楼主: eagler8
【Arduino】168种传感器模块系列实验(145)---0.91寸OLED液晶屏
 楼主| 发表于 2020-2-21 13:35:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 13:50:05 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.     【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料 +代码 +图形 +仿真)
  3.     实验一百四十四:0.91寸OLED液晶屏显示模块 IIC
  4.     安装库:IDE—工具—管理库—搜索Adafruit_SSD1306—安装
  5.     安装库:IDE—工具—管理库—搜索Adafruit_GFX—安装
  6.     实验接线方法
  7.     oled模块    Ardunio Uno
  8.     GND---------GND接地线
  9.     VCC---------5V 接电源
  10.     SDA---------A4
  11.     SCL ------- A5
  12.     实验之十一:综合测试,中文显示
  13. */
  14. #include <Wire.h>
  15. #include <Adafruit_GFX.h>
  16. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  17. #define OLED_RESET     4
  18. Adafruit_SSD1306 display(128, 32, &Wire, OLED_RESET);
  19. //取16X16汉字字模 逐行式 顺向高位在前
  20. static const unsigned char PROGMEM str1[] =
  21. {
  22.   0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x3F, 0xF8, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08,
  23.   0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x3F, 0xF8, 0x21, 0x08, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00
  24. };/*"中",0*/
  25. static const unsigned char PROGMEM str2[] =
  26. {
  27.   0x02, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x20, 0x08, 0x20,
  28.   0x04, 0x40, 0x02, 0x80, 0x01, 0x00, 0x02, 0x80, 0x04, 0x40, 0x08, 0x20, 0x30, 0x18, 0xC0, 0x06
  29. };/*"文",1*/
  30. static const unsigned char PROGMEM str3[] =
  31. {
  32.   0x00, 0x00, 0x1F, 0xF0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0xF0, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1F, 0xF0,
  33.   0x04, 0x40, 0x44, 0x44, 0x24, 0x44, 0x14, 0x48, 0x14, 0x50, 0x04, 0x40, 0xFF, 0xFE, 0x00, 0x00
  34. };/*"显",2*/
  35. static const unsigned char PROGMEM str4[] =
  36. {
  37.   0x00, 0x00, 0x3F, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFE, 0x01, 0x00,
  38.   0x01, 0x00, 0x11, 0x10, 0x11, 0x08, 0x21, 0x04, 0x41, 0x02, 0x81, 0x02, 0x05, 0x00, 0x02, 0x00
  39. };/*"示",3*/
  40. void setup() {
  41.   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  42.   display.setTextColor(WHITE);//开像素点发光
  43.   display.clearDisplay();//清屏
  44.   display.setTextSize(2); //设置字体大小
  45.   display.setCursor(0, 0);//设置显示位置
  46.   display.println("-TonyCode-");//输出字符
  47.   display.drawBitmap(32, 16, str1, 16, 16, 1); //画出字符对应点阵数据
  48.   display.drawBitmap(48, 16, str2, 16, 16, 1); //画出字符对应点阵数据
  49.   display.drawBitmap(64, 16, str3, 16, 16, 1); //画出字符对应点阵数据
  50.   display.drawBitmap(80, 16, str4, 16, 16, 1); //画出字符对应点阵数据
  51.   display.display();//开显示
  52. }
  53. void loop() {
  54. }
 楼主| 发表于 2020-2-21 15:50:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-22 08:22:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 09:49:38 | 显示全部楼层
实验之十二:滚动显示字符“Hello World!”
  1. /*
  4.   安装库:FLOW库(https://www.arduino.cn/forum.php ... &fromuid=204364)
  5.
  6.   实验接线方法
  10.   SDA---------A4
  11.   SCL ------- A5
  12.   实验之十二:滚动显示字符“Hello World!”
  13. */
  14. #include<FLOW.h>
  15. FLOW first;
  16. String s="Hello World!";
  17. void setup(){
  18.   first.Begin();
  19. }
  20. void loop(){
  21.   first.Now(16,6,s,1);
  22.   first.Clear(66);
  23. }
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:02:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:07:51 | 显示全部楼层
  安装库:IDE—工具—管理库—搜索U8g2lib—安装
  实验接线方法
  oled模块    Ardunio Uno
  GND---------GND接地线
  VCC---------5V 接电源
  SDA---------A4
  SCL ------- A5
  实验之六:使用U8g2输出中文(世界很大我想走走)
  (在Example里有PrintUTF8例子, 里面有中文输出, 注意: 这个并非所有汉字都能输出. 根据自己的硬件, 取消对应的注释)
  1. /*
  4.   安装库:IDE—工具—管理库—搜索U8g2lib—安装
  5.
