楼主: eagler8
【Arduino】168种传感器系列实验(151)--AS608光学指纹识别模块
 楼主| 发表于 2020-2-22 10:02:50 | 显示全部楼层
已注册手指指纹检测试验
找到指纹传感器!
传感器包含2个模板
正在等待有效的手指……
 楼主| 发表于 2020-2-22 10:05:22 | 显示全部楼层
找到ID#1,置信度为236
找到ID#1,置信度143
找到ID#1   置信度为151
找到ID#2,置信度为100
找到ID#2,置信度为95
找到ID#2,置信度为131
找到ID#1,置信度为69
 楼主| 发表于 2020-2-22 10:28:27 | 显示全部楼层
  实验之四:读取指纹库并列表
  1. /*
  2.   【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3.   实验一百五十:AS608光学指纹识别模块 智能锁/考勤门禁开发/指纹采集模块
  4.   实验之四:读取指纹库并列表
  5.   安装库:IDE—工具—管理库—搜索Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library—安装
  6.   实验接线:
  7.   Vi      +3.3V(请勿接3.3V以上电源,否则烧毁模块!)
  8.   TX      2
  9.   RX      3
  10.   GND    GND
  11. */
  12. #include <Adafruit_Fingerprint.h>
  13. int getFingerprintIDez();
  14. // pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
  15. // pin #3 is OUT from arduino  (WHITE wire)
  16. SoftwareSerial mySerial(2, 3);
  17. Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
  18. void setup()
  19. {
  20.   while(!Serial);
  21.   Serial.begin(9600);
  22.   Serial.println("Fingerprint template extractor");
  23.   // set the data rate for the sensor serial port
  24.   finger.begin(57600);
  25.
  26.   if (finger.verifyPassword()) {
  27.     Serial.println("Found fingerprint sensor!");
  28.   } else {
  29.     Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
  30.     while (1);
  31.   }
  32.   // Try to get the templates for fingers 1 through 10
  33.   for (int finger = 1; finger < 10; finger++) {
  34.     downloadFingerprintTemplate(finger);
  35.   }
  36. }
  37. uint8_t downloadFingerprintTemplate(uint16_t id)
  38. {
  39.   Serial.println("------------------------------------");
  40.   Serial.print("Attempting to load #"); Serial.println(id);
  41.   uint8_t p = finger.loadModel(id);
  42.   switch (p) {
  43.     case FINGERPRINT_OK:
  44.       Serial.print("Template "); Serial.print(id); Serial.println(" loaded");
  45.       break;
  46.     case FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR:
  47.       Serial.println("Communication error");
  48.       return p;
  49.     default:
  50.       Serial.print("Unknown error "); Serial.println(p);
  51.       return p;
  52.   }
  53.   // OK success!
  54.   Serial.print("Attempting to get #"); Serial.println(id);
  55.   p = finger.getModel();
  56.   switch (p) {
  57.     case FINGERPRINT_OK:
  58.       Serial.print("Template "); Serial.print(id); Serial.println(" transferring:");
  59.       break;
  60.    default:
  61.       Serial.print("Unknown error "); Serial.println(p);
  62.       return p;
  63.   }
  64.
  65.   // one data packet is 267 bytes. in one data packet, 11 bytes are 'usesless' :D
  66.   uint8_t bytesReceived[534]; // 2 data packets
  67.   memset(bytesReceived, 0xff, 534);
  68.   uint32_t starttime = millis();
  69.   int i = 0;
  70.   while (i < 534 && (millis() - starttime) < 20000) {
  71.       if (mySerial.available()) {
  72.           bytesReceived[i++] = mySerial.read();
  73.       }
  74.   }
  75.   Serial.print(i); Serial.println(" bytes read.");
  76.   Serial.println("Decoding packet...");
  77.   uint8_t fingerTemplate[512]; // the real template
  78.   memset(fingerTemplate, 0xff, 512);
  79.   // filtering only the data packets
  80.   int uindx = 9, index = 0;
  81.   while (index < 534) {
  82.       while (index < uindx) ++index;
  83.       uindx += 256;
  84.       while (index < uindx) {
  85.           fingerTemplate[index++] = bytesReceived[index];
  86.       }
  87.       uindx += 2;
  88.       while (index < uindx) ++index;
  89.       uindx = index + 9;
  90.   }
  91.   for (int i = 0; i < 512; ++i) {
  92.       //Serial.print("0x");
  93.       printHex(fingerTemplate[i], 2);
  94.       //Serial.print(", ");
  95.   }
  96.   Serial.println("\ndone.");
  97.   /*
  98.   uint8_t templateBuffer[256];
  99.   memset(templateBuffer, 0xff, 256);  //zero out template buffer
  100.   int index=0;
  101.   uint32_t starttime = millis();
  102.   while ((index < 256) && ((millis() - starttime) < 1000))
  103.   {
  104.     if (mySerial.available())
  105.     {
  106.       templateBuffer[index] = mySerial.read();
  107.       index++;
  108.     }
  109.   }
  110.
