查看: 47378|回复: 17
【Arduino】108种传感器系列实验(119)---HB100多普勒雷达模块
发表于 2019-9-23 12:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验一百一十九:HB100微波雷达感应模块 10.525GHz多普勒探测器探头传感器
 楼主| 发表于 2019-9-23 12:25:16 | 显示全部楼层
内部结构
 楼主| 发表于 2019-9-23 13:19:09 | 显示全部楼层
多普勒 (人物)
奥地利物理学家,数学家和天文学家多普勒,克里斯蒂安·安德烈亚斯(Doppler · Christian Andreas)1803年11月29日出生于奥地利的萨尔茨堡 (Salzburg)。1842年,他因文章 "On the Colored Light of Double Stars" 、“多普勒效应”(Doppler Effect),而闻名于世。1853年3月17日,多普勒与世长辞。
一天,多普勒带着他的孩子沿着铁路旁边散步,一列火车从远处开来。多普勒注意到:火车在靠近他们时笛声越来越刺耳,然而就在火车通过他们身旁的一刹那,笛声声调突然变低了。随着火车的远去,笛声响度逐渐变弱,直到消失。这个平常的现象吸引了多普勒的注意,他思考:为什么笛声声调会变化呢?他抓住问题,潜心研究多年。通过研究他发现,当观察者与声源相对静止时,声源的频率不变;然而观察者与声源之间相对运动时,则听到的声源频率发生变化。最后他总结:观察者与声源的相对运动决定了观察者所收到的声源频率。多普勒不仅注重科学理论,而且善于运用实验去反复证明实验结论。多普勒的这一个重大发现,被人们称为“多普勒效应”,当时是将“多普勒效应”光学与声学联系起来的。在《论双星的色光》中,他从理论上论证了“多普勒效应”。多普勒还用此理论研究了光行差。
著名的多普勒效应首次出现在1842年发表的一篇论文上。多普勒推导出当波源和观察者有相对运动时,观察者接收到的波频会改变。他试图用这个原理来解释双星的颜色变化。虽然多普勒误将光波当作纵波,但多普勒效应这个结论却是正确的。多普勒效应对双星的颜色只有些微的影响,在那个时代,根本没有仪器能够量度出那些变化。不过,从1845年开始,便有人利用声波来进行实验。他们让一些乐手在火车上奏出乐音,请另一些乐手在月台上写下火车逐渐接近和离开时听到的音高。实验结果支持多普勒效应的存在。多普勒效应有很多应用,例如天文学家观察到遥远星体光谱的红移现象,可以计算出星体与地球的相对速度;警方可用雷达侦测车速等。
 楼主| 发表于 2019-9-23 13:36:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-23 13:50:40 | 显示全部楼层
多普勒效应原理
多普勒效应指出,波在波源移向观察者接近时接收频率变高,而在波源远离观察者时接收频率变低。当观察者移动时也能得到同样的结论。但是由于缺少实验设备,多普勒当时没有用实验验证,几年后有人请一队小号手在平板车上演奏,再请训练有素的音乐家用耳朵来辨别音调的变化,以验证该效应。假设原有波源的波长为λ,波速为u,观察者移动速度为v(以下分析方法不适用于光波):当观察者走近波源时观察到的波源频率为(u+v)/λ,反之则观察到的波源频率为(u-v)/λ。
一个常被使用的例子是火车的汽笛声,当火车接近观察者时,其汽鸣声会比平常更刺耳。你可以在火车经过时听出刺耳声的变化。同样的情况还有:警车的警报声和赛车的发动机声。如果把声波视为有规律间隔发射的脉冲,可以想象若你每走一步,便发射了一个脉冲,那么在你之前的每一个脉冲都比你站立不动时更接近你自己。而在你后面的声源则比原来不动时远了一步。或者说,在你之前的脉冲频率比平常变高,而在你之后的脉冲频率比平常变低了。产生原因:声源完成一次全振动,向外发出一个波长的波,频率表示单位时间内完成的全振动的次数,因此波源的频率等于单位时间内波源发出的完全波的个数,而观察者听到的声音的音调,是由观察者接受到的频率,即单位时间接收到的完全波的个数决定的。当波源和观察者有相对运动时,观察者接收到的频率会改变.在单位时间内,观察者接收到的完全波的个数增多,即接收到的频率增大.同样的道理,当观察者远离波源,观察者在单位时间内接收到的完全波的个数减少,即接收到的频率减小。
 楼主| 发表于 2019-9-23 13:58:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-23 14:07:33 | 显示全部楼层