  6.   实验接线方法
  10.   SDA---------A4
  11.   SCL ------- A5
  12.   实验之六:使用U8g2输出中文(世界很大我想走走)
  13.   (在Example里有PrintUTF8例子, 里面有中文输出, 注意: 这个并非所有汉字都能输出. 根据自己的硬件, 取消对应的注释)
  14. */
  15. #include <Arduino.h>
  16. #include <U8g2lib.h>
  17. //#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
  18. //#include <SPI.h>
  19. //#endif
  20. #ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
  21. #include <Wire.h>
  22. #endif
  23. /*
  24.   U8glib Example Overview:
  25.     Frame Buffer Examples: clearBuffer/sendBuffer. Fast, but may not work with all Arduino boards because of RAM consumption
  26.     Page Buffer Examples: firstPage/nextPage. Less RAM usage, should work with all Arduino boards.
  27.     U8x8 Text Only Example: No RAM usage, direct communication with display controller. No graphics, 8x8 Text only.
  28. */
  29. // Please UNCOMMENT one of the contructor lines below
  30. // U8g2 Contructor List (Frame Buffer)
  31. // The complete list is available here: https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2setupcpp
  32. // Please update the pin numbers according to your setup. Use U8X8_PIN_NONE if the reset pin is not connected
  33. //U8G2_NULL u8g2(U8G2_R0);    // null device, a 8x8 pixel display which does nothing
  34. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  35. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 12, /* dc=*/ 4, /* reset=*/ 6);    // Arduboy (Production, Kickstarter Edition)
  36. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  37. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_3W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* reset=*/ 8);
  38. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  39. //U8G2_SSD1306_128X64_ALT0_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // same as the NONAME variant, but may solve the "every 2nd line skipped" problem
  40. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* reset=*/ 8);
  41. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // All Boards without Reset of the Display
  42. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 16, /* data=*/ 17, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // ESP32 Thing, pure SW emulated I2C
  43. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ 16, /* data=*/ 17);   // ESP32 Thing, HW I2C with pin remapping
  44. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 2, 3, 4, 5, 6, A4, /*enable=*/ 7, /*cs=*/ 10, /*dc=*/ 9, /*reset=*/ 8);
  45. //U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 2, 3, 4, 5, 6, A4, /*enable=*/ 7, /*cs=*/ 10, /*dc=*/ 9, /*reset=*/ 8);
  46. //U8G2_SSD1306_128X64_VCOMH0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // same as the NONAME variant, but maximizes setContrast() range
  47. //U8G2_SSD1306_128X64_ALT0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // same as the NONAME variant, but may solve the "every 2nd line skipped" problem
  48. //U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  49. //U8G2_SH1106_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  50. //U8G2_SH1106_128X64_VCOMH0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // same as the NONAME variant, but maximizes setContrast() range
  51. //U8G2_SH1106_128X64_WINSTAR_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // same as the NONAME variant, but uses updated SH1106 init sequence
  52. //U8G2_SH1107_64X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  53. //U8G2_SH1107_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  54. //U8G2_SH1107_128X128_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);
  55. //U8G2_SH1107_SEEED_96X96_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  56. //U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 21, /* data=*/ 20, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // Adafruit Feather M0 Basic Proto + FeatherWing OLED
  57. U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // Adafruit Feather ESP8266/32u4 Boards + FeatherWing OLED
  58. //U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);  // Adafruit ESP8266/32u4/ARM Boards + FeatherWing OLED
  59. //U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA);   // pin remapping with ESP8266 HW I2C
  60. //U8G2_SSD1306_64X48_ER_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // EastRising 0.66" OLED breakout board, Uno: A4=SDA, A5=SCL, 5V powered
  61. //U8G2_SSD1306_64X32_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  62. //U8G2_SSD1306_64X32_1F_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  63. //U8G2_SSD1306_96X16_ER_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);   // EastRising 0.69" OLED
  64. //U8G2_SSD1322_NHD_256X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Enable U8G2_16BIT in u8g2.h
  65. //U8G2_SSD1322_NHD_256X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Enable U8G2_16BIT in u8g2.h
  66. //U8G2_SSD1322_NHD_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  67. //U8G2_SSD1322_NHD_128X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  68. //U8G2_SSD1325_NHD_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  69. //U8G2_SSD1325_NHD_128X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  70. //U8G2_SSD1326_ER_256X32_1_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);         // experimental driver for ER-OLED018-1