  111.   Serial.print(index); Serial.println(" bytes read");
  112.
  113.   //dump entire templateBuffer.  This prints out 16 lines of 16 bytes
  114.   for (int count= 0; count < 16; count++)
  115.   {
  116.     for (int i = 0; i < 16; i++)
  117.     {
  118.       Serial.print("0x");
  119.       Serial.print(templateBuffer[count*16+i], HEX);
  120.       Serial.print(", ");
  121.     }
  122.     Serial.println();
  123.   }*/
  124. }
  125. void printHex(int num, int precision) {
  126.     char tmp[16];
  127.     char format[128];
  128.     sprintf(format, "%%.%dX", precision);
  129.     sprintf(tmp, format, num);
  130.     Serial.print(tmp);
  131. }
  132. void loop()
  133. {}
 楼主| 发表于 2020-2-22 10:36:28 | 显示全部楼层
指纹模板提取器
找到指纹传感器!
试图加载1
加载模板1
试图获取1
模板1传输:
读取534字节。
正在解码数据包……
 楼主| 发表于 2020-2-22 10:38:47 | 显示全部楼层
试图加载3
未知错误12
试图加载4
未知错误12
试图加载#5
未知错误12
试图加载#6
未知错误12
试图加载7
未知错误12
试图加载#8
未知错误12
试图加载#9
未知错误12
 楼主| 发表于 2020-2-22 10:47:53 | 显示全部楼层
实验之五:输入序号,删除指定指纹模板
  1. /*
  4.   实验之五:输入序号,删除指定指纹模板
  6.   实验接线:
  8.   TX      2
  9.   RX      3
  10.   GND    GND
  11. */
  13. // On Leonardo/Micro or others with hardware serial, use those! #0 is green wire, #1 is white
  14. // uncomment this line:
  15. // #define mySerial Serial1
  16. // For UNO and others without hardware serial, we must use software serial...
  17. // pin #2 is IN from sensor (GREEN wire)
  18. // pin #3 is OUT from arduino  (WHITE wire)
  19. // comment these two lines if using hardware serial
  20. SoftwareSerial mySerial(2, 3);
  21. Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
  22. void setup()
  23. {
  24.   Serial.begin(9600);
  25.   while (!Serial);  // For Yun/Leo/Micro/Zero/...
  26.   delay(100);
  27.   Serial.println("\n\nDelete Finger");
  28.   // set the data rate for the sensor serial port
  29.   finger.begin(57600);
  30.
  31.   if (finger.verifyPassword()) {
  32.     Serial.println("Found fingerprint sensor!");
  33.   } else {
  34.     Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
  35.     while (1);
  36.   }
  37. }
  38. uint8_t readnumber(void) {
  39.   uint8_t num = 0;
  40.
  41.   while (num == 0) {
  42.     while (! Serial.available());
  43.     num = Serial.parseInt();
  44.   }
  45.   return num;
  46. }
  47. void loop()                     // run over and over again
  48. {
  49.   Serial.println("Please type in the ID # (from 1 to 127) you want to delete...");
  50.   uint8_t id = readnumber();
  51.   if (id == 0) {// ID #0 not allowed, try again!
  52.      return;
  53.   }
  54.   Serial.print("Deleting ID #");
  55.   Serial.println(id);
  56.
  57.   deleteFingerprint(id);
  58. }
  59. uint8_t deleteFingerprint(uint8_t id) {
  60.   uint8_t p = -1;
  61.