多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波,包括电磁波。科学家爱德文·哈勃(Edwin Hubble)使用多普勒效应得出宇宙正在膨胀的结论。他发现远离银河系的天体发射的光线频率变低,即移向光谱的红端,称为红移,天体离开银河系的速度越快红移越大,这说明这些天体在远离银河系。反之,如果天体正移向银河系,则光线会发生蓝移。
在移动通信中,当移动台移向基站时,频率变高,远离基站时,频率变低,所以我们在移动通信中要充分考虑多普勒效应。当然,由于日常生活中,我们移动速度的局限,不可能会带来十分大的频率偏移,但是这不可否认地会给移动通信带来影响,为了避免这种影响造成我们通信中的问题,我们不得不在技术上加以各种考虑。也加大了移动通信的复杂性。
在单色的情况下,我们的眼睛感知的颜色可以解释为光波振动的频率,或者解释为,在1秒钟内电磁场所交替为变化的次数。在可见区域,这种频率越低,就越趋向于红色,而频率越高的,就趋向于蓝,紫色。比如,由氦——氖激光所产生的鲜红色对应的频率为4.74×10^14赫兹,而汞灯的紫色对应的频率则在7×10^14赫兹以上。这个原则同样适用于声波:声音的高低的感觉对应于声音对耳朵的鼓膜施加压力的振动频率(高频声音尖厉,低频声音低沉)。
如果波源是固定不动的,不动的接收者所接收的波的振动与波源发射的波的节奏相同:发射频率等于接收频率。如果波源相对于接收者来说是移动的,比如相互远离,那么情况就不一样了。相对于接收者来说,波源产生的两个波峰之间的距离拉长了,因此两上波峰到达接收者所用的时间也变长了。那么到达接收者时频率降低,所感知的颜色向红色移动(如果波源向接收者靠近,情况则相反)。为了让读者对这个效应的影响大小有个概念,在显示了多普勒频移,近似给出了一个正在远离的光源在相对速度变化时所接收到的频率。例如,在上面提到的氦——氖激光的红色谱线,当波源的速度相当于光速的一半时,接收到的频率由4.74×10^14赫兹下降到2.37×10^14赫兹,这个数值大幅度地降移到红外线的频段。
 楼主| 发表于 2019-9-23 15:01:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-23 15:28:25 | 显示全部楼层
采用10.525GHz的微波与采用较低频段波相比有以下优点:1、微波天线发射时具有良好的定向性,因此很容易控制微波探头的作用范围。2、微波在传输过程中较易被衰减、吸收和反射,遇到墙壁等遮挡物时会被遮挡,因此墙壁等遮挡物外的物体对其干扰很小。
供电:给HB100供电有连续直流供电(CW)模式和脉动供电(PW)模式两种:HB100适应电压范围为5V±5%。在连续直流供电(CW)模式下工作时典型电流为35mA(典型值)。在低占空比脉冲供电(PW)模式下工作时,推荐给HB100提供5V、脉冲的宽度在5μs~30μs之间(典型值为20μs)、频率为2~4kHz(典型值为2.0kHz)的脉冲供电。3~10%的占空比脉冲供电时平均电流为1.2mA~4mA。脉冲供电电压必须在4.75V~5.25V之间,脉冲顶端的平坦度会影响HB100的探测能力。电源电压超过5.25V时,它的可靠性会降低,并可能导致标称频率外的射频输出和该电路永久性损坏。
射频输出:在所有推荐工作模式下,HB100的射频功率输出是非常低的,均在对人体构不成任何危害的安全范围内工作。在连续直流供电(CW)模式下工作时,总输出功率小于15mW。输出功率密度在5mm处为1mW/cm<span style="top: -4.0pt;">2</span>,1m处为0.72μW/cm<span style="top: -4.0pt;">2</span>。当在5%占空比的脉冲供电模式工作时,功率密度分别减少到50μW/cm<span style="top: -4.0pt;">2</span>和0.036μW/cm<span style="top: -4.0pt;">2</span>。
IF输出:当物体在HB100的有效探测范围内以1m/s的速度相对于HB100的天线面(非铝质屏蔽罩的那一面为天线面)做径向移动时,HB100的IF输出为72Hz/ s,IF的脉动输出频率与物体相对径向移动速度成近似线性关系。IF的输出幅度与物体的大小、距离有关,当一个体重70kg、身高170cm的测试者在距离HB100 1m处以1m/s的速度相对于HB100做径向移动时,IF的输出为5mV、72Hz/s脉动信号,IF的输出幅度与距离的平方成近似反比关系。
