查看: 23523|回复: 0
基于BPI-R64 开发的多卡聚合(多路聚合)5G + 4G LTE+Wifi AC网关
发表于 2019-10-9 17:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于BPI-R64 开发的多卡聚合(多路聚合)5G + 4G LTE+Wifi AC的整合通信网关平台,极大提升4G 弱网通信能力,随着5G产业化的热潮,5G的应用场景越来越多,为了配合5G的产业化的发展,广东比派科有限公司与小草科技联合开发5G融合通信网关。产品支持标准5G应用,并支持多达4路4G LTE通信模块,并采用小草科技自主研发的4G多路聚合协议。支持4G聚合应用,可以多路聚合传送高清视频 。并支持5个千兆网口,wifi 802.11 b/g/n/ac. 产品完整实现5G, 4G, 千兆有线网络,5.8g wifi无线融合应用。
PCB硬件设计:
PCB硬件接口,支持5G网络扩展,4-5个4G LTE模块,支持wifi 802.11 b/g/n/ac。提供丰富的扩展接口
产品采用Banana Pi BPI-R64 MTK7622四核64位A53芯片设计,主频高达1.35g。板载1-2g DDR存储器和8g eMMC存储器。可支持OpenWRT、Linux、Android等操作系统,深入定制化的小草科技集成通信软件平台。提供完整的融合通信、多链路通信解决方案。并支持物联网扩展。免费接入物联网应用。
主要特性
MediaTek MT7622,1.35GHZ 64 bit dual-core ARM Cortex-A53
1x5G port , Use USB 3.0 or PCIe bus.
4x4G LTE , support OpenMPTCProuter Multiple Merges protocol.
5xGigabit port. support VPN ,router function.
wifi 802.11 b/g/n/ac function support.
IoT expanding application with 26 PIN GPIO
(1-2)G DDR and 8G eMMC flash
M.2 key B interface
外观设计:
1. 增强带宽提供可靠连接
通过将多个有线和蜂窝网络资源通过通道连接同时结合,提供宽带功能,利用运营商多样性链路聚合和链路流控技术达到无缝故障切换,保障系统提供持续不间断的宽带服务。
2. 安全通信
确保数据加密,并使用IPSec、VPN和跨多个路径、运营商和路由的分布式计算保护事务多样化的网络资源。
3. 4G多运营商支持技术
支持多家运营商网络,可保障只有一家网络正常的情况下仍能工作。
4. 实现真正的4G多路聚合
聚合链路稳定,低时延的完成大数据传输,实时传输高清视频信号无压力。
解决当前市场痛点
随着互联网的应用日益发展,当前户外应用的无线通讯市场存在困扰用户的一些普遍问题:
带宽不足:单4G卡提供的带宽不足以支撑某些业务。
传输延迟导致的系统性能下降。
数据传输中的安全风险和数据丢失。
单卡模式传输故障引起的系统不可用故障难以克服。
硬件优势
完全自主研发,采用先进的CPU为双核/四核A53架构的ARM处理器。支持硬件网络加速,CPU内置网络加速引擎,网络处理性能高,高速总线接口:具有USB3.0和PCIe2.0高速接口,板载1G到2G DDR4内存,8G eMMC高速存储,提供完备的硬件接口,完全满足5G融合通信网络要求与物联网组网应用。并可以灵活为客户进行硬件定制。
安全可靠稳定连接
通过聚合多个有线和无线通道,实现了不间断的绑定VPN通信,非常适合受限网络、移动和传输实施,以及需要带宽的关键任务应用程序。
多路聚合新技术
通过MPTCP和FullMesh互相协作,采用自主研发的实时4G多路聚合技术,实现了真正的节点故障无忧传输模式,保障7*24小时运转。
WIFI支持双频段工作
用户可根据需要选择2.4G或者5G频段。
工业级AP接入
设备内置工业级WiFI AP模块,支持2.4G,5.8G AP,适用于各种环境下的WIFI设备接入/桥接等场景。
系统稳定性
提供硬件到软件的整体系统解决方案,全工业级设计,系统稳定运行3年无故障。
管理维护简便
用户可通过web方式进行配置,管理,监控,升级固件,方便快捷。
产品应用方向:
可应用在通信车、指挥车、智慧警车、医疗救护、工程及抢险车(水、电、气、消防车等)、货物运输及客运车辆、高铁、移动金融等场景下。
产品特性:
1,5G高速接入,5G技术具有更高的吞吐量,给万物互联提供了更高的可能性,实时性。
2,多路聚合,网速保证:可聚合多路有线、4路4G无线链路,形成一条高速、稳定、安全的大容量上下行通道。支持移动/联通/电信所有运营商4G无线网络混用,支持专线/DAL有线链路、卫星链路
3,高稳定、便利性:前端传送的数据可以对链路进行更好的优选和负载配置,从而有效规避数据盲发导致的链路拥塞,最大限度利用所有可用信道,形成稳定的通信链路
4,高安全性:融合设备将原始数据进行拆包、加密处理后,通过不同通道发送至服务端,根据每个通道通信能力动态调整各个链路负载,终端与服务端还内置VPN,做到数据多达4重保护,传输过程中任一通道的数据都将是无效的。
5,工业级AP接入:设备内置工业级AP模块,适用于各种环境下的WIFI设备接入/桥接等场景。
6,丰富IoT物联网扩展接口,支持主流的Zigbee,Z-Wave,NB-IoT,LoRA,PLC等功能扩展。
GMT+8, 2024-5-3 14:13 , Processed in 0.038496 second(s), 18 queries .