  71. //U8G2_SSD1327_SEEED_96X96_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    // Seeedstudio Grove OLED 96x96
  72. //U8G2_SSD1327_SEEED_96X96_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    // Seeedstudio Grove OLED 96x96
  73. //U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  74. //U8G2_SSD1327_MIDAS_128X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  75. //U8G2_SSD1329_128X96_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  76. //U8G2_SSD1329_128X96_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  77. //U8G2_SSD1305_128X32_NONAME_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  78. //U8G2_SSD1305_128X32_NONAME_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  79. //U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  80. //U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  81. //U8G2_SSD1309_128X64_NONAME2_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  82. //U8G2_SSD1309_128X64_NONAME2_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  83. //U8G2_LD7032_60X32_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 11, /* data=*/ 12, /* cs=*/ 9, /* dc=*/ 10, /* reset=*/ 8);    // SW SPI Nano Board
  84. //U8G2_LD7032_60X32_F_4W_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 11, /* data=*/ 12, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    // NOT TESTED!
  85. //U8G2_UC1701_EA_DOGS102_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  86. //U8G2_UC1701_EA_DOGS102_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  87. //U8G2_PCD8544_84X48_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Nokia 5110 Display
  88. //U8G2_PCD8544_84X48_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);         // Nokia 5110 Display
  89. //U8G2_PCF8812_96X65_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Could be also PCF8814
  90. //U8G2_PCF8812_96X65_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);                        // Could be also PCF8814
  91. //U8G2_HX1230_96X68_F_3W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* reset=*/ 8);
  92. //U8G2_HX1230_96X68_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  93. //U8G2_KS0108_128X64_F u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*dc=*/ 17, /*cs0=*/ 14, /*cs1=*/ 15, /*cs2=*/ U8X8_PIN_NONE, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);     // Set R/W to low!
  94. //U8G2_KS0108_ERM19264_F u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*dc=*/ 17, /*cs0=*/ 14, /*cs1=*/ 15, /*cs2=*/ 16, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);     // Set R/W to low!
  95. //U8G2_ST7920_192X32_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ U8X8_PIN_NONE, /*dc=*/ 17, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  96. //U8G2_ST7920_192X32_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 18 /* A4 */ , /* data=*/ 16 /* A2 */, /* CS=*/ 17 /* A3 */, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  97. //U8G2_ST7920_128X64_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18 /* A4 */, /*cs=*/ U8X8_PIN_NONE, /*dc/rs=*/ 17 /* A3 */, /*reset=*/ 15 /* A1 */);    // Remember to set R/W to 0
  98. //U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 18 /* A4 */ , /* data=*/ 16 /* A2 */, /* CS=*/ 17 /* A3 */, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  99. //U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8);
  100. //U8G2_ST7920_128X64_F_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* CS=*/ 10, /* reset=*/ 8);
  101. //U8G2_ST7565_EA_DOGM128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  102. //U8G2_ST7565_EA_DOGM128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  103. //U8G2_ST7565_64128N_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  104. //U8G2_ST7565_64128N_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  105. //U8G2_ST7565_EA_DOGM132_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    // DOGM132 Shield
  106. //U8G2_ST7565_EA_DOGM132_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);    // DOGM132 Shield
  107. //U8G2_ST7565_ZOLEN_128X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  108. //U8G2_ST7565_ZOLEN_128X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  109. //U8G2_ST7565_LM6059_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // Adafruit ST7565 GLCD
  110. //U8G2_ST7565_LM6059_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // Adafruit ST7565 GLCD
  111. //U8G2_ST7565_ERC12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  112. //U8G2_ST7565_ERC12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  113. //U8G2_ST7565_NHD_C12832_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  114. //U8G2_ST7565_NHD_C12832_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  115. //U8G2_ST7565_NHD_C12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  116. //U8G2_ST7565_NHD_C12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  117. //U8G2_ST7567_PI_132X64_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Pax Instruments Shield, LCD_BL=6
