楼主: eagler8
【Arduino】108种传感器模块系列实验(122)---micro:bit 开发板
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:42:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:49:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:52:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-16 21:30:29 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验一百二十二: BBC microbit micro:bit,bit go,bit club python图形编程开发板
  4. 项目:点亮Micro:bit当中那颗LED
  5. */
  6. #define LED_ROW2 27
  7. #define LED_COL3 10
  8. void setup() {
  9.   // put your setup code here, to run once:
  10.   pinMode(LED_ROW2, OUTPUT);
  11.   pinMode(LED_COL3, OUTPUT);
  12. }
  13. void loop() {
  14.   // put your main code here, to run repeatedly:
  15.   digitalWrite(LED_ROW2, 1);
  16.   digitalWrite(LED_COL3, 0);
  17. }
 楼主| 发表于 2019-9-16 21:33:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-17 07:26:40 | 显示全部楼层
Micro:bit通过手机安卓线连接电脑后,显示为U盘。
 楼主| 发表于 2019-9-17 07:27:15 | 显示全部楼层
hex是Micro:bit的程序格式,出厂演示代码(OutOfBoxExperience-v2.hex)用C ++编写的,因此不会在MakeCode或python编辑器中加载,直接在电脑上拖放操作就行。
 楼主| 发表于 2019-9-17 07:55:22 | 显示全部楼层
Micro:bit - 初始/预装程序,出厂演示例程
你也可以在(https://support.microbit.org/sup ... rience-demo-program)找到它。
#原厂预装程序都做了什么,怎么玩?
请看 Intro to the BBC micro:bit(https://make.techwillsaveus.com/ ... -for-the-first-time) 此文介紹:
  1. LED闪烁
  2. 滚动显示 HELLO 字符串
  3. 指示玩家按 A 键
  4. 指示玩家按 B 键
  5. 滚动显示 SHAKE! 字符串,摇晃主板把所有的LED灯都摇亮
  6. 滚动显示 CHASE THE DOT 字符串,用常亮的光点去吃掉闪烁的光点
  7. 滚动显示 GREAT! NOW GET CODING! 字符串.
  8. 各种图案不断的变换出现
就这样,沒了吗? A+B两键同时按下去看看,哇!有彩蛋!是个类似贪吃蛇的小游戏。
 楼主| 发表于 2019-9-17 10:44:20 | 显示全部楼层
常用的 micro:bit 程序编辑器按照底层核心技术主要分为四类:
Scratch 编辑器(图形指令)
微软 makecode 编辑器(图形指令)
Python 代码编辑器(代码指令)
Ming+综合编辑器(图形指令+Arduno+microPython)
1、Scratch3.0 编辑器(离线版)
在WIN10的应用商店下载免费的Scratch link,并安装
同时用拖拉方式,在micro:bit板子上拷入驱动代码 “scratch-microbit-1.1.0.hex”
(这里下载 https://downloads.scratch.mit.ed ... robit-1.1.0.hex.zip
 楼主| 发表于 2019-9-17 11:15:41 | 显示全部楼层
通过蓝牙同步,不用下载,程序可以保存在电脑本地。
 楼主| 发表于 2019-9-17 11:28:52 | 显示全部楼层
2、微软 makecode 编辑器(图形指令)
在线版本,链接 https://makecode.microbit.org/v1#editor
编好程序,下载到本地,在电脑上拖放操作即可。
 楼主| 发表于 2019-9-17 12:05:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-17 12:14:37 | 显示全部楼层
3、Python在线编辑器
编程语言:支持流行的 Python 编程语言;
功能:支持更多的 micro:bit 操控功能,例如,让 micro:bit 上的 LED 灯按照不同的亮度点亮,这个功能目前只能在代码编程中才能实现。
链接 https://python.microbit.org/v/1.1
 楼主| 发表于 2019-9-17 14:12:31 | 显示全部楼层
4、Mind+综合编辑器(图形指令+Arduno+microPython)
Mind+是一款基于Scratch3.0开发的青少年编程软件,支持arduino、micro:bit、掌控板等各种开源硬件,只需要拖动图形化程序块即可完成编程,还可以使用python/c/c++等高级编程语言,让大家轻松体验创造的乐趣。官网:http://mindplus.cc
 楼主| 发表于 2019-9-17 14:13:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 08:07 , Processed in 0.041658 second(s), 15 queries .