注意:
1.探测范围取决于目标的反射度和大小以及信噪比。
2.10.525GHz下的多普勒速度为31Hz/m.p.h
3.安装模块必须使其天线面(非铝质屏蔽罩的那一面为天线面)向着被检测区域,用户也可以自行调整方向,以达到最佳的覆盖区域.
 楼主| 发表于 2019-9-23 16:42:51 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-9-23 17:03:55 | 显示全部楼层
发射:
1发射频率 :                       10.525 GHz
2频率设置精度 :                   3MHz
3输出功率(最小):                   13dBm EIRP
4工作电压 :                       5V±0.25V
5工作电流(CW):                    60mA max., 37mA typical
6谐波发射:                        <-10dBm
7脉冲工作模式:
8平均电流 (5%DC) :                2mA typ.
9脉冲宽度(Min.):                   5uSec
10负载循环(Min.):                    1%
接收:
1灵敏度(10dB S/N ratio)3Hz至80Hz 带宽:   -86dBm
3Hz至80Hz带宽杂波                   10uV
2天线增益:                             8dBi
3垂直面3dB波束宽度:                   36度
4水平面 3dB 波束宽度:                  72度
5重量:                                 8 克
6规格:                               37×45×8mm
 楼主| 发表于 2019-9-23 18:41:57 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验一百一十九:HB100微波雷达感应模块 10.525GHz多普勒探测器探头传感器
  4. 项目:测试HB100模块
  5. */
  6. int analogPin = 3;
  7. float sensorValue;
  8. int val;
  9. void setup() {
  10. Serial.begin(9600);
  11.              }
  12. void loop() {
  13. sensorValue = analogRead(analogPin);
  14. Serial.println();
  15. Serial.println(sensorValue);
  16. val= map(sensorValue,0,1023,0,99);
  17. Serial.println(val);
  18. sensorValue=0;
  19. delay(100);
  20.              }
 楼主| 发表于 2019-9-23 18:43:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-23 19:13:49 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 项目:测试HB100模块,输入改为模拟口A0
  5. */
  6. int analogPin = A0;
  8. int val;
  9. void setup() {
  11.              }
  12. void loop() {
  18. sensorValue=0;
  19. delay(100);
  20.              }
 楼主| 发表于 2019-9-23 19:18:32 | 显示全部楼层
测试情况,把输入改为模拟口A0,接收的信号非常弱(还有一种可能就是这模块坏的)
GMT+8, 2024-5-5 07:13 , Processed in 0.047694 second(s), 18 queries .
