查看: 27957|回复: 9
【Arduino】108种传感器模块系列实验(115)---震动马达模块
发表于 2019-9-18 17:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验一百一十五: 震动马达模块 高低电平振动小电机 智能可穿戴式产品震动提醒模块
 楼主| 发表于 2019-9-18 17:17:57 | 显示全部楼层
微型振动马达
主要用于手机的微型振动马达是属于直流有刷电机,马达轴上面有一个偏心轮,当马达转动的时候,偏心轮的圆心质点不在电机的转心上,使得马达处于不断的失去平衡状态,由于惯性作用引起震动。
 楼主| 发表于 2019-9-18 17:44:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:11:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:30:00 | 显示全部楼层
震动马达模块
这是适合作为非可听指示器的小型振动马达模块。当输入为高电平时,电动机会震动,就像你的静音模式的手机一样。
特征:
- 额定电压:5.0VDC
- 工作电压:3.0 - 5.3VDC
- 额定转速:最小9000转每分
- 额定电流:最大60毫安
- 起动电流:最大90毫安
- 启动电压:DC3.7V
- 绝缘电阻:10Mohm
- 兼容性:与UNO R3/ Mega2560 兼容
- 非常适用于DIY项目
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:32:14 | 显示全部楼层
技术规格/specifications
尺寸        21*30mm
固定孔        3mm
孔距        15mm
电压        5V
端口        数字量
马达        直径10mm 厚度2.7mm 扁平马达
驱动        MOS管 高电平触发,低电平截止
平台        Arduino、单片机
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:35:09 | 显示全部楼层
模块特性
采用高品质手机震动马达,震动效果明显
mos放大驱动,可以直接通过啊rduino的数字口进行控制
可通过PWM控制马达的震动强度
通过此模块可以方便的完成电信号到机械震动感的转换
适用于震动感互动产品的制作,可穿戴智能设备震动提醒等
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:52:32 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验一百一十五: 震动马达模块 高低电平振动小电机 智能可穿戴式产品震动提醒模块
  4. 项目:测试震动马达模块
  5. */
  6. void setup()
  7. {
  8. pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12. digitalWrite(3,LOW);
  13. delay(1000);
  14. digitalWrite(3,HIGH);
  15. delay(1000);
  16. digitalWrite(3,LOW);
  17. delay(1000);
  18. digitalWrite(3,HIGH);
  19. delay(1000);
  20. }
 楼主| 发表于 2019-9-18 19:56:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-18 20:11:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 15:36 , Processed in 0.042761 second(s), 18 queries .