  118. //U8G2_ST7567_PI_132X64_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // Pax Instruments Shield, LCD_BL=6
  119. //U8G2_ST7567_JLX12864_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  120. //U8G2_ST7567_JLX12864_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 7, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  121. //U8G2_ST75256_JLX172104_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  122. //U8G2_ST75256_JLX172104_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  123. //U8G2_ST75256_JLX256128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Enable U8g2 16 bit mode for this display
  124. //U8G2_ST75256_JLX256128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // Enable U8g2 16 bit mode for this display
  125. //U8G2_ST75256_JLX25664_F_2ND_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);    // Due, 2nd I2C, enable U8g2 16 bit mode for this display
  126. //U8G2_NT7534_TG12864R_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  127. //U8G2_NT7534_TG12864R_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  128. //U8G2_ST7588_JLX12864_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ 5);
  129. //U8G2_ST7588_JLX12864_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 5);
  130. //U8G2_IST3020_ERC19264_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37,  /*enable=*/ 28, /*cs=*/ 32, /*dc=*/ 30, /*reset=*/ 31); // Connect WR pin with GND
  131. //U8G2_IST3020_ERC19264_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37,  /*enable=*/ 29, /*cs=*/ 32, /*dc=*/ 30, /*reset=*/ 31); // Connect RD pin with 3.3V
  132. //U8G2_IST3020_ERC19264_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  133. //U8G2_LC7981_160X80_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RW with GND
  134. //U8G2_LC7981_160X160_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RW with GND
  135. //U8G2_LC7981_240X128_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RW with GND
  136. //U8G2_SED1520_122X32_F u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*dc=*/ A0, /*e1=*/ A3, /*e2=*/ A2, /* reset=*/  A4);     // Set R/W to low!
  137. //U8G2_T6963_240X128_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FS0 and FS1 with GND
  138. //U8G2_T6963_256X64_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FS0 and FS1 with GND
  139. //U8G2_SED1330_240X128_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect RD with +5V, FG with GND
  140. //U8G2_SED1330_240X128_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 13, 11, 2, 3, 4, 5, 6, A4, /*enable=*/ 7, /*cs=*/ 10, /*dc=*/ 9, /*reset=*/ 8); // A0 is dc pin!
  141. //U8G2_RA8835_NHD_240X128_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // Connect /RD = E with +5V, enable is /WR = RW, FG with GND, 14=Uno Pin A0
  142. //U8G2_RA8835_NHD_240X128_F_6800 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7,  /*enable=*/ 17, /*cs=*/ 14, /*dc=*/ 15, /*reset=*/ 16); // A0 is dc pin, /WR = RW = GND, enable is /RD = E
  143. //U8G2_UC1604_JLX19264_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  144. //U8G2_UC1604_JLX19264_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  145. //U8G2_UC1608_ERC24064_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // SW SPI, Due ERC24064-1 Test Setup
  146. //U8G2_UC1608_ERC240120_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
  147. //U8G2_UC1608_240X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);  // SW SPI, Due ERC24064-1 Test Setup
  148. //U8G2_UC1610_EA_DOGXL160_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);
  149. //U8G2_UC1610_EA_DOGXL160_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/  U8X8_PIN_NONE);
  150. //U8G2_UC1611_EA_DOGM240_F_2ND_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);    // Due, 2nd I2C, DOGM240 Test Board
  151. //U8G2_UC1611_EA_DOGM240_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Due, SW SPI, DOGXL240 Test Board
  152. //U8G2_UC1611_EA_DOGXL240_F_2ND_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ 8);    // Due, 2nd I2C, DOGXL240 Test Board
  153. //U8G2_UC1611_EA_DOGXL240_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);   // Due, SW SPI, DOGXL240 Test Board
  154. //U8G2_UC1611_EW50850_F_8080 u8g2(U8G2_R0, 8, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7,  /*enable=*/ 18, /*cs=*/ 3, /*dc=*/ 16, /*reset=*/ 16); // 240x160, Connect RD/WR1 pin with 3.3V, CS is aktive high
  155. //U8G2_UC1638_160X128_F_4W_HW_SPI u8g2(U8G2_R2, /* cs=*/ 2, /* dc=*/ 3, /* reset=*/ 4);      // Not tested
  156. //U8G2_SSD1606_172X72_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);        // eInk/ePaper Display
  157. //U8G2_SSD1607_200X200_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // eInk/ePaper Display, original LUT from embedded artists
  158. //U8G2_SSD1607_GD_200X200_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // Good Display
  159. //U8G2_IL3820_296X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // WaveShare 2.9 inch eInk/ePaper Display, enable 16 bit mode for this display!