  62.   p = finger.deleteModel(id);
  63.   if (p == FINGERPRINT_OK) {
  64.     Serial.println("Deleted!");
  65.   } else if (p == FINGERPRINT_PACKETRECIEVEERR) {
  66.     Serial.println("Communication error");
  67.     return p;
  68.   } else if (p == FINGERPRINT_BADLOCATION) {
  69.     Serial.println("Could not delete in that location");
  70.     return p;
  71.   } else if (p == FINGERPRINT_FLASHERR) {
  72.     Serial.println("Error writing to flash");
  73.     return p;
  74.   } else {
  75.     Serial.print("Unknown error: 0x"); Serial.println(p, HEX);
  76.     return p;
  77.   }
  78. }
 楼主| 发表于 2020-2-22 10:56:42 | 显示全部楼层
Delete Finger
删除指纹
找到指纹传感器!
请输入要删除的ID(从1到127)……
 楼主| 发表于 2020-2-22 11:10:13 | 显示全部楼层
删除ID#9
删除!
请输入要删除的ID(从1到127)。。。
删除ID#8
删除!
删除ID#7
删除!
删除ID#6
删除!
删除ID#5
删除!
删除ID#4
删除!
删除ID#3
删除!
 楼主| 发表于 2020-2-22 11:18:39 | 显示全部楼层
  实验之六:删除所有指纹模板
  1. /*
  4.   实验之六:删除所有指纹模板
  6.   实验接线:
  8.   TX      2
  9.   RX      3
  10.   GND    GND
  11. */
  22. void setup()
  23. {
  26.   delay(100);
  27.   Serial.println("\n\nDeleting all fingerprint templates!");
  28.   Serial.println("Press 'Y' key to continue");
  29.   while (1) {
  30.     if (Serial.available() && (Serial.read() == 'Y')) {
  31.       break;
  32.     }
  33.   }
  34.   // set the data rate for the sensor serial port
  35.   finger.begin(57600);
  36.
  37.   if (finger.verifyPassword()) {
  38.     Serial.println("Found fingerprint sensor!");
  39.   } else {
  40.     Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
  41.     while (1);
  42.   }
  43.
  44.   finger.emptyDatabase();
  45.   Serial.println("Now database is empty :)");
  46. }
  47. void loop() {
  48. }
 楼主| 发表于 2020-2-22 11:22:36 | 显示全部楼层
正在删除所有指纹模板!
按“Y”键继续
 楼主| 发表于 2020-2-22 11:24:45 | 显示全部楼层
找到指纹传感器!
现在数据库为空:)
 楼主| 发表于 2020-2-22 11:56:17 | 显示全部楼层
Adafruit光学指纹传感器相关资料
https://learn.adafruit.com/adafr ... int-sensor/overview
我们喜欢这种特殊的传感器,因为它不仅易于使用,而且还配备了相当简单的Windows软件,使模块的测试变得简单-您甚至可以使用该软件进行注册,并在计算机屏幕上查看指纹的图像。但是,当然,我们不会给您数据表和“好运”!- 我们编写了完整的Arduino库,因此您可以在10分钟内开始运行。图书馆可以注册和搜索,因此非常适合任何项目。我们还编写了有关接线和使用的详细教程。这是迄今为止您可以获得的最好的指纹传感器。
电源电压: 3.6-6.0VDC
工作电流:最大120mA
峰值电流:最大150mA
指纹成像时间: <1.0秒
窗口面积: 14mm x 18mm
签名文件: 256字节
模板文件: 512字节
存储容量: 162个模板
安全等级(1-5从低到高安全)
错误接受率: <0.001%(安全级别3)
错误拒绝率: <1.0%(安全级别3)
接口: TTL串行
波特率: 9600、19200、28800、38400、57600(默认为57600)
工作温度等级: -20C至+ 50C
工作湿度: 40%-85%RH
完整尺寸: 56 x 20 x 21.5mm
暴露的尺寸(放在盒子中时):21mm x 21mm x 21mm三角形
重量: 20克
 楼主| 发表于 2020-2-22 15:01:35 | 显示全部楼层
指纹模块Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library库的示例列表
chanpassword 更改密码示例
enroll 注册一个新的指纹 示例
emptyDatabase 删除所有指纹模板
delete 输入序号,删除指定指纹模板
fingerprint 找到一个匹配的指纹(核对指纹)
show_fingerprint_templates读取指纹库并列表
 楼主| 发表于 2020-2-23 12:33:44 | 显示全部楼层
  1. /*
  3.   实验一百五十:AS608光学指纹识别模块+0.91寸OLED液晶屏显示模块
  4.   安装AS608库:IDE—工具—管理库—搜索Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library—安装
