查看: 20813|回复: 2
arduino+继电器 不上220v怎么试怎么好 一上强电怎么试怎么废
发表于 2020-2-5 10:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的13引脚,串口发个o就吸合10秒
不插220v怎么试怎么好 结果这会接上220v的电 能动作一次 然后arduino就死机非要重新插拔才能用第二次 然后再死机
是因为继电器质量问题吗?
  1. void setup() {
  2.   // put your setup code here, to run once:
  3.   Serial.begin(9600);
  4.   pinMode(13, OUTPUT);
  5.   digitalWrite(13, LOW);    // 使Led灭
  6. }
  7. void loop() {
  8.   // put your main code here, to run repeatedly:
  9. if (Serial.read() == 'o') {
  10.   delay(1000);              // 延时1秒钟
  11.   digitalWrite(13, HIGH);
  12.   delay(10000);              // 持续10秒钟
  13.   digitalWrite(13, LOW);
  14.   }
  15.   delay(1000);
  16. }
发表于 2020-3-6 20:24:49 | 显示全部楼层
从其它论坛上看到过类似问题,就像楼上说的一样,电源可能有问题,个别与带不带光耦也有关系。
发表于 2020-2-5 15:51:12 | 显示全部楼层
电源问题吧,使用隔离电源的220转5V试试。
GMT+8, 2024-5-4 09:27 , Processed in 0.036921 second(s), 20 queries .