  160. //U8G2_IL3820_V2_296X128_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);    // ePaper Display, lesser flickering and faster speed, enable 16 bit mode for this display!
  161. // End of constructor list
  162. void setup(void) {
  163.   u8g2.begin();
  164.   u8g2.enableUTF8Print();        // enable UTF8 support for the Arduino print() function
  165. }
  166. void loop(void) {
  167.   u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese2);  // use chinese2 for all the glyphs of "你好世界"
  168.   u8g2.setFontDirection(0);
  169.   u8g2.clearBuffer();
  170.   u8g2.setCursor(0, 15);
  171.   u8g2.print("Hello World!");
  172.   u8g2.setCursor(0, 30);
  173.   u8g2.print("世界很大我想走走");
  174.   u8g2.sendBuffer();
  175.   delay(1000);
  176. }
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:09:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:13:21 | 显示全部楼层
实验之七:使用U8g2输出中文(一心一意打击病毒)
  1. /*
  5.   实验接线方法
  6.   oled模块    Ardunio Uno
  7.   GND---------GND接地线
  8.   VCC---------5V 接电源
  9.   SDA---------A4
  10.   SCL ------- A5
  11.   实验之七:使用U8g2输出中文(一心一意打击病毒)
  12. */
  13. #include <Arduino.h>
  14. #include <U8g2lib.h>
  15. #ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
  16. #include <Wire.h>
  17. #endif
  18. U8G2_SSD1306_128X32_UNIVISION_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE);
  19. //SSD1306_128X32 I2C接口
  20. void setup(void) {
  21.   u8g2.begin();
  22.   u8g2.enableUTF8Print();
  23.   // 为Arduino print()函数启用UTF8支持
  24. }
  25. void loop(void) {
  26.   u8g2.clearBuffer();  // 清除缓存
  27.   u8g2.setFont(u8g2_font_victoriabold8_8r);// 设置字母字体
  28.   u8g2.drawStr(0, 7, "I"); // 显示“I”
  29.   u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_human_1x_t); // 设置心形字体
  30.   u8g2.drawGlyph(8, 7, 66); // 画心
  31.   u8g2.drawGlyph(16, 7, 66); // 画心
  32.   u8g2.setFont(u8g2_font_victoriabold8_8r);// 设置字母字体
  33.   u8g2.drawStr(24, 7, "U"); // 显示“U”
  34.   u8g2.sendBuffer();          // 显示内容
  35.   delay(1000);
  36.   u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese2);
  37.   // 对“一心一意打击病毒”的所有字形使用chinese2
  38.   u8g2.setFontDirection(0);
  39.   u8g2.clearBuffer();
  40.   u8g2.setCursor(0, 15);
  41.   u8g2.print("Attack virus");
  42.   u8g2.setCursor(0, 30);
  43.   u8g2.print("一心一意打击病毒");
  44.   u8g2.sendBuffer();
  45.   delay(1000);
  46. }
 楼主| 发表于 2020-2-23 10:20:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 12:33:30 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3.   实验一百五十:AS608光学指纹识别模块+0.91寸OLED液晶屏显示模块
