查看: 47976|回复: 23
【Arduino】108种传感器系列实验(130)---XD-203多功能扩展板
发表于 2019-9-28 09:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验一百三十:XD-203多功能扩展板Multi-function Shield模块(12合1版)
 楼主| 发表于 2019-9-28 09:49:42 | 显示全部楼层
模块特点
1、能与市面上,2009 UNO LENARDO 2560等主流控制器无缝对接
2、4路LED指示灯(要知道LED指示灯的重要性,在实际做工程时,有了这个指示灯可以直接用指示灯指示程序的工作状态,方便程序调试。
3、DS18B20温度传感器接口,可以做温度测量实验,这个价格是不包括DS18B20的哦,需要的话另拍。
4、LM35温度传感器接口,可以做温度测量实验,这个价格是不包括LM35的哦,需要的话另拍。
5、3296精密可调电位器,提供模拟口输入(可作控制LED亮度,转动舵机角度,数字电压等等)
6、红外一体化接收头,可以适合任何红外遥控器的实验,这个价格也是不包括一体化接收头的,需要的话另拍。
7、四位数码管(采用74HC595驱动省IO 学习SPI),可以做数码管显示实验(可以显示温度,电压,计数值等等)。
8、三个独立按键,一个复位按键,可以做按键实验(人机界面)。
9、蜂鸣器可以作发声实验。(可以报警,发音等等)
10、蓝牙,无线接口,语音模块,语音识别模块,可以作无线通信实验
11、舵机接口,方便驱动舵机
12、红外探测接口,方便和红外对接,实现人流量统计等
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:00:00 | 显示全部楼层
名称:Arduino 多功能扩展板
尺寸:长69mm;宽54mm;高11mm
净重:27g
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:02:49 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:09:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:22:59 | 显示全部楼层
4位数码管部分的电原理图
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:34:52 | 显示全部楼层
扩展模块对应管脚
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:41:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:47:18 | 显示全部楼层
数码管显示LM35 传感器温度
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:48:57 | 显示全部楼层
数码管显示电压
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:50:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:52:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:53:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:54:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-28 10:56:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 10:56 , Processed in 0.038763 second(s), 18 queries .
