查看: 24775|回复: 1
在arduino中如何让一个数值变大的同时另一个数值变小
发表于 2020-2-17 15:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,利用模拟电位器传感器控制双色LED灯。当电位传感器数值变大时,红色越来越亮,同时绿色越来越暗。随着数值变大,红色越来越亮很容易做的。但是如何做到同时让绿色越来越暗哪???
下面是我的程序
int val=0;
  pinMode(11,OUTPUT);
  pinMode(10,OUTPUT);
  val=analogRead(A0);
  val=val/4;
  Serial.println(val);
  analogWrite(11,val);
  analogWrite(10,val);
 楼主| 发表于 2020-2-18 12:30:51 | 显示全部楼层
解决了,用map函数就好
GMT+8, 2024-5-9 07:18 , Processed in 0.039473 second(s), 18 queries .
