楼主: zzz
【RFID读写模块系列笔记1】初探RFID模块~感受物联网电子标签时代!
发表于 2013-4-2 13:20:30 | 显示全部楼层
看见Z大的贴就是不错啊!之前看见淘宝上的很多都是USB的rfid模块!好几十块!请问Z大这个模块多少米啊!?
发表于 2013-4-2 13:33:13 | 显示全部楼层
Mark一下~~~~
发表于 2013-4-3 22:01:10 | 显示全部楼层
干货!支持!
发表于 2013-4-4 00:34:40 | 显示全部楼层
zzz 发表于 2013-3-31 14:32
串口/i2c~~~~~~~~~~
想問一下你, arduino 是 TTL 串口吧,(RX,TX)?, 他要怎麼鏈接到只有3.3V 的 串口呢?
你用過SkyeModule M10 ? 他與arduino 怎麼鏈接通訊?麻煩指教  感謝
 楼主| 发表于 2013-4-5 20:08:24 | 显示全部楼层
你用過SkyeMo ...
TTL是串口中的一种通讯电平协议,只要是TTL,那么电平就是一致的,不存在5V和3V3串口的说法,TTL代表就是TTL标准电平,而不是用电压去区分,我没有用过SkyeModule M10,但是只要是具备串口的设备原则上只要你双方设定好就是可以通信的~
发表于 2013-4-10 11:24:20 | 显示全部楼层
zzz 发表于 2013-4-5 20:08
TTL是串口中的一种通讯电平协议,只要是TTL,那么电平就是一致的,不存在5V和3V3串口的说法,TTL代表就是 ...
 恩謝謝你
发表于 2013-4-24 19:31:11 | 显示全部楼层
我也弄了一个RFID来完。是使用非常便宜的Stronglink SL018模块,支持读取与写入,频率则是13.56MHz,接口使用i2c。
http://www.geek-workshop.com/thread-4168-1-1.html
发表于 2013-5-31 02:16:09 | 显示全部楼层
这也能破?破的也不过是没有加密过的扇区吧。而且是明文内容。
发表于 2013-6-1 13:46:28 | 显示全部楼层
"例如FF为字节6,转换成二进制以后就=1111 1111"
这里是不是写错了,应该是6字节为FF 对应的二进制是 1111 1111
10进制是255?
偶晕~~~
不过这种卡似乎容量都是小的出奇 不过可能是受到成本和工作电流限制吧?
考虑入一套玩玩,哈哈~~~~
解公交IC是不指望了,肯定有复杂的密码,而且估计内容是高级加密的,没有对应的算法肯定是搞不定的
发表于 2013-6-12 18:44:35 | 显示全部楼层
好厉害啊楼主
发表于 2013-6-14 23:00:20 | 显示全部楼层
难关昨天冲卡的时候显示是普通CPU卡。。。加密CODE全部内置了啊?有方法弄不?
发表于 2013-6-29 23:01:00 | 显示全部楼层
理解了 000 001
发表于 2013-8-7 18:00:28 | 显示全部楼层
不知道有没有像极客工坊这样的RFID专业论坛呢
发表于 2013-12-12 17:32:53 | 显示全部楼层
前段时间也玩了玩,这东西起步其实还是蛮简单的,但是想搞工业化的产品有很大局限性,比如不能适用于金属环境,传输距离和功率有要求,存在误码。
发表于 2014-6-25 20:52:55 | 显示全部楼层
我也想有个专门的rfid论坛,好好学习实践一下
GMT+8, 2024-5-6 02:53 , Processed in 0.050811 second(s), 27 queries .