  4.   安装AS608库:IDE—工具—管理库—搜索Adafruit-Fingerprint-Sensor-Library—安装
  5.   安装OLED库:IDE—工具—管理库—搜索Adafruit_SSD1306—安装
  6.   安装OLED库:IDE—工具—管理库—搜索Adafruit_GFX—安装
  7.   实验程序之十三:识别指纹ID,OLED显示识别人名
  8.   AS608模块实验接线
  9.   Vi      +3.3V(请勿接3.3V以上电源,否则烧毁模块!)
  10.   TX      2
  11.   RX      3
  12.   GND    GND
  13.   OLED 屏幕实验接线
  14.   oled模块    Ardunio Uno
  15.   GND---------GND接地线
  16.   VCC---------5V 接电源
  17.   SDA---------A4
  18.   SCL ------- A5
  19. */
  20. #include <Wire.h>
  21. #include <Adafruit_GFX.h>
  22. #include <Adafruit_SSD1306.h>
  23. #define OLED_RESET 4
  24. Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
  25. #include <Adafruit_Fingerprint.h>
  26. #include <SoftwareSerial.h>
  27. SoftwareSerial mySerial(2, 3);
  28. Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&mySerial);
  29. int fingerprintID = 0;
  30. String IDname;
  31. void setup() {
  32.   //Fingerprint sensor module setup
  33.   Serial.begin(9600);
  34.   // set the data rate for the sensor serial port
  35.   finger.begin(57600);
  36.   if (finger.verifyPassword()) {
  37.     Serial.println("Found fingerprint sensor!");
  38.   }
  39.   else {
  40.     Serial.println("Did not find fingerprint sensor :(");
  41.     while (1) {
  42.       delay(1);
  43.     }
  44.   }
  45.   //OLED display setup
  46.   Wire.begin();
  47.   display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
  48.   //displays main screen
  49.   displayMainScreen();
  50. }
  51. void loop() {
  52.   displayMainScreen();
  53.   fingerprintID = getFingerprintIDez();
  54.   delay(50);
  55.   if (fingerprintID == 1 || fingerprintID == 3) {
  56.     IDname = "huadiao";
  57.     displayUserGreeting(IDname);
  58.   }
  59.   else if (fingerprintID == 2) {
  60.     IDname = "zhanghaoze";
  61.     displayUserGreeting(IDname);
  62.   }
  63. }
  64. // returns -1 if failed, otherwise returns ID #
  65. int getFingerprintIDez() {
  66.   uint8_t p = finger.getImage();
  67.   if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
  68.   p = finger.image2Tz();
  69.   if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
  70.   p = finger.fingerFastSearch();
  71.   if (p != FINGERPRINT_OK)  return -1;
  72.   // found a match!
  73.   Serial.print("Found ID #");
  74.   Serial.print(finger.fingerID);
  75.   Serial.print(" with confidence of ");
  76.   Serial.println(finger.confidence);
  77.   return finger.fingerID;
  78. }
  79. void displayMainScreen() {
  80.   display.clearDisplay();
  81.   display.setTextSize(1);
  82.   display.setTextColor(WHITE);
  83.   display.setCursor(7, 5);
  84.   display.println("Waiting fingerprint");
  85.   display.setTextSize(1);
  86.   display.setTextColor(WHITE);
  87.   display.setCursor(52, 20);
  88.   display.println("...");
  89.   display.display();
  90.   delay(2000);
  91. }
  92. void displayUserGreeting(String Name) {
  93.   display.clearDisplay();
  94.   display.setTextColor(WHITE);
  95.   display.setTextSize(2);
  96.   display.setCursor(0, 0);
  97.   display.print("Hello");
  98.   display.setCursor(0, 15);
  99.   display.print(Name);
  100.   display.display();
  101.   delay(5000);
  102.   fingerprintID = 0;
  103. }
 楼主| 发表于 2020-2-23 12:38:00 | 显示全部楼层
本实验案例中,通过程序之二enroll,注册了“huadaio”的二个指纹1#和3号,注册了“zhanghaoze”一个指纹2#。识别指纹ID后,在串口显示匹配的信心值,在OLED屏显示匹配的招呼语。
找到指纹传感器!
 楼主| 发表于 2020-2-23 12:49:40 | 显示全部楼层
OLED显示
Waiting fingerprint
等待指纹
 楼主| 发表于 2020-2-23 13:00:01 | 显示全部楼层
串口显示识别的三个指纹ID
 楼主| 发表于 2020-2-23 13:07:44 | 显示全部楼层
OLED屏显示识别1#指纹“huadaio”
GMT+8, 2024-5-6 23:50 , Processed in 0.041312 second(s), 15 queries .