  5.   安装OLED库:IDE—工具—管理库—搜索Adafruit_SSD1306—安装
  6.   安装OLED库:IDE—工具—管理库—搜索Adafruit_GFX—安装
  7.   实验程序之十三:识别指纹ID,OLED显示识别人名
  8.   AS608模块实验接线
  9.   Vi      +3.3V(请勿接3.3V以上电源,否则烧毁模块!)
  10.   TX      2
  11.   RX      3
  12.   GND    GND
  13.   OLED 屏幕实验接线
  14.   oled模块    Ardunio Uno
  15.   GND---------GND接地线
  16.   VCC---------5V 接电源
  17.   SDA---------A4
  18.   SCL ------- A5
  19. */
  20. #include <Wire.h>
  21. #include <Adafruit_GFX.h>
  22. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  23. #define OLED_RESET 4
  24. Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
  25. #include <Adafruit_Fingerprint.h>
  26. #include <SoftwareSerial.h>
  27. SoftwareSerial mySerial(2, 3);
  28. Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
  29. int fingerprintID = 0;
  30. String IDname;
  31. void setup() {
  32.   //Fingerprint sensor module setup
  33.   Serial.begin(9600);
  36.   if (finger.verifyPassword()) {
  37.     Serial.println("Found fingerprint sensor!");
  38.   }
  39.   else {
  41.     while (1) {
  42.       delay(1);
  43.     }
  44.   }
  45.   //OLED display setup
  46.   Wire.begin();
  47.   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  48.   //displays main screen
  49.   displayMainScreen();
  50. }
  51. void loop() {
  52.   displayMainScreen();
  53.   fingerprintID = getFingerprintIDez();
  54.   delay(50);
  55.   if (fingerprintID == 1 || fingerprintID == 3) {
  56.     IDname = "huadiao";
  57.     displayUserGreeting(IDname);
  58.   }
  59.   else if (fingerprintID == 2) {
  60.     IDname = "zhanghaoze";
  61.     displayUserGreeting(IDname);
  62.   }
  63. }
  64. // returns -1 if failed, otherwise returns ID #
  65. int getFingerprintIDez() {
  66.   uint8_t p = finger.getImage();
  67.   if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
  68.   p = finger.image2Tz();
  69.   if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
  70.   p = finger.fingerFastSearch();
  71.   if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
  72.   // found a match!
  73.   Serial.print("Found ID #");
  74.   Serial.print(finger.fingerID);
  75.   Serial.print(" with confidence of ");
  76.   Serial.println(finger.confidence);
  77.   return finger.fingerID;
  78. }
  79. void displayMainScreen() {
  80.   display.clearDisplay();
  81.   display.setTextSize(1);
  82.   display.setTextColor(WHITE);
  83.   display.setCursor(7, 5);
  84.   display.println("Waiting fingerprint");
  85.   display.setTextSize(1);
  86.   display.setTextColor(WHITE);
  87.   display.setCursor(52, 20);
  88.   display.println("...");
  89.   display.display();
  90.   delay(2000);
  91. }
  92. void displayUserGreeting(String Name) {
  93.   display.clearDisplay();
  94.   display.setTextColor(WHITE);
  95.   display.setTextSize(2);
  96.   display.setCursor(0, 0);
  97.   display.print("Hello");
  98.   display.setCursor(0, 15);
  99.   display.print(Name);
  100.   display.display();
  101.   delay(5000);
  102.   fingerprintID = 0;
  103. }
 楼主| 发表于 2020-2-23 12:38:22 | 显示全部楼层
本实验案例中,通过程序之二enroll,注册了“huadaio”的二个指纹1#和3号,注册了“zhanghaoze”一个指纹2#。识别指纹ID后,在串口显示匹配的信心值,在OLED屏显示匹配的招呼语。
找到指纹传感器!
GMT+8, 2024-5-4 02:14 , Processed in 0.044977 second(s), 15 queries .
