测量原理
图3.1 体前屈自动测量系统示意图
图3.2 体前屈自动测量工作原理流程图
如图3.1和图3.2所示,为体前屈自动测量的系统示意图和工作原理流程图。
首先,我们包含voice和oled库文件,定义变量,对串口、语音模块和OLED显示屏进行初始化;读取雷达数据,对系统进行标定,获得start=dist1,zero=dist0;
然后,读取数据,判断位置初始化状态init_stat和雷达数据与start的关系,如果不满足要求,获取数据再进行判断,如果满足要求(!init_stat(没有初始化) && D==start(雷达数据与标定的初始位置相等)),语音模块播报“ready” ,开始测量;
测量过程中,继续判断位置初始化状态init_stat和雷达数据与start的关系,如果不满足要求,获取数据再进行判断,如果满足要求(init_stat(位置初始完毕) && D!=start(挡板离开初始位置));时刻检测挡板是否移动,如果挡板静止,大约经历2.3s,系统测距稳定,播报和显示测量结果;
最后,判断是否需要进行下一次测试,如果不需要,断电,结束测试。
4.             系统程序编写
该例程需要添加OLED的库和自定义的库voice和oled。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg
##include "voice.h"
#include "oled.h"
#include<SoftwareSerial.h>//软串口头文件
SoftwareSerial Serial2(4,5); //定义软串口名称为Serial2,并把pin2定为RX,pin3定为TX
/*对于有多个串口的arduino板如DUE板,注释掉上面两段代码,直接使用Serial1串口*/
/*雷达基本数据*/
int check;//校验数值存放
int uart[9];//存放雷达测量的数据
int k;
const int HEADER=0x59;//数据包帧头
/*体前屈自动测量数据*/
int D;//雷达实测距离值
int d=0;//上一个距离值
int result=0;
const int zero=40;//标定的0点值,安装完成后需要进行标定设置
int VAR[23]={0};
int var;
int num=0;
const int start=54;//标定的起点值,安装完成后需要进行标定设置
int CHA[15]={0};
int cha=0;
int count=0;
boolean init_stat=false;//判断是否进行位置初始化
Serial.begin(115200);//设置arduinouno与电脑连接串口的波特率
Serial2.begin(115200);
  oled_begin();//OLED显示模块初始化
  voice_begin();//语音模块初始化
  voice_setvolume(14);//设置喇叭音量
  Serial2.listen();
  if(Serial2.available())//查看串口是否有数据输入
   if(Serial2.read()==HEADER)//判断数据包帧头0x59
      uart[0]=HEADER;
       uart[1]=HEADER;
       for(k=2;k<9;k++)//存储数据到数组
         uart[k]=Serial2.read();
       check=uart[0]+uart[1]+uart[2]+uart[3]+uart[4]+uart[5]+uart[6]+uart[7];
       if(uart[8]==(check&0xff))//按照协议对收到的数据进行校验
         D=uart[2]+uart[3]*256;//计算距离值
          if(!init_stat&& D==start)
           cha=D-start;
           for(k=15;k>=1;k--)
             CHA[k]=CHA[k-1];
            CHA[0] =cha;
           for(k=0;k<15;k++)
             if(CHA[k]==0)
               count++;
           oled_measuring();
           if(count>=15)
             voice_ready();
             init_stat=true;
          if(D!=0 &&D!=start && init_stat)
           var=abs(D-d);
           for(k=23;k>=1;k--)
             VAR[k]=VAR[k-1];
            VAR[0] =var;
           for(k=0;k<23;k++)
             if(VAR[k]==0)
               num++;
           if(num>=23)
             result=zero-D;
             oled_result(result);
             voice_num(result);
             Serial2.listen();
             init_stat=false;
            d=D;
            num=0;
5.            系统工作流程和数据查看
5.1         工作流程图
图5.1 系统工作流程图
l  系统安装完成后,供电,上传程序,校准起始点和0位置;
l  挡板置于起始点,等语音模块播报“ready”后,开始测量;
l  挡板离开起始点后,不能停顿过长时间,一般在2.3s以内,挡板静止后,稳定测量后,播报并在OLED中显示测量结果。
5.2         数据查看
图5.2 工作数据
6.           注意事项
l  TFmini Plus的测量分辨率为5mm,如果测量精度为mm,会有较大误差,所以只测量到cm,后面可以用精度更高的产品,实现mm级测量。
l  体前屈自动测量仪在测量过程中,不会播报,但是,不能停顿过长时间(小于2.3s)。
l  该系统为一次一测,测量完毕后,需要重新归位到起始点。
如您认可上述经验,欢迎您的联系:
010-57456983
北醒(北京)光子科技有限公司
北醒激光雷达
电话:010-5745 6983
官方微信公众号:benewake-bj
或搜索淘宝:北醒光子科技有限公司
GMT+8, 2024-4-27 22:15 , Processed in 0.051051 second(s), 18 queries .
